Кукиш Участник Сообщения: 47
транзистор стоит в строчной развёртке но не один а даже два
сдох один родного нет чем менять можно ли ставить разные? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Оригинал ставь, чтобы не было проблем. |
спасибо за совет я сам так думаю Дык где его взять если нет |
luca Участник Сообщения: 686
Кукиш, зайди сюда www.chipinfo.ru и набери параметры тех транзисторов,которые есть в продаже.Сравни их! |
RJKZY Гость 195.112.*.*
поставил родные транзюки поменял FBT немного не родной (85-988-51-50) на (85-988-51-51)
Сейчас подушка на экране размер не регулируется
и большой. Может быть дело в FBT взаимозаменяемы они или нет
Може кто подскажет где взять инфу по FBT |
kulek Россиянин Сообщения: 2864
Строка примерно такая же как и в АЕ-6.
2SC5480 хорошие транзисторы, но цена
как вариант ставить ОРИГИНАЛЬНЫЕ
2SC5696
полевики менял? |
влад Участник Сообщения: 181
на FBT очень большие подозрения что он не совсем подходит
в обменике взял схему на шасси АЕ-5А на 34 трубу а надо на 29
АЕ-5 Где взять родную? Полевики целые
также нашёл дохлый транзюк по регулеровке динамической фокусировки C3840
чем поменять? И может ли это каким то боком влиять на размер |
люди задолбал меня уже этот! телевизор никакие шаманские танцы с бубном ничего не дают
большой размер с подушкой и не регулируется реву воем клиент ещё громче Куда бы ещё ткнутьт паяльником не знаю? |
sanek Участник Сообщения: 161
по поводу подушки,смотри два поливика и их обвязку,далее на плате D1 схему формировапия EW коррекции по импульсам но осторожно,на днях при проверке импульса на операционнике вылетел один из хотов.Второй хот вылетел при подключении разьема питания на плату динам.фокус. при работающем тв. В итоге спалил два хота но аппарат оживил. В обменнике есть мультик по коррекции EW. |
может поможете схемой на этот телик или урлой, без неё плоховато. |
секамыч Участник Сообщения: 422
Сбрось мне e-mail,сброшу схему. Вообще-то уменя такая же проблемма. Просто ящик не подвезли. osiev@ list.ru |
Генчик Гость 85.181.*.*
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3357
Кукиш, Смотри в схеме коррекции один из LM393 может быть
полудохлый ( на плате D1) с мс IC6100 по IC6103.
Пока их ищешь не спали строчные HOTы от перегрева.
На эксперименты подойдут и BU2527DX лучше сразу оба ставить.
Не забудь про советы sanekа. |
Кукиш, отпишись чего там с аппаратом? |
секамыч, эпопия с аппаратом закончилась тем что его отвезли в фирменый Соньковский сервис
Там он промаялся всё лето пока не пришёл к ним в ремонт точно такой же телик с точно с таким же
дефектом. Ну и примерно с месяц назад клиент забрал его домой без ремонта, решил смотреть
как есть. Не все ещё загадки природы подвластны человеку! |
