ТА Эллис 2505А не работает в режиме АОН
Список форумов» Телефоны
lati
31-03-2013 11:46
Телефонный аппарат с АОН Эллис 2505А перестал работать. В режиме F1 (номер определяется до поднятия трубки) АОН отвечает, определяется номер, проходит одна посылка вызова и происходит отбой. Вызывающий абонент получает сигнал "занято". Перезапуск программы, отключение питания, подключение ТА к другой АТС результатов не дало. В режиме F0 (определение номера после поднятия трубки) телефон работает нормально. Параллельный аппарат не подключен. Эллис 2505а не полноценный АОН, 2 в 1 с питанием от телефонной линии, многие функции АОН урезаны или совсем отсутствуют. Схема STR 78 www.rebell.ru/images/stp78,79,82,84sh.jpg .Подскажите что случилось?
rommy
31-03-2013 13:13
lati писал:
Если отключить звук (отпаять динамик) такое же будет?Может подсох накопительный конденсатор по питанию,и при подаче звука оно просаживается.
На неисправность нагрузочного узла линии не похоже,так как номер определяет.
tritel
31-03-2013 23:49
Без батареек он отбивает, их надо ставить обязательно.
lati
02-04-2013 21:50
Выполняя рекомендации rommy обнаружил следующую закономерность:
- случайно вставил батарейки б/у- телефон заработал,
-вставил новые батарейки- сброс(отбой) после 1 посылки, тоже самое без батареек,
-комбинируя новые и б/у батарейки при напряжении на батарее из 3 элементов АА 4,13-4,72 телефон работает, 4,89-телефон не работает. Новые элементы держат ток- 1,5 ампера, б/у- чуть поменьше.
lati
13-05-2013 21:31
Так до конца не добился нормальной работы телефона. Проверил все емкости, нормальные. 2 новые батарейки, 1 б/у -телефон работает. 3 новых батарейки телефон в режиме F1- не работает. Просадки напряжения не замечаю.
rommy
13-05-2013 23:20
Вместо батареек подключить блок питания от 220В,тот же для тв антенны с регулятором,ним выставить нужное напряжение.Только не выше 5В!!,для защиты поставить паралельно мощный стабилитрон 5,1В.
Много раз так делал,клиенты довольны.
lati писал:
Новые алкалайновые батарейки имеют напряжение 1,57В,отсюда и могут быть проблемы.
Просадка напряжения может быть длительностю пару десятков микросекунд,этого достаточно.Паралельно питанию можно припаять накопительный конденсатор 2200мкф 10В,возможно поможет.
lati
14-05-2013 21:20
Cпасибо, попробую
tritel
16-05-2013 23:54
Похоже дело все таки не в питании т.к без автоподнятия все нормально. Может быть ерундит контроль поднятия на параллельном телефоне. Если порог срабатывания входа контроля напряжения в линии зависит от напряжения питания то этим и объясняется то что поведение зависит от напряжения на батарейках. Схему посмотрел но что то не понял как он контролирует линию.
lati
04-06-2013 21:40
Конденсатор параллельно питанию не помог. Поставил аккумуляторы вместо батареек- телефон работает без нареканий. Может можно закрывать тему?
rommy
05-06-2013 17:25
lati писал:
Лучше блок питания прицепить.Иначе придётся заряжать часто,так как в аккумах большой ток саморазряда.
Список форумов» Телефоны» ТА Эллис 2505А не работает в режиме АОН
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АОН-приставка Эллис Т-120А: ток потребления и тон сигнала..
  • Телефон с определителем Эллис-премьер-плюс
  • АОН Фаэтон 212 ,не работает в режиме АОН
  • ТелФон KXT-107lm не работает в импульсном режиме.
  • Universum SL40AB, работает в пульсирующем режиме?
