Цифровые октан-корректоры ВАЗ
Сергей Блинов
11-04-2013 21:31
Есть два блока AD5E http://www.auto-resurs.ru/_ad/ad5_pasport.html и русский аналог Астропенза http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
Вот хотел сравнить работу, но - ДД АстроПенза при постукивании по нему, никак не хочет убирать УОЗ на позднее. AD5e при лёгком постукивании по ДД убирает обороты на 2 сек вниз(меняется угол зажигания в минус) дольше постучишь падают ещё больше, потом плавно поднимаются. Производитель АстроПенза пояснил в письме, что в микроконтроллере Астро записан алгоритм работы, отличный от AD5 и по - другому реагирует на импульсы с ДД. Перепаивал с одного на другой эти микрухи - ваще машина не заводится. Возможно при замене данных контроллеров нужен программатор... Так, вроде они аналоги - в AD5 стоит ATtiny13-20SI http://it.mouser.com/ProductDetail/Atmel/ATtiny13-20SI/?qs=%2fha2pyFad ...
в Астро ATTINY13A-SU http://it.mouser.com/ProductDetail/Atmel/ATTINY13A-SU/?qs=sGAEpiMZZMvq ...
Ребят, поясните нешарящему в прошивках, почему один блок реагирует на лёгкие стуки по ДД, а другой ни на лёгкие, не на сильные продолжительные???
Сергей Блинов
17-04-2013 18:40
Разный алгоритм работы микроконтроллера!
pahan
19-04-2013 07:25
КАРКАМ Х1000
PCB:?
CPU:STK1365BLOG
RAM:W9812G6JH
FLASH:EN25P16
  en25p16.part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 243 раз(а)
  en25p16.part2.rar  88,98 КБ  Скачано: 230 раз(а)
Petro
20-04-2013 17:17
pahan, не туда зарулил
Сергей Блинов
18-11-2013 15:19
Petro, эт знач, теперь модераторы пишут - РЕШЕНО???
Добавлено 18-11-2013 15:20
Вот на вазовские моторы и продают корректоры с теми прошивками контроллера, которые на определённый звон пальцев только реагируют. А от шумности движка ВАЗ затупил бы совсем угол зажигания(ушёл в позднее)
Список форумов» Автомобильная электроника» Цифровые октан-корректоры ВАЗ
  • Нет искры Октан-4Е-035
  • Октан-корректор ЭКО
  • Не работает октан-корректор POLAR-400
  • Принцип работы октан-корректора ЭК-3
  • СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ.
