shavkat Участник Сообщения: 166
Здраствуйте всем.шум слишком громкий поговорит невожможно.думал может шнур от трубки или от ричага..все нормално.не могу найти причину.как будто нет контакта.осталные все в норме чего может быть.зарание спасибо |
koka Предупреждений: 1 Сообщения: 29
а линия как? может водичкой по весне замочило...  |
CHETLAN Участник Сообщения: 1215
микрофон нормално.плата тоже чистая |
повторюсь, а как линия? а если обычный тлф подключить... |
ADS Участник Сообщения: 1753
Производитель платы? По входу есть ли малоомные резисторы? Имеется ли по входу варистор? Есть ли шипение в другой полярности линии? И т.д. и т.п. Если замкнуть транзисторы микрофонного усилителя, останется "шипение" или нет? |
мастак Участник Сообщения: 154
На линии ADSL не включена если да включи телефон через сплиттер. |
Monitormonitor Участник Сообщения: 237
контакта не бывает у окислившегося трубочного микропереключателя |
если обычний телефон включит на линии нормално.если параллел тел включит и параллелно поднять треск изчезаеть а если положит паралел опять начнуть шипить.попровал каротить транзисторы микрофонного усилителя.ничего неменяется.плата dn326.
22 ом ние резистори норме |
| shavkat писал: | | плата dn326. | Это надо указывать вначале! Поднимай рычажный переключатель и рядом стоящую микросхему (кажется LM324, ну или CD4066 - не помню) - вода под ними. Будешь ставить на место - подложи кусочек скотча (изоленты) под рычажник. |
aleksandr58 Участник Сообщения: 227
Шум или фон переменного тока (гудение)? |
как вам сказать. вкорее всего это шум.потомучто когда на кабеле вода попадаеть он такой треск дает.еше когда шнур от трубки плохой тоже такой треск дает |
ШерстобитовВ Участник Сообщения: 41
А R6 22 Ом точно исправен? Попробуй его закоротить, ещё попробуй закоротить контакты рычажного переключателя. |
оно исправен-проверил. иначе линию не виделбы |
Mazda Участник Сообщения: 222
А какое напряжение линии при поднятой трубой ?Наверняка больше 25В.И какой ток потребления с линии при положенной трубке? |
Алехс Участник Сообщения: 102
Проверь R6, R11 и заодно трубочные разъемы на окисление. |
lam Участник Сообщения: 151
С этой линии в интернет выходишь через простой модем или через скоростной adsl? |
мастак, для тебя давно был ответ: | shavkat писал: | | если обычний телефон включит на линии нормално.если параллел тел включит и параллелно поднять треск изчезаеть а если положит паралел опять начнуть шипить |
А shavkat уже,видимо,отмечает Навруз - не до наших ответов. |
прошу прошение.аппарат несмог поченить.отдал хозяину.всем спасибо. |
