shavkat Участник Сообщения: 166
Здраствуйте всем.плата venus 5. rev 2. место 5волть включали 12волт и перестал работать. D2 почти короткий показивають.отпоеваеш все норме показивает. незнаю с чего начать.именно где проверить.или на мусорку выкинуть штоли. подскажите пожалуйста.Зарание спасибо. |
ШерстобитовВ Участник Сообщения: 41
Вытащить микросхему ПЗУ, может быть, она пробита и коротит. Потом отпаять вывод питания ОЗУ, если не пропало, значит, процессор. А, может, и то, и другое, и третье. |
glebovich Участник Сообщения: 8125
Там все микрухи сидят по питанию параллельно, соответственно большая часть из них будет дохлой. Если нет возможности поменять плату целиком то снимать последовательно все микрухи до пропадания короткого ну и делать выводы о целесообразности ремонта. |
ADS Участник Сообщения: 1859
Русь 27 не может быть на плате Venus 5. Вероятно Русь 28.
Есть более быстрый способ проверки - подключите к достаточно мощному (3-5 А) источнику питания 5 в. Быстро прощупайте пальцем что греется - процессор вряд ли тебе вышлют - проще купить плату целиком. LM324 допускают повышенное напряжение, остается ПЗУ, ЕЕПРОМ и проц. |
stels.ua Новичок Сообщения: 12
Было с Русь такое:d2,ПЗУ, проверил все посложней,а закончил LM324 и - ti-li-li ti-li-li. |
rommy Участник Сообщения: 5468
| shavkat писал: | | D2 почти короткий показивають |
D2 это стабилитрон на 5,6в.Он то и должен был защитить от повышенного напряжения,при этом его пробило.
Если подаешь 5 в на схему то ничего не греется и при этом не работает?Тогда осциллом смотри что на шинах творится. |
прошу прошения. ADS был прав . У меня не русь 27 а русь 28. ешё d2 не пробит оно целая. |
mdp53 Участник Сообщения: 100
Обычно все повреждения такого рода- пробой контролера по питанию. Отпаять ножку питания контролера и померять относительно корпуса, если коротит на корпус контролеру каюк. Это 99%. |
| mdp53 писал: | | Обычно все повреждения такого рода- пробой контролера по питанию. |
Где вы там контроллер питания обнаружили интересно знать? |
tritel Участник Сообщения: 1795
Ты не понял, не контроллер питания, а пробой контроллера по цепи питания. |
Алехс Участник Сообщения: 102
shavkat, проверь Q10 он обычно в паре с D2 летит. А так лучше "на мусорку выкинуть штоли."  |
Зачем выбрасывать, сначала определить повреждение. Если пробит контроллер, правильно понял Tritel по цепи питания , то сначала отпаять при помощи медицинской иглы индикатор а после этого заменить поврежденый контроллер . Главное найти такой новый или найти донора после горе ремонтников. |
