БП Коммутатора 3Сом
VEGAR
02-10-2013 01:52
БП собран на ШИМ UC3845BN. Пришел с неисправностью - отключается. Без нагрузки БП работает. С нагрузкой работает секунд 30, потом начинает пищать хаотично, и скачет напряжение на выходе. На конденсаторе С2 - 310В, на седьмой ноге ШИМ 8,2В стабильно, в момент пуска где-то 12В. Заменил ШИМ, все электролиты, мосфет Q1, оптопару. Проверил всю обвязку. Результата нет. Схему приложил. На выходе по +5В в отличие от схемы стоит стабилизатор KA378R05. Без нагрузки на выходе БП 3,43В. 5,0В, до стабилизатора 5,45В.
02-10-2013 03:34
VEGAR писал:
плохо проверял. У тебя явно сработка имеет место защита по току. Она единственная - R11, R14. Вполне возможно имеет место и проблема питания самой шим. Смотри на даташит микросхемы и проверь - 8 вольт нормально ли? Если нет - меняй диод D3. (позиционные номера по твоей схеме).
VEGAR
02-10-2013 09:45
Captain, Заменил D3 напряжение поднялось до 10,45В. По даташиту должна работать вплоть до 7,6В. Так же заменил R11, R14. Результат тот же.
BMFM
02-10-2013 09:58
Как коммутатор называется?
VEGAR
02-10-2013 10:36
BMFM, 3Com Baseline 10/100 24 Port
BMFM
02-10-2013 10:42
Это не название.
Название коммутаторов 3Com начиналось на 3С. Например, 3C16471.
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-10-2013 11:01
VEGAR, согласно даташита на UC3845, питание м/с после старта должно быть минимум 8,5 В, а у тебя было только 8 вольт. Тот факт, что после замены диода D3 напряжение поднялось, ясно говорит о проблемах питания. Замени C5, это стандартная неисправность в таких БП.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3845.pdf
VEGAR писал:
VEGAR, номиналы какие ставил, согласно приведенной схемы или смотрел что стояло раньше? Поменяй литик C5 и верни на место правильные резисторы, поскольку 1,2 Ом в истоке ключа многовато, там должен стоять резистор меньше одного Ома. Разница в десятые доли Ома в этой цепи уже критичны, будет срабатывать защита, как раз как у тебя.
И посмотри наконец осцилом, что происходит на выводах ШИМа, это и нагляднее, и быстрее будет.
Добавлено 02.10.2013 09:02
З.Ы. И диоды во вторичке тоже проверь.
VEGAR
02-10-2013 11:38
BMFM, именно такой.
Генчик, С5 заменен первоначально был. Номиналы ставил такие же что и стояли. Ослика нет. Сколько Ом ставить резистор R14?
BMFM
02-10-2013 12:00
В тех 3С1471, которые были у меня в руках, блок питания выдавал только 3,3 В.
Токовый резистор 0,5 Ом. И микросхема была 3843.
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-10-2013 12:31
VEGAR, незачем менять на другой номинал. Тебе ослик нужен, мультиметром ты только постоянку меряешь, а нужно форму сигналов смотреть.
И нагрузку смотри, может в самом свитче засада, что он БП перегружает.
VEGAR
02-10-2013 12:36
BMFM, Здесь 5 и 3,3В. Резистор на 0,8 Ом. Пробовал от 0.33 до 0,66. Без изменений. Работает до минуты и начинает пищать/отключаться. Менял TL431. C4. Не помогло.
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-10-2013 12:42
VEGAR, чем БП нагружаешь? Нагрузи на эквивалент вместо свитча, сразу станет понятно где смотреть.
VEGAR
02-10-2013 12:52
Генчик, Под рукой нет эквивалента. Пробовал отдельно 5В и 3,3В нагружать. Разницы никакой. Ток потребления по 3,3В 1,46А по 5В 0,48А
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-10-2013 12:55
VEGAR, эквивалента нет, ослика тоже нет, как ты собираешься импульсный БП ремонтировать, методом тотальной замены элементов? шок
VEGAR
02-10-2013 13:04
Генчик, Импульсниками редко очень занимаюсь. Обходился всегда без ослика, а тут засада... Завтра куплю. Грешу всё-таки на транс...
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-10-2013 23:02
VEGAR писал:
VEGAR, греши лучше на отсутствие осцилла.
03-10-2013 03:54
VEGAR писал:
Менял ..... C4. Не помогло.
На основании какой мысли был заменен С4? Я бы проверил D1, а кондюки этой цепи валятся крайне редко.
Импульсники ремонтировать без осцила - время на ветер.
431, оптопара проверяются на ура запиткой выхода импульсника внешним регулируемым БП, а проверяется тестером замыкает ли оптопара свой выход. Цель - выяснить уровень сработки регулировки обратной связи и ее работу. Банальная проверка, позволяет не делать море глупых телодвижений.
_Suhov_
03-10-2013 08:36
запитайте коммутатор от компьютерного блока питания. Там и 5 есть и 3,3. Этим хотя бы отсечете неисправность остальной схемы
CYB
03-10-2013 10:31
VEGAR, Без нагрузки на выходе БП 3,43В. 5,0В, до стабилизатора 5,45В Мало, должен быть запас 1,5-3в. Если под нагрузкой на стабилизатор будет приходить 5в или меньше, он ничего стабилизировать не будет. Как раз и получишь из-за пульсаций по питанию 5в, аварию питания. Резисторы проверь на соответствие номиналам, возможно какой-то подгорел и сопротивление увеличилось. Чудес с импульсными блоками не бывает, если не выдает нужные напруги значит что-то сдохло.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Коммутатора 3Сом
  • Блок питиния коммутатора глючит
  • Ремонт БП коммутатора, заниженное напряжение под нагрузкой.
  • Ремонт блока питания коммутатора D-Link DES-3200-18
