Как должен "звонится" термостат 263D?
LEON_D
13-11-2016 20:50
Всем привет!
Есть вопрос по термостату в духовом шкафу.Как должен звонится исправный и как проверить работоспособность этого термостата
Картинка http://asko-zip.ru/files/products/018058373_1.800x600w.jpg?1d5a2c08a3ba5697e7d3c2a1aed22442
Спасибо!
Sla70
14-11-2016 08:12
LEON_D, аварийный термостат с кнопкой для водонагревателя (бойлера).
Маркировка аварийного датчика для бойлера GORENJE (Горенье): ELTH 263BR T130 90NC 250V,уже само название говорит о том что он должен разорвать цепь, и следовательно "должен звонится исправный" накоротко.Т.е. цепь замкнута.
LEON_D
14-11-2016 19:09
Sla70, Спасибо за познавательную информацию! Мир, Дружба, Жвачка
Но в моем варианте(точно как на картинке) нет кнопки восстановления защиты,а именно настроечный винт и зафиксирован краской или еще чем(цветным фиксатором резьбы).Т.э настроен на определенную температуру срабатывания и видимо самовозврата в сходное состояние.
И контактов у него три,присмотритесь внимательней,на корпусе возле винта маркировано 1-3 16(4) и 1-2 5 А.Предположительно максимальный ток коммутирования термостата.
Такое впечатление,что он двухуровневый или переключающий.По этому и возник вопрос,как именно работает этот термостат и как проверить его работоспособность.
Может кто еще владеет информацией?
зы.Забыл сказать.термостат остался установлен в духовке,по-этому проэкспериментировать пока нет возможности.Собираю информацию.Спасибо за понимание!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Как должен "звонится" термостат 263D?
  • опознать элемент sot23-6 с надписью "5126G"
  • неизвестная деталюха в цепи drain-"+U" TNY255 - по
  • Кофемашина "Delonghi" ESAM4000.B опознать резистор
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • Подскажите, что за "сладкая парочка" BBV86 и 2300
