сброс звонков в аоне
Список форумов» Телефоны
я3
02-12-2005 15:56
плата as-20 ,проблема в следующем ,если поставить нормальный режим
то он прозванивается как надо и после поднятия трубки можно разговаривать,но при
включении режима автоподнятия при звонке происходит сброс линии ,сброс
происходит после правильного определения номера.после грозы телефон.кт940 менял
на заведомо исправные.
ADS
02-12-2005 17:01
Цепи определения состояния линии. Вот их надо проверить.
NLAB
02-12-2005 18:47
на одном тран-ре 940 в коллектор включено сопротивление обычно 470ом,оно сгорело.
puhovick
02-12-2005 23:26
в любом аоне ставлю в нагрузку 620 ом 0.5Вт
датчик вызова
делитель 100к+стабилитрон на 90В последовательно10к
датчик напр линии
делитель 47к+стабилитрон на 18В последовательно10к
всегда работает
Список форумов» Телефоны» сброс звонков в аоне
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • включается громкая на аоне
  • не работает ряд кнопок 456 на аоне
  • не работает тональный набор в аоне
  • Статика что-то убила в АОНе (русь 27, на пп Crazy-5)
  • нет звуковых сигналов в аоне плата venus 5 версия платы 2
