Сдохла кадровая - развалился кинескоп ??
Список форумов» Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Andrnow
Раздолбай
14-01-2008 03:15
Когда то давно прочитал на этом форуме что из за неисправности кадровой развертки может отвалиться горловина кинескопа. А сейчас вот чего то задумался – а это КАК так? Объясните дураку плз…
Andriy
Гость 84.221.*.*
14-01-2008 03:16
Andrnow писал:
Если каждому ду... обьяснять, сломается кровать, в поиске все найдешь. улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
14-01-2008 03:20
Andrnow, как у А.Толстого. улыбка
Вован
Гость 77.239.*.*
14-01-2008 03:27
Этот момент так и остался спорным. Есть два сомнительных нюанса.
1. Способна ли энергия луча разрушить структуру стекла?
2. Обмотки катушек находятся практически на колбе. Постоянная составляющая на кадровых катушках завернёт луч максимум на аквадаг. Трудно представить чтоб развернуло его аж в обратную сторону, до горловины..
RM25
3 класса образования
14-01-2008 04:49
Тема изначально-провокация
Вовану,.... да природа так и осталась спорна... но то что при выходе из строя кадровой-выходит из строя кинескоп случаи есть....
Advokat
14-01-2008 05:46
Лично два раза сталкивался с таким, в одном случае была маленькая продольная трещина, во втором вовсе отвалилась горловина. Дело было с цветными ламповыми телевизорами, на кинескопах 61ЛК4С.
Vohra
14-01-2008 07:48
Вован писал:
Спорь не спорь, а горловины отрезает за милую душу.Телевизор видать не в курсе, что Вован, имеет сомнения. голливудская улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-01-2008 08:29
Если сдохла кадровая, то как правило на экране яркая (или ее невидно - при работающей защите от прожига, закрываются катоды кина), горизонтальная полоса. Если в кадровых катушках присутствует постоянная составляющая, то "горизонтальная полоса" будет смещена вверх или вниз, тогда теоретически возможен... Но, есть пара пунктов:
* Местоположение луча при подаче постоянного напряжения питания кадровой (как максимально возможного при дефекте).
* Стоит уточнить энергию луча и способно ли это колличество энергии значительно нагреть стекло!
Сергеевич
Дважды дед
14-01-2008 09:55
филип даже бюллетень по этому поводу выпускал -так что факт признан
Nikolae
14-01-2008 10:11
Сергеевич писал:
Действительно!Причём имело мето как просто трещина,так и полностью отвалившаяся горловина.Термин "обрезаная" прижился наверно потому,что очень ровненький скол получается.ХЗ как это получается лучом,но факт имеет место.
dramaturg
Гость 79.124.*.*
14-01-2008 10:42
видел такое на 3УСЦТ когда по ошибке вместо кадровой МК1.1 воткнул МК41....
Nikolae
14-01-2008 10:48
dramaturg писал:
Это невозможно голливудская улыбка Разъёмы разные...
dramaturg
Гость 79.124.*.*
14-01-2008 11:03
Nikolae писал:
Это невозможно Разъёмы разные...
позвольте с вами несогласится пан модератор. раземы там одинаковые а распиновка разная (спутано 2 или 3 контакта) так что по ошибке всунуть вполне реально!!!!
telemexanic
Пионер
14-01-2008 11:07
Panas на списание отправил, открутился винт на прижимной пластине БКР и эта пластина легла на ноги кадровой, да еще так удачно что под ОС снизу трещина на горловине. Между делом и транзистор строчный выбило от разгерметизации.
Hop
14-01-2008 11:09
Вован писал:
Nikolae писал:
Почему вы решили что ЛУЧЕМ???
Добавлено 14.01.2008 10:13
Nikolae писал:
dramaturg писал:
С МК 2 получается!
GOSHA
14-01-2008 11:18
Факт имеет место, но только в отдельных моделях.
Klin
14-01-2008 11:34
Nikolae писал:
лично уничтожил 72 трубу.Лучь загнало кудато вверх,выбило нижнее плече кр.Пока я искал разбирался-секунд 10,что то щекнуло и раздался характерный -шшшшшш под оской голливудская улыбка До этого я тоже не верил,хотя слышал что бывает. голливудская улыбка
Я так понял иеет место локальный перегрев горловины кинескопа.Причем только в случаях когда лучь КР загоняет вверх или вниз за экран(видны только отсветы)Это то и сбивает с толку.Если полоса посередине проблемы ,кроме прожога люминофора не будет улыбка
teledok
14-01-2008 12:05
Вариантов два:
1. Локальный разогрев и растрескивание стекла при смещении луча вследствии неисправности в КР. Это встречал в кинах с горловиной 29 мм.
2. Искровой пробой промежутка ОС - электронная пушка.
Причина - завышение высокого напряжения вследствие разгона БП.
Это встречается в в ТВ с горловиной кинескопа 23 мм, и БП типа AKAI-CT2107D.
prof75
Сан Саныч
14-01-2008 12:05
Andrnow писал:
Есть такой эффект, лично наблюдал лет 12 назад. Товарищ переставлял кинескоп на 3УСЦТ, свой личный, халтурка улыбка Дело с самого начала не пошло - сперва его ёпнуло остаточной напругой, схватился случайно голливудская улыбка Ну, чуток руганулся, дело житейское. Поставил кин, подключил, и предвкушая бабки, врубает телек. Высокий, неприятный свист - и горловинка с ПК повисла на проводах. Срез чистый, ровный. Очень он матерился, от души голливудская улыбка
Nikolae
14-01-2008 12:10
dramaturg писал:
Nikolae писал:
Там ВСЁ разное,не только разъём.Начиная с того что в МК41 разъём в полтора раза длиннее ... господин dramaturg голливудская улыбка
Добавлено 14-01-2008 11:12
Hop писал:
честно? Не задумывался улыбка
dramaturg
Гость 79.124.*.*
14-01-2008 12:30
Nikolae писал:
я говорю про ту кадровую которая на 1021хх микросхеме. ее реально туда воркнуть!
Hop
14-01-2008 12:34
Nikolae писал:
dramaturg писал:
Nikolae писал:
"Чув дзвiн, та не знає де вiн" улыбка
Force-13
14-01-2008 12:37
Сталкивался с такой проблемой и в 311 Березке,и в САМСУНГЕ 37 труба .В самсунге ребенок набросал вовнутрь телевизора иголок от швейной машинки.Одна иголка замкнула ножки кадровой МС.Дефект был переодический,хозяйка делала заявку и оменяла так-как телевизор нормально начинал работать.Дефект устранялся при увеличении громкости.В очередной раз после ее заявки я всетаки попал на ремонт этого ящика.Пока я заносил столик с другой комноты,хозяйка влючила телевизор что-бы показать мне дефек.Я успел только увидеть,что лучь загнан в верх и тутже хлопок и ящик вырубился.В скрытие показало трубе-труба.Хвосвик был срезан и повис под тяжестью ОСки.Срез был обсолютно ровный.
dramaturg
Гость 79.124.*.*
14-01-2008 12:47
Hop писал:
пускай так! но я знаю как ето было и останусь при своем мнении.....
Rottor
Гость 217.132.*.*
14-01-2008 13:25
Сергеевич писал:
Покажи - "бюлетень" где "факт признан", ты его сам видел, в руках держал, или со слов... ?
14-01-2008 13:27
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=2479
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=8576
и тут: http://monitor.espec.ws/section10/topic72485p20.html в последнем посте есть ссылка (жаль, не работает - там было обсуждение страниц на 10 про ЭТО).
maxi1949
Странник
Странник
14-01-2008 13:35
KRAB, Руслан, привет; у Юры Портнягина было несколько случаев откалывания гороловины, при проблеммах с кадровой.Да он писал об этом.
oleg4265
14-01-2008 13:41
У меня был случай 2 года назад при замене в sharpe tda 8175 на tda 8172 при подборе обвязке отвалилась горловина под оской на этом экспиременты закончились.
14-01-2008 13:44
По ссылкам есть ЭТО, т.е. есть для LG-моников бюлетень, но насколько он корректен, если там же описано, что трубы с "отверстием", а ИМС КР - "живы"???
  1.JPG  20,81 КБ  Скачано: 1306 раз(а)
Antey
14-01-2008 14:07
KRAB писал:
Это было часто у мониторов на шасси CA-131. Кадровая дохла не совсем, могла работать, а могла и нет, при этом на экране были радужные разводы, напоминающие размагниченный кинескоп при отсутствии сигнала. Был бюллетень, там описывалось, что несиправность в данных моделях заключалась в том, что в этих шасси стали применять саморезы для притягивания корпуса микросхемы к радиатору, вместо ранее скобок. На заводе эти саморезы перетягивали усилием больше, чем требовалось, что и приводило к глюкам КР.
Spinoza
Белогвардеец
14-01-2008 14:10
dramaturg писал:
Видел, причем неоднократно. Один раз клиент решил съэкономить на мастере и сходил на базар за кадровой. улыбка
Nikolae
14-01-2008 14:17
oleg4265 писал:
Пьем пиво аналогично!Причём растр был с большой нелинейностью по кадру.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Сдохла кадровая - развалился кинескоп ?? На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Supra stv 2130ms-не рабочий кинескоп
  • Кинескоп VIDEOCOLOR особенности строения кпу.
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
