Подскажите, что за "сладкая парочка" BBV86 и 2300
MONITORSHIK
22-11-2009 17:24
Стоят в преобразователе для зарядки мобилы от элемента 1.5V
KleoM
22-11-2009 17:56
2300 возможно полевик, коих китайцы клепают великое множество. KD2300, SI2300, APM2300, STS2300, CEM2300, MT2300, ME2300. Хватит? Вот например - http://www.kwaida.com/Upload/website/mosfet/KD2300,%204A%2028mohm%2020 ...
MONITORSHIK
22-11-2009 18:37
KleoM, Да я понял что полевик, спасибо за инфу. А вот что с BBV делать?
KleoM
22-11-2009 19:05
Ну не знаю. По пока что BBV находится только 2SD2114, но я сильно сомневаюсь, что это он. Ибо база вроде как на земле получается.
http://www.cj-elec.com/files/pdf/Mlkj_20088891654627.pdf
MONITORSHIK
22-11-2009 19:40
Схема вот такая вырисоввывается.
Большые красные точки подключение BBV. Моделирую и так и эдак. Нихрена не работает.
TE
Мастер
22-11-2009 23:16
Полевой транзистор должер работать в режиме автогенератора. Для этого необходима положительная обратная связь. Или не нарисовал, или её нет, тогда нужен генератор, которым и может являтся BBV. А что это по затвору и на катоде с плюсиком?
SanAlex
Мастер
23-11-2009 07:13
TE, Красные точки - это места подключения BBV.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подскажите, что за "сладкая парочка" BBV86 и 2300
  • Тошибовская "эпидемия", вторая волна - STR-W5753A
  • Микросхема 2AS01 обвязка по "мягкому старту"
  • неизвестная деталюха в цепи drain-"+U" TNY255 - по
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
