Схожий случай - пару флэшей убил переплюсованный порт. Одну поменяли по гарантии, во второй сгорел стабилизатор с индексом 662L. Заменил на LM1117MPX-3,3 SMD. Все ожило.
Ildar+ - нормальный чел
объясню "другим": обычным кремниевым диодом типа КД522 (он же 1N4148) при прямом включении можно воспользоваться при установке выходного напряжения интегральных стабилизаторов напряжения типа КРЕН (и других из той же кучи). При включении диода (двух, трех) в разрыв между GND стабилизатора и GND схемы, выходное напряжение будет увеличено относительно типового на ~0.2V (0.4V, 0.6V).
тоже было несколько флешей погоревших - как оказалось виноват корпус , вернее выводна переднюю панель usb разъемов. в фишке подключения один из минусовых проводов стоял не там, где нужно и фешак по сути оставался без минуса. сгорали не все, восновном трансенд джетфлеш , остльные- просто вешали комп. сдыхали флешаки, когда питание на разъем usb бралось с дежурного питания - когда он идет на разгон - флешак сгорает (напруга поднимается выше 5.6 вольта) - первый признак неполадок- флеш начинает достаточно сильно нагреваться - чего не должно быть.
Здравствуйте!
погорело 2 флешки на чипе oti 002168 , на обеих платах надпись- FD-D400i-ACV_03,
на одной взорвался элемент (похоже транзистор, стабилизатор 3 ноги) в корпусе SOT-23 , читается надпись 31H 2, на другой флешке этот элемент маркирован 31G8.....
Нужна любая информация ! На одной флешке лежит в единсвенном экземпляре очень нужная база ....
У меня есть даташит на контролер OTI 002168 если кому нужно, но в нем нет типовой схемы включения и обвязки....
Элемент с маркировкой 31H 2 заменил на MC78LC00 на 3,3В 5ног , но 2 ноги не используются....
Все отлично работает!!
Господа-товарищи!
Сгорел контролер OTI 2168.
Если я впаяю новый, мне нужно будет его прошивать?И если да то где взять такую утилиту?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
