Статика что-то убила в АОНе (русь 27, на пп Crazy-5)
Список форумов» Телефоны
Arhangel
Гость 62.5.*.*
21-09-2006 12:42
Статика что-то убила в АОНе, теперь аппарат работает, но в трубке гул ~50гц. АОН начинает работать отлично (т.е. без фона), если включить громкую связь (динамик на телефоне - mode+2)
Что могло вылететь ?
подробнее:
Был звонок по аону (Русь 27). Я поднял тpубку , и тут меня что-то долбануло по подбоpодку. Т.е. статическое эл-во из района микpофона сильно меня удаpило. После этого в тpубке появился фон в 50гц (по ощущениям или чтот pядом). Если тpубу положить, и поднять то длинный гудок сначала затихает а потом плано возвpащается к ноpмальной гpомкости, пpиэтом фон не пpопадает. Виноват не микpофон, т.к трубку на АОН я вообще отключал, и слушал линию с паралельного телефона - идет гул в линию, при имитации поднятия трубы на аоне (т..е. размыкании микровыкл.)
Что пpовеpять?
Hа схеме pядом находятся микpуха к561кт3а, тpанс кт940а, куча pезюков, и немного кондеpов.
Все транзисторы, диоды, прозвонил не выпивая (на сопротивление с обеих сторон) ВРОДЕБЫ они ок. И кондеры эл-ские на пробой тоже.
Обнаружил еще эфект. АОН начинает работать отлично (т.е. без фона), если включить громкую связь (динамик на телефоне) - mode+2. Т.е .после этого гул пропадает, но стоит отключить - все опять также.
Пpи звонке мне, человек в линии служает что его номеp неопpеделенопpеделен, с фоном. Т.е. тетка все пpоговаpивает в линию, и звонок АОHА все идет в линию (естественно после автоподнятия).
Такое ощущение что сгорела какая-то деталь, которая доблируется при mode-2 (когда становиться все ОК)
Схемы нет. Плата Crazy-5.
Вот ее фотка правой стороны платы где все подключения
->[url=http://public.fotki.com/Arhangel/term/right.html]http://public.fotki.com/Arhangel/term/right.html
вот левой -> [url=http://public.fotki.com/Arhangel/term/left.html]http://public.fotki.com/Arhangel/term/left.html
Подскажите что проверить? Особенно удивляет отличная работа при динамике ( mode-2 )
PS в инете нашел ссылку:
отправлено Краскино на 06 Октября 2004, 09:57
Мужики...на соседнем дружественном форуме появился спаситель плат CRAZY
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=31074 >
Когда будете скачивать, не поленитесь написать ему спасибо.
но линка не работает.
ElectroNick2
21-09-2006 14:10
Сколько слов.... источником фона, а особенно при громкой связи или входящем звонке является ёмкость 1000 мкф на 16 В в блоке питания, а если ударило по подбородку то попробуйте поставить новый микрофон в трубку.
Arhangel
Гость 62.5.*.*
21-09-2006 15:54
1. При громкой связи фона как-раз НЕТ. Т.е. фон пропадает.
2. Трубу я вообще отключаю - все-равно фонит (проверяю с паралельного телефона)
rommy
21-09-2006 21:02
Пробуй менять КТ3 и линейные транзисторы,один вижу кт940 и другой вроде 3157(сразу возле диодного моста).
Ремонтировал такой же с очень похожей неисправностью недавно.Вычислил методом тыка,так как влом было разбиратся.Отмеченный электролит заменить на 47мк 50в и впаять его в обратной полярности.
Arhangel
Гость 62.5.*.*
22-09-2006 13:29
ок, сегодня гляну.
Мне кажется что это тоже может подсказать ответ
Если тpубу положить, и поднять то длинный гудок сначала резко затихает а потом плавно за 2-3 сек возвpащается к ноpмальной гpомкости
т.е. явно эл. кондер где-то встал в паралель к линии (трубке?) при поднятии трубы.
Т.е. надо смотреть что подходит к кондерам?
Aliaksandr
28-09-2006 15:31
Вам это понадобитца.
Добавлено 28-09-2006 15:35
Ещё добавил, а то больше 500 кБайт непринимает сайт.
lombom
Гость 85.192.*.*
30-09-2006 22:15
Попробуй блог питания заменить и разговорку которая на трубку идёт проверь.
vvv777
Гость 84.42.*.*
02-10-2006 19:21
Такое бывает если подгарает омный резистор по входу линии,
он-10 или 22 ом в зависимости от платы. голливудская улыбка
Список форумов» Телефоны» Статика что-то убила в АОНе (русь 27, на пп Crazy-5)
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • Апгрейд старых телефонов РУСЬ до Русь 28 Соната
  • Panasonic KX-TG2511, s/n OLAQB122816, гроза убила БП.
  • сброс звонков в аоне
  • не работает ряд кнопок 456 на аоне
