voron300 Предупреждений: 1 Сообщения: 117
Тел новый. Привезли с Америки. Мне принесли после прошивальщика, который хотел разлочить. Тело сейчас не включается. Шъется, но при распаковки файлов не может зайти в Local. Как можно в наглую выйти в локал? |
Porter Участник Сообщения: 2170
Что пытаетесь пролить в тело? |
SerjjSV Новичок Сообщения: 4
Чем шьёшь? Какую версию льешь? есть такой кабель "еси флеш2" "2600с" пробу, и желательно лог прошивки в студию!  |
Пролить пытаюсь прошивку от 2610. Шъю UFS+HWK. Схема RH-87 и RH-86 одинаковы.Названия файлов: rh_86_87_07.11 mcusw. и т.д. Лог нормальный. Выдает что image должен быть 128к, а не 64 и UFS сам переделывает и сохраняет файл в нужном формате. Кабель от 2600 ( 100% раб). Лог прохдит нормально. Только в конце не может зайти в Local
Добавлено 05-08-2009 07:46
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 3168 [Rh-87] [2.0.8.0]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.76.0
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00208804,St M36L0R7040U
Algorithm: u3_intel.fia, Ver: 4.76.0
Algorithm Ok, MSID: 8417709461F8B523FA07A5A0AE
Decoded MSID: 37DFBAE9-00DA1213-A8000000
Encoded FAID: 4A1E260C-BA8DEA95-A3DA4F00
IMAGE: rh86_87__07.11.mcusw
Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:01
Area2: 0x01020000-0x018DFFFF Erased, Time: 01:27
Area3: 0x01EE0000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:09
MCU Flashing Completed, Time: 00:53
Chip SECTOR_SIZE: 128k, File FAT_SECTOR_SIZE: 128k
IMAGE: rh86_87__07.11.image_ej_128
Area1: 0x01B80000-0x01EDFFFF Erased, Time: 00:33
CNT Flashing Completed, Time: 00:07
Extracting Contents Package ...
Init Local Mode Failed
Contents Package Extracting Failed:
Process Failed, Repowering Mobile |
так пролейте от 2610B |
Почитал на другом сайте. Там описывается такая-же проблема. В советах сказано, что сначала нужно сделать ERASE, а потом шить. Разве в начале прошивки не делается ERASE? Тело забрали и понесли тому, кто запорол. Проверить это не могу.
| Цитата: | | так пролейте от 2610B |
Там парень пишет. что прошивка от 2610b проблему с Localом не решила |
А название прошивки ничего не говорит? (rh_86_87_07.11 mcusw) |
seee Участник Сообщения: 470
У америкосов и европы обычно разные адресные пространства блоков прошивки,с чем связанно - х.з.,и при прямой прямой перешивки они обычно не включаются,т.к. остаётся "мусор" во флеше(не трутся эти адреса).На DCT-4 я поступал просто:бэкапил имейку,тёр полностью флэшу,шил русским,PM,вливал имей.В данном случае всё то=же самое,+ RPL.Но народ пишет,что с новым типом проца отлочить невозможно ничем,только замена проца,ну и т.д. |
seee, возьму на заметку  |
