Александр Тимофеевич Участник Сообщения: 66
Состав : Тюнер СEEU 534-03
Телевизор JVC,модель AV-21ТЕ, шасси MZ2. Похоже,что проблемы с тюнером CEEU534-B03. Есть настройка и прием только в диапазане UHF. На другом диапазоне вначале был прием,затем пошли горизонтальные полосы,потом с рябью и потом изображение и звук исчезли совсем,осталась только рябь. Микросхему CXA1665M в тюнере менял,характер неисправности не меняется.Может у кого есть схема на этот тюнер или приходилось устранять такую неисправность? Такой тюнер я у нас в Новосибирске не нашел. |
svdok Забанен  Сообщения: 376
Александр Тимофеевич, о том что у CXA1665M есть свой встроенный стабилизатор 6 вольт который выходит из строя - знаешь?. На 6-ой вывод микр-мы приходят 9 вольт, а на 11-ом выводе должно быть 6 вольт. Проверь. То что ты | Цитата: | | CXA1665M в тюнере менял, но характер неисправности не меняется | , не говорит ничего собственно об её исправности. Посмотри напряжения на ней по даташиту на саму микросхему: |
emer6 Участник Сообщения: 132
Fedya57 Предупреждений: 1 Сообщения: 177
не запудривайся виновата трёх ножечная смд-шка с белой буквой М на борту.
перерыл все справочники - нет ничего похожего.
пошёл в KIM-KIT купил аналог этого тюнера за примерно 400р.
с лета прошлого года тв в работе претензий нет.
ну а если кто подскажет что это за -рень SMD 3 вывода белая буква М на корпусе
буду очень благодарен ведь родной тюнер этого ТВ до сих пор на полке валяется. |
onoff Участник Сообщения: 1329
было такое но только в 2 метровом диапазоне и только в районе
6-9 каналов. остальные каналы работали нормально.
тщательная пропайка решила проблемую |
telezavr Участник Сообщения: 3717
Александр Тимофеевич, CXA ни причём если что-то показывает.onoff, отваливаеся земля рядом с другой микрухой.Если положить тюнер выводами к себе,то правее этой микрухи и ближе к выводам.  |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
Александр Тимофеевич, бери в руки паяльник помощнее и паяй перегородки.
И будет тебе щастье!  |
vittt Участник Сообщения: 505
Тюнер промазывается спирто-канифольным флюсом, а, затем, пропаивается ВЕСЬ.Применение оптики - обязательно.Процесс занимает 15-20 минут..Делал так несколько раз при похожих симптомах.Результат всегда был положительный.
Замыкания, случайно "посаженные", хорошо видны на просвет при помощи обыкновенной настольной лампы...Искать непропаи -долгое и неблагодарное занятие.Проще пропаять ВСЁ! |
С помощью мощной лупы трещин не обнаружил,поэтому промазал всю плату спиртово-канифольным флюсом и пропаял ВСЕ. Характер неисправности не изменился. Поставил назад родную CXA1665M. Стабилизатор ее рабочий,на 6 выводе +9В, на 11-м +6В. Изображение в диапазоне UHF нормальное. В диапазоне VHF низкая чувствительность,белые горизонтальные полосы рвут зашумленное изображение.Несколько раз хорошее изображение пробивалось и телевизор показывал хорошо.Но после выключения и включения все то же самое. Это было с самого начала. Fedya,смд-шка с белой буквой М не с тремя,а с четырьмя ногами. Какие же там транзисторы в ВЧ части тюнера? |
Бурляй Участник Сообщения: 220
Посмотри режимы на полевиках по ВЧ.
Добавлено 20-01-2009 22:59
Было, менял полевик, правда небыло одного диапазона, бери с любого тьюнера, только по диапазонам смотри. |
По печати нарисовал часть схемы тюнера.В диапазоне VHF стоят два полевика, для поддиапазона L и H соответственно.У одного на корпусе маркировка "М",а у другого "XY-". Чувствительность плохая в обоих поддиапазонах.А общий у них только входной фильтр.В ДМВ все хорошо! Не могли ведь оба полевика сразу отказать? |
