Китайский 2din DVM-3006 не показывает некоторые символы
ddimm
01-10-2012 11:00
Все работает, играет. НЕ показывает некоторые символы на дисплее. Тотальная пропайка не помогла. Что это может быть?
pavel-pervomaysk
Your editor
01-10-2012 11:59
судя по картинке, слетела кирилица цифр данного шрифта в панели, их там несколько.
Серж66
01-10-2012 12:14
по моему я в такой моделе, память почистил на плате.
ddimm
01-10-2012 12:56
На какой плате? На плате панели я памяти не нашел.
Серж66
01-10-2012 13:19
на основной
ddimm
01-10-2012 13:58
На основной плате нашел с02. Затер, не помогло.
Petro
01-10-2012 16:59
Фото шасси можно ? Был какой-то китаеза - работал аналогично без памяти. Видно память должна быть прописана правильно.
ddimm
02-10-2012 10:40
Можно. Вот шасси
  шасси(1).zip  297,05 КБ  Скачано: 348 раз(а)
ddimm
07-10-2012 01:50
может есть у кого дампы с похожих аппаратов, накидайте плиз
Petro
12-10-2012 12:35
Память между ТВ тюнером и емкостью ?
Petro
13-10-2012 09:59
Помню похожий аппарат попадался, сливал память да вот один комп перерыл - не нашол. Видать в домашнем.
ddimm
02-11-2012 11:30
Petro, нет, память в углу где кварц. вторая снизу мс
Может поищешь еще на домашнем
Petro
02-11-2012 12:47
ddimm, перерыл все компы и нет. Помню одно, что сливал для коллекции. Включил без памяти - на дисплее похожие провалы как и у тебя. Может как обозвал странно. Попробую через дневник по дате порыть.
ddimm
04-12-2012 00:46
Подниму тему. Повезло, принесли такой же аппарат, но с другим дефектом, не вкл. Это я починил. Методом подстановок выяснил, что дефект с символами точно на основной плате. Кстати без памяти второй аппарат работает отлично и показывает все символы. Остался только проц, завтра попробую перекинуть
Серж66
25-11-2013 21:20
мне приноси.
Глюк547
Тебе куда?
Добавлено 25-11-2013 21:33
Что с ним было? И схема на него случайно не имеется?
VYACHIC
26-11-2013 05:21
Какая схема,на эти китаёзы отродясь схем нет,даже похоже у самих китайцев.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Китайский 2din DVM-3006 не показывает некоторые символы
  • 2DIN DESAY SV AUTOMOTIVE NV2312/41
  • 2din автомагнитола SONY DVX-7800.
  • А/м китай 2DIN процессор STM8AH6189TAKIT
  • Китайская АМ PIONEER 2DIN без маркировки глюк GPS
  • 2DIN автомаг. Orion AVM-57257BTG не читает диск
