Русь 26 пишет SounD
Список форумов» Телефоны
lam
25-06-2010 11:12
Русь 26 плата ru26b-1mb-2308
прищел в ремонт со сгоревшим блоком питания, после его востановления при включении пишет sound и работает громкая связь если взять трубку громкая отключается и сигнал слышен в трубке, если опять положить то опять громкая, на нажатие кнопок не реагирует. Читал что вроде при смене прошивки может вылечиться, но на данную плату не нащел, может есть у кого? Нащел только инструкцию и схему. Помогите дельным советом.
glebovich
25-06-2010 21:49
Дельный совет заключается в том что надо смотреть матрицу клавиатуры, то есть какая то шина коротит и кнопка включающая громкую связь постоянна нажата. Или выбит порт проца, что может быть гораздо реже, а так грязь , окислы и т.д и т.п.
lam
26-06-2010 06:52
клаву посмотрел и прозвонил в первую очередь все норм
glebovich
26-06-2010 10:29
Прозвонить мало, отпаяй полностью плату клавиатуры чтоб исключить этот вариант
serega-29
27-06-2010 00:26
Дисплей может клавиатуру подсаживать - встречал пару раз.
Алехс
27-06-2010 05:50
Проверь U7(MC74HC138A). А 7805 помоему на плате, как на выходе 5в стабильное?
Да, и че за пошивка такая, там ведь пзу АМ27С010 установлена.
lam
27-06-2010 09:04
Алехс писал:
стабилизатор стоит в блоке питания на выходе 6в
Алехс писал:
нет там 24lc16, в понедельник буду разбираться
вот схема если кому интересно
pasha-4
Таракан радиотехнический
27-06-2010 09:52
lam, проверь на всяк случай кнопку включения громкой связи- в старых версиях ставили микрики с фиксацией, их надо было 2 раза нажать- отжать
Алехс
27-06-2010 11:06
lam писал:
Судя по схеме, там стабилизатор именно на 5в Q0. А подаватся должно напряжение в 9в.
24LC16(U3) это ОЗУ, а ПЗУ куда и залита прошивка это именно A27C010(U2).
lam
27-06-2010 13:15
стабилизатор стоит в блоке, а есть ли еще на плате не обратил внимания может блок не родной
Алехс писал:
теперь понятно
Mazda
27-06-2010 21:12
lam,хотелось спросить: чем ты прозванивал клаву? Я почти уверен что обычным тестером.А без осциллографа здесь делать нечего!Тебе надо проверить не целостность дорожек или их замыкание,а присутствие на пятачках одинаковых сигналов KD0-KD2 и одинаковых К1-К5.Так как возможны пробои(на массу,на питание и т.д.) внутри микросхем.А участвует в этом процессе,как писали выше, 3 детали: проц 80С31,74НС138 и индикатор.
lam
28-06-2010 11:09
Q0 на плате нет по этому он и стоит в блоке питания, после внимательного осмотра увидел сгоревшие R0 и R21 после прозвонки нашлись еще Q7,Q8 и два диода видать после грозы, все заменил. После этого громкой не стало но слышно шипение в динамике, а сигнал с линии слышен только в трубке не зависимо нажата кнопка или нет. Надпись sound попрежнему есть. Отпаивал шлейф клавы без изменений.
Mazda писал:
Сигналы есть но они не все одинаковые. Как проверить дисплей?
Может после грозы выбило порты U1 80C31BN?
Mazda
28-06-2010 16:55
Раз у тебя клава откинута,то проверяй сигналы Р30 - Р32,по форме и амплитуде должны быть похожи.Тоже проделай с S1-S5.А также Р45 и Р46-они формируются на U6.При малейших отклонениях от нормы ищи кто подсаживает,методом откидывания.Индикатор проверяется откидыванием провода сегментов если эти сигналы будут завалены.
lam
28-06-2010 17:06
Сигналы по амплитуде там все одинаковые разница в форме
Завтра отпишу какие похожи а кикие отличаются...
lam
29-06-2010 13:24
Короче вот что получается сигналы на S3,S4,S5,S6,S7 одинаковые на S1,S2,S8 немного другие. Сигналы P45 и P46 идут на светодиоды клавы P46 низкий P45 высокий что и соответствует индикации громкой связи. Пробовал откидывать от дисплея S1,S2,S8 и наоборот S3,S4,S5,S6,S7 все равно виднеется надпись, потом по очереди A-H все тоже, я так понимаю дисплей тут не при делах? Заменил U7 M74HC138A ничего не изменилось, остается либо проц либо прошивка? Кто что думает?
Lucky
29-06-2010 15:48
Прошивку в этих телефонах можно не трогать, потому как ни разу не видел слетевшей - может умереть совсем ПЗУ и тогда телефон полный труп. Порты процессора по-быстрому проверить очень просто - тестер на прозвонку диодов, плюс тестера на "-" питания, минусом пройтись по портам, на которые завязана клавиатура. Должны звонится как обычный диод. Проверь порты P10,P11,P12 и P30, P31, P32. Умирающие порты процессора - обычное явление. А также! - диоды D3-D6, D23. Как вариант, поставь чистую 24С16.
lam
30-06-2010 13:15
Проверил порты процессора, P30 не звонится... поставил чистую 24С16 при первом включении на дисплее |||||||| (увеличивающееся число палочек) потом телефон показал что он называется Русь26 2308 проиграл мелодию улыбка после второго включения опять SounD недовольство, огорчение делаю вывод виной всему умерший порт проца...
aleksandr58
30-06-2010 18:19
Скорее всего процессор тут не причем.Попробуй вариант,который тебе уже предлагали,откинь шлейф клавиатуры полностью.Если и это не поможет,тогда необходимо проконтролировать осциллографом сигналы на портах проца,ответственных за клавиатуру.(Так как у меня нет под рукой схемы аппарата,я может быть буду неконкретен).В идеале на входах портов должен быть высокий уровень.Если есть какие-то сигналы,нужно разобраться,что это за сигналы.Чаще всего в матрицу клавиатуры заводят рычажник и ключ узла определения пропадания сетевого питания.Определить это несложно.Если имеются еще какие-нибудь сигналы,тогда нужно разбираться.Могут быть пробиты диоды клавиатурной развязки,такое хоть и редко но бывает.Могут быть и утечки на плате АОНа.
glebovich
30-06-2010 21:11
aleksandr58 писал:
Вот это вот скорее всего и есть.
lam
01-07-2010 15:44
Вот это что такое?....
aleksandr58 писал:
не в обиду будет сказано ребят но вы выше хоть иногда смотрите тему...
Диоды клавы нормальные.
Телефон отдал хозяину.
aleksandr58 писал:
Как их проверить на конкретном примере? (чтоб знать на будущее)
aleksandr58
01-07-2010 17:11
Утечки очень мерзопакостный дефект,и бывает найти их очень сложно.В первую очередь это конечно визуальный просмотр платы с обеих сторон с помощью лупы и промывка платы спиртом с помощью щетки,иногда и везет.Если не повезло,только терпение и осциллограф.Но в этом случае надо хотя бы примерно представлять,что искать.Я не могу подсказать конкретно по данной плате,так как нет под рукой принципиальной схемы.
lam
01-07-2010 19:44
aleksandr58 писал:
блин ты точно умееш читать? Я в печали недовольство, огорчение
rommy
01-07-2010 23:43
lam писал:
А никак не проверить.
Если всякие промывки не помогают,прожариваю плату феном,смазав её флюсом.Особенно когда телефон был в сыром помещении,только фен помогает.
Mazda
02-07-2010 02:46
Что то просмотрел я твою прошивку,сравнил с разными имеющимися - по-моему любая 512-я прошивка имеет в 2 раза больше информации,а у тебя должна 1Мб стоять,т.е. в 4 раза больше инфы. Точно такая проблема возникала при попытке установить прошивку Venus-3(512MB) в плату Venus-3new,где применялась 1Мб ПЗУ.И также после |||||||| (увеличивающееся число палочек) появлялось Sound.Прошивку,думаю,найти не проблема и сравнить.Жаль,что только "Телефон отдал хозяину".
Алехс
02-07-2010 05:46
Еще раз повторюсь, что на плату подается 5в, а не 6в. Ты поменял стабилизатор в б/п? И почитай здесь, там-же найдешь прошивку на свой телефон.
lam
02-07-2010 11:28
Алехс я пробовал запитывать от лабороторного блока 5В ничего не менялось
Mazda это прошивка ОЗУ
tritel
03-07-2010 00:01
lam писал:
прошивка ОЗУ
Это несочетаемая комбинация слов. Не стоит использовать идиотскую терминологию, после того как некоторые не слишком грамотные люди стали называть seeprom ОЗУ (я не о присутствующих, а о разработчиках софта).
Список форумов» Телефоны» Русь 26 пишет SounD
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АОН Русь без названия пишет Err ОЗУ
  • Апгрейд старых телефонов РУСЬ до Русь 28 Соната
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • АОН Русь 28
  • АОН РУСЬ 23С
