Аналог транзистора 2SD586
gusek
07-02-2011 11:04
Подскажите аналог транзистора 2SD586.Стоит в УНЧ старого музыкального центра SABA.
Пробовал ставить КТ805 и КТ819,сразу сгорают.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-02-2011 11:13
По VRT замена - 2SC2276, 2SD848(A), 2SD883(A)
gusek
07-02-2011 11:36
Это я видел,но таких аналогов в таком корпусе я тоже не найду.Что-нибудь из более распространенных в корпусе TO-220 есть?
Или что-то из отечественных.
07-02-2011 12:27
gusek писал:
2SD586
----- прочти - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066#2034994 - может стоит начать РЕМОНТ УНЧ, а не просто "ставить"?! Даташиты открой, посмотри, собери приборчик и вперед ...
Добавлено 07.02.2011 11:30
Транзистор 2SD586 . Параметры и характеристики.
Марка транзистора: 2SD586
Материал p-n-перехода: Si
Структура транзистора: npn
Предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc) транзистора: 60W
Предельное постоянное напряжение коллектор-база (Ucb): 100V
Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора: 80V
Предельное постоянное напряжение эмиттер-база (Ueb): 5V
Предельный постоянный ток коллектора транзистора (Ic max): 5A
Предельная температура p-n перехода (Tj): 175єC
Граничная частота коэффициента передачи тока (Ft) транзистора: 10MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), Пф: -
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe), min/max: 40/200
Производитель: NEC
(просто скопировал из Гугля) - однозначно пора РЕМОНТИРОВАТЬ УНЧ с пониманием того, что ТАМ происходит - по ссылке выше - и методика ремонта!
gusek
07-02-2011 12:34
KRAB, ну не надо считать меня начинающим.До замены транзисторов все проверил.
Да и УНЧ уже сделал,при креплении транзисторов на радиатор,потерялась изолирующая шайба под винт крепления одного из транзисторов,вовремя не заметил вот и было короткое коллектора на корпус.Сейчас все нормально работает с КТ819Г.
Так что извиняюсь за беспокойство - сам виноват недовольство, огорчение
07-02-2011 12:36
gusek, ну так меня и удивило, что ставя транзисторы , однозначно подходящие для замены, ты удивляешься "фейерверку"! голливудская улыбка
gusek
07-02-2011 12:49
Так и сам удивлялся,думаю что за ерунда,не может такого быть шок
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Аналог транзистора 2SD586
  • Аналог транзистора BUH 713
  • аналог транзистора код 6D
  • Аналог SMD транзистора
  • Ищу аналог МОП-транзистора AP9962GH
  • Найти аналог транзистора 13(X)3
