стас69 Забанен  Сообщения: 36
Отсутствует звук ,геометрические искажения типа подушки ,симетричные цветные пятна по бокам
Возможно телевизор падал,пришёл таким .
При регулировке громкости появляется шкала громкости ,но недвигается
После замены памяти на нулевую ,шкала громкости заработала ,но звук так и непришёл
Коллеги подскажите где искать ?
Может опции выставить нужно ,если да то какие ?
Добавлено 13-10-2007 19:01
Пробовал подставлять прошивку на это шасси из архива этого сайта ,но процессор при включении инициализирует память по своему |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Если этикетка есть, там опции - выставь в сервисе. Проверь ошибки. А про пятна и геометрию? |
MASTER+, этикетки нету уже смотрел ,ошибок тоже нету
Пятна скорей всего маска ,но это потом мне бы звук вытащить |
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
стас69, А как с усилителями, на каком этапе пропадает звук, по нч есть и т.д. ???? |
Юрец.М., на входе усилка его уже нету , и на выходе с звукового процессора MSH3415 тоже нету |
Vladyk Участник Сообщения: 195
стас69, Юрец.М. имел ввиду, проверить УНЧ. Если коснуться ко входу УНЧ в динамиках должно быть слышен гул. |
niebasov Новичок Сообщения: 24
| стас69 писал: |
Пробовал подставлять прошивку на это шасси из архива этого сайта ,но процессор при включении инициализирует память по своему | А мож сначала проверить на наличии трещин? Замеры были? Что с +5 в?Про какие опции базар? В L9.1 нет стикера с опциями  |
стас69, Ошибки может какие-то есть? |
Трещины действительно были устранил геометрия пришла в норму,маска смещена стопудово но это это хер сним .
Усилок поменял гул появился ,но звук по прежнему упрямится осутствует .Со зукового процессора невыходит .Изменение напруги при регулировке громкости на усилке есть.
А опции на этом шасси всё же есть ,я уже побывал в сервисе |
Кто знает как зайти в Customer service mode (CSM) ?
Или переведите как это нажимать
Entering the customer service mode. The Customer service mode can be switched on by pressing simultaneously the button (mute) on the remote control and any key on the control buttons (P+,P-,VOL+,VOL-) on the TV for at least 4 seconds.
Что то ни хрена невыходит туда зайти
Добавлено 14-10-2007 20:54
Всем спасибо проблему решил ,подставил старую прошивку ,хорошо что сохранил
Выводы : геометрия -трещины на плате ,пятна -маска трубы ,звук -усилок
Неясно почему зависла шкала звука и только после замены памяти заработала
И ещё это шасси с пустой памятью работает без звука ,нужны начальные константы ,в сервис режиме установить невозможно |
