Попался в руки октан-корректор ЭК-3. Описания, инструкции нет.
Ясно, что работает с электронным зажиганием. НО! у него выводы: "+", "-", "Пр". Во всех октан корректорах обычно есть вход-выход и включается в разрыв провода на прерываетль.Поэтому и вопрос, как он может работать. Если кто-то встречался с таким устройством, интересно было бы услышать мнение.
В инете ничего не нашел.
Собран на К176ЛА7 и 5-ти транзисторах.
Фото выкладываю
Это по сути регулятор опережения зажигания в зависимости от типа топлива.Изменить угол он может тока задержку в плюс.Эта хрень может работать тока со слаботочными цепями,нов цепь датчика холла его не впендюрить никак,а с классическим зажиганием он не справится.Делаем вывод - вещь бесполезная.
