Freddi Участник Сообщения: 678
Давно имею телевизор Toshiba c неисправным сабжевым тюнером.Тюнер убил сам
Был непропай,искал, усердно паял и тюнер умер.
Происходит настройка на экране мельтешат тени
программ но настроить не выходит.Менял BA7358S
искал "сопли" пропаивал, промывал и всё до .....
Использую телик как монитор для SonyPlayst детям.
Сегодня знакомый продавец дал новый EC931.
Проверить .
Поставил на панельку телек, ожил появилась мысль
отремонтировать тюнер.
Кто его ченил и имеет наработки (схемку ) итд ?
Есть вопрос пятиногий SMD компонент вроди как
составной транзистор SOT-353 надпись G9 ,грешу на него помогите опознать .
P.S. давайте тему по этому тюнеру зделаем !
Тюнер каканый и кроме пропаек и отказа от него
ничего нового в форуме. |
Colombo Участник Сообщения: 167
Одобряю! У меня периодически появлялся синий фон, ПЧ проходило нормально, обрывался именно SMD транзистор сразу после схемы синтезатора, номер не помню, сложность была в том, что дефект проявлялся 2-3 раза в неделю.  |
Транзистор сколько ног имел ? |
Артур Гость 80.237.*.*
часто встречал непропай двух резисторов питания на ВА7358 (их надо менять! ) т.к от перегрева не кчему подпаиваться у резюка. |
Это два запаралеленых 27 ом резистора ?
Или под самой микросхемой 2 перемычки ? |
Да, планарные 27ом. В концах у них со временем проводящий слой отваливается, при этом нет снега с р/канала. |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 993
Артур, точно . Это оно и есть . Именно так . Недавно так же поднял дохлый ЕС933  |
В моём случае резисторы целые. И настройка происходит (менятся на экране помехи)
как при неисправном АПЧГ.
Ещё раз спрашиваю у колег что за зверь:
транзистор пять ног 3 с одной 2 с др. SOT-353 надпись G9 ? Его название
(составной транзистор ) или что |
Продолжаю тему вот pdf на две микросхемы
что вносит небольшую ясность  |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 515
CXA1664 заменяется СXA 1665 перевернутой |
Генас Участник Сообщения: 221
А может быть что при замене микросхем можешь чип потерять.Было.
Вот жаль нет цифрового фотика что бы фотку его бросить.Я себе его зарисовал со стороны печати.И можешь искать не доискаться причины. |
[quote="Генас"]А может быть что при замене микросхем можешь чип потерять.
Что за чип - CXA ? |
Чипов там много.Резисторов,конденсаторов.Всё очень мелкое.Неосторожное движение паяльником с насадкой при выпаивании микросхемы и эта мелочь вместе с припоем может пропасть.Потом ищи свищи.Рисунка платы или фотографии нет и визуально сравнить не с чем. |
У меня есть с чем но 933 и 931 немного отличаются поторохами.
Есть пустые места и наоборот в обоих |
У знал что пятиногий SMD компонент надпись G9 есть микросхемма и достать её низя  |
mirol Гость 85.28.*.*
Freddi а 931Х1 меняется на 933 ? |
Да должен работать.
Но много подделок (брака) приходит новый не рабочий |
dyadya Участник Сообщения: 187
Вот как раз в ремонте.
G9, похоже, конвертер звука. На нее одной ногой заходят фильтры 4,5 и 6 МГц (Z102 & Z104). Хотя пяткой в грудь бить не стану. |
В моем аппарате идут горизонтальные помехи в 1 метровом диапазоне.
Прозрачные тени в такт звуку ,на стук не отдается . |
mka Участник Сообщения: 190
Недавно ремонтировал EC931X1, вышла из строя пятиногая сборка А1.
Используется в схеме коммутации поддиапазонов, не нашел на неё документацию, но по логике работы оказалась эквивалентна двум PNP digital transistor, заменил на транзисторы DTA114 .
По поводу G9 не разбирался, но, можно пофантазировать , что-то подобное, возможно, другой структуры.
| dyadya писал: | | G9, похоже, конвертер звука. На нее одной ногой заходят фильтры 4,5 и 6 МГц (Z102 & Z104) |
Скорее коммутация фильтров.
Эквивалентная схемка/распиновка сборки А1: |
votkak Участник Сообщения: 177
А у меня следующая засада с EC923X1, год назад пропаял, всё было нормально, теперь спустя год, опять повтор, однако неисправность проявляется с нагревом, на простукивание не отзывается, пропаял всё по новой, включил, все равно плавает, прошло пять минут работыс момента включения пропаянного тулевизора, настройка начала уплывать на всех каналах, до полного изчезновения, пока полностью не пропало. Больше изображение не появляется.......
Поиск станций, результатов не даёт.... , тишина...
Может кто чего посоветует, или его уже не вернуть?  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3688
Advokat, поменять CXA1664M
если вышесказанное сделано
| Артур писал: | | часто встречал непропай двух резисторов питания на ВА7358 (их надо менять! ) т.к от перегрева не кчему подпаиваться у резюка. |
R2D2 Участник Сообщения: 695
Кто со 100% уверенностью скажет чем меняется EC933? А то у нас он почти в 2 раза дороже чем EC931 и EC932 например! |
EC933-EC931 аналог тюнер (замена 100%)
EC932-EC930 PLL
EC933 раньше были в продаже фирменные (TOSHIBA)
вот из прайса за 2004г
EC931(933) 519,95
Теперь тока 931 дряная жестянка неизвесного производителя неисправный 50% и цена
2006г
TOSHIBA EC921G=923 557,00
TOSHIBA EC931G=933 191,00
Цены в гривнах (розничные прайсы) |
EC923X1, чем менять?
vic, спасибо, попробую....... |
Люшик Участник Сообщения: 855
если не будет звука в дк при настройке включить попробуй I систему у нас новые тюнера китайцы с такими хохмами стоят 24баксоУ  |
KSP1 Гость 213.208.*.*
Да в "I" звук должен быть EC931X3 был с такой хохмой |
Вано Участник Сообщения: 3490
востановил уже с десяток... в основном периодические пропадания..лечение пайка перегородок плюс бепорядочное паяние... в одном была картинка (переусиление) пры винимании антены на растояние картинка стабилизировалась но шумная замена BA7356.... месяц назад периодические пропадание пропаял только перегородки и все пока молчок... счас попал кокретно этот попался тупой (половина чувствительности). замена ВА* ничего не изменила. напряжение АРУ меняется но ефекта ноль.. а схемкой его еще никто не разжился??? |
Wladi Гость 217.18.*.*
Вано, спасибо, что направил на путь истинный.У меня вопрос ко всем, бывали ли случаи плохих контактов металлизированых соединений, а то у меня большие сомнения появились на счет этого. Ведь в других аппаратах эти соединения грешили очень часто, к примеру те же цифровые Айвы. Лично у меня чувствительность плавает при постукивании по корпусу. Пропайки ничего не дали, как на грех отказал ха1-50, но думаю дефект в вых. микросхеме упчи. |
сегодня с утра снова занялся своей Тошибой и вот каковы не радостные результаты. Еще на раз просмотрел весь печатный монтаж через лупу, пропаял подозрительные места и включив телек ничего нового не обнаружил. Так же блок реагирует на легкие постукивания и слабые изгибы (я подключил этот блок через многожильный шлейф для удобства). Но вот беда в чем, после установления хорошей чувствительности с чистой картинкой при переключении программ или выключения сети и снова включения, чувствительность исчезает, хотя блок лежит не тронутый, какая-то мистика, другими словами и не могу сказать.
Раньше, на этом телевизоре отказ наблюдался следующим образом. При первом включении по сети у телека был синий экран в течении примерно одной минуты , затем изображение помаленьку появлялось, с начала со снегом и через 2-3 мин. шло чистое изображение. Но с течением времени этот дефект стал усиливаться что ли, если можно так выразится. Иногда вообще мог не включится на прием, синий экран и только. Особенно это наблюдалось на слабых сигналах с телецентра.
И вот когда я заменил в тюнере микросхемы упчи и СХА, этот дефект как бы проявил себя снова. Со психу я заменил все электролиты, но без результатно. Но факт остается фактом, дохнет какой-то радиоэлемент. Сейчас отставил этот аппарат (благо он мой и время терпит), мысли появились даже заменить этот долбанный тюнер на какой либо другой , аналогичный по цифровой шине, но сильные сомнения на счет этого. Да и денег жалко, в микрухи вбухал почти 270руб. Думаю вот отмыть его, да отсканировать с большим разрешением и рассмотреть печатку и радиолементы подробнее. Что то по теме все замолкли, аж скукота берет. |
НЕУЖ-ТО ЖАЛКО СХЕМЫ ЭТИХ EC-9XX? Народ ну не жадничайте,в обменник ее!  |
Wladi, феном,его,феном (перед этим лти 120 обработать всю плату) -только аккуратно потом впаять все, что выпало  |
