[ Тема закрыта ] Переделка автомагнитол в МР3 флеш
Djon_b
08-06-2007 05:58
В связи с тем что кассетные автомагнитолы отжили свой век стал желающим переделывать их на другой тип носителя информации.
переделки минимальны выкидывается протяжка, блокируется микрик, делается делитель напряжения между УВ и оконечником и проводок с разъемом выводится наружу к нему подключаем МР3 флешь плеер.
Плюсы:
1. Никаких движущихся деталей а следовательно нестрашна пыль которая довольно быстро убивает головы в дисковых МР-3 (особенно в русских машинах).
2. Не надо возить с собой кучу кассет или дисков.
3. Вынул разъём воткнул наушники и пошёл дальше.
4. При сегоднешних размерах памяти у МР3 флешь можно доехать до Китая особенно если пережать музыку в WMA
Минусы:
1. Неудобно выбирать нужную музыку на ходу.
2. Внезапно севший аккумулятор у плеера (не проблема если вынимается). (А впрочем если ещё зарядник сделать тоже не проблема)
А пишу я вот почему. Возникла мысль какой-бы контроллер воткнуть в магнитолу чтобы можно было подключать простую флешку у кого-нибудь есть мысли на этот счёт?
valoha
08-06-2007 06:54
Есть спец модулятор. Втыкаешь в прикуриватель устройство, в него обычную USB-FLASH с музыкай мр3, настраиваешь автомагнитолу на частоту устройства и слушаешь мр3 пока не достанет музыка.
vlade-ВладЕ
Ярый
08-06-2007 16:04
valoha писал:
Эврика ! А если этот спецмодулятор(его часто трансмиттером зовут) воткнуть вместо ЛПМ? Тогда прикуриватель можно использовать для зарядки мобильника. улыбка
fantozzi
08-06-2007 20:04
У меня в лодке стоит VW Beta от Blaupunkt .Выкинул ЛПМ .
Эмулятор ченжера + кусок плейера без FM модулятора . Выглядит коряво , но для личных нужд пойдет.
PilotAn
09-06-2007 08:33
vlade-ВладЕ писал:
valoha писал:
Послушал я такой модулятор....качество сигнала отвратительное. Нет ни высоких ни низких частот, идут одни средние. Видимо модулятор простенький и полоса пропускания у него не широкая, вот и режет все. Поетому, кто хочет слушать музыку, а не бряканье советую от этой идеи отказатся.
Лучше взять обычный плеер МР3 и через НЧ вход слушать. А если нет его (НЧ входа), то тогда сделать.
vlade-ВладЕ
Ярый
09-06-2007 13:48
PilotAn писал:
Не факт. А статистика пока отсутствует.
AndreyZ95
Мастер
09-06-2007 13:59
vlade-ВладЕ, Онозначно , через модулятор хуже , чем через линейный !
pavel-pervomaysk
Your editor
09-06-2007 14:57
fantozzi, поделись плиз схемой эмулятора чейнжера с прошивкой если можно нужная штука
vlade-ВладЕ
Ярый
09-06-2007 16:25
AndreyZ95 писал:
Не факт что совсем плохо. Ведь слушаешь же FM р/станции.
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
09-06-2007 16:29
vlade-ВладЕ,модулятор-полный ацтой.Перепробовали всякие,и простые и навороченые,одноканальные и многоканальные(перестраиваемые)-все одно-фуфло
Djon_b
09-06-2007 16:47
Не знал про такие модуляторы мож кто скинет ссылочку на это чудо а то по слову модулятор поисковики выдадут всё что угодно только не то что нужно.
Добавлено 09-06-2007 18:06
Уже нашол по слову трансмиттер, но цена шок
vlade-ВладЕ
Ярый
09-06-2007 17:08
http://www.nu-44.ru/index.php?zh=pprint&p=182244
http://www.nordiz.ru/tovar.php?tovar_id=1051
Поисковики отреагировали на "трансмиитер" Дружно указав на очепятку. голливудская улыбка
gavrykgsm писал:
А пробовали сделать с ним как fantozzi? Только вместо плеера трансмиттер без FM.
fantozzi
09-06-2007 17:18
vlade-ВладЕ, так это я трансмиттер и разобрал на куски. улыбка Digma , кажется .
kostya-lyuba, ответил в личку .
vlade-ВладЕ
Ярый
09-06-2007 17:27
fantozzi, а почему эмулятор ченжера? а не вместо магнитофона. ЛПМ то выкинул.
Djon_b
09-06-2007 17:34
AndreyZ95 писал:
Передаёт то в эфир он аналоговый сигнал а значит внутри есть ЦАП и передатчик а между ними можно снять аналоговый сигнал и подать напрямую на усилок. только всё равно это дорогостоящие перетелки придумать бы что попроще. Вот бы глянуть одним глазком что за контроллер стоит в трансмиттере. Никто не разбирал?
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
09-06-2007 17:36
vlade-ВладЕ писал:
gavrykgsm писал:
Не,не пробовали,не было нужды,однако fantozzi неплохую идею подкинул,есть несколько старых кассетных автомагнитол(фирменные SONY),звук у них отменный,а кассеты уже не катят,надо попробовать
переделать. стопудово
Djon_b
09-06-2007 17:50
gavrykgsm писал:
Тоже валяются без дела и соньки и пионеры и кларионы только протяжек от них нет а протяжки были с микролифтом на них просто так микрик не перемкнёш там ешё и датчики какието на протяжках стояли (судя по схемам) надо на проце искать чё перемкнуть чтоб режим воспроизведения включить. Никто не занимался таким вопросом?
fantozzi
09-06-2007 17:54
vlade-ВладЕ, эмуль активирует родной AUX , никаких согласований не нужно.
Можно и по кассете ..но это прокатит только с чисто механической протягой.
Djon_b, потроха у них нехилые..
Djon_b
09-06-2007 21:20
Да уш печатку тяжеловато сделать, да и насчёт проца нигде не достать, гугль всего 4 странички выдал и то ничего полезного
AndreyZ95
Мастер
09-06-2007 22:16
Djon_b, Может знаешь какая из микрух , - проц !!! помираю со смеху!
Если ты имеешь ввиду OTI , могу поделиться даташитом ! помираю со смеху!
(по секрету только тебе скажу - такие флэш плэеры в базарный день на развес продаются , по червонцу за кило !!!) ХТТП://www.digma.ru/press-center/press-88/
(от 18 уё)Так что видимо проще купить , распотрошить и вляпать в магнитолу !
П.С. Повеселил от души !
Такую клоунаду не часто удаётся видеть !
Вот ведь НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ - "Передаёт то в эфир он аналоговый сигнал а значит внутри есть ЦАП и передатчик а между ними можно снять аналоговый сигнал и подать напрямую на усилок"
Djon_b
10-06-2007 05:54
AndreyZ95 писал:
Djon_b, П.С. Повеселил от души !
Рад что вас рассмешил. В дальнейшую дискуссию с умником вступать не хочется
Добавлено 10-06-2007 07:18
AndreyZ95 писал:
(от 18 уё)Так что видимо проще купить , распотрошить и вляпать в магнитолу ! "
Если учесть что у москвичей это зарплата за полчаса а в провинции за день а чтоб купить этот девайс ещё и в москву съездить надо, а это ещё штука, то получается что проще купить дисковый МП-3 и не гемороиться.
AndreyZ95
Мастер
10-06-2007 13:29
Djon_b, Я так и не понял , ты думаешь , что собрать вручную тот-же МП3 дешевле выйдет ?
vlade-ВладЕ
Ярый
11-06-2007 04:48
gavrykgsm писал:
Надо.
valoha
11-06-2007 07:25
Посмотри ссылки про самодельные МР3-плееры, может понадобится.Сам не делал, так как для второй конструкции нет микрухи, да и не надо было очень.
http://www.institute-rt.ru/common/statyi/hddmp3/
http://www.institute-rt.ru/common/vlsiplay.shtml
Список форумов» Аудиоаппаратура» Переделка автомагнитол в МР3 флеш
  • Автомагнитол pioneer deh-p8mp нет SUS+B
  • Автомагнитол JVC KS-FX722R какой УНЧ
  • Автомагнитол PANASONIC CQ-C1300GN
  • Автомагнитол KENWOOD KRC-657RL нет звук
  • Автомагнитол BLAUPUNKT cervilla cd42 fm
