Даташит на диоды 2504Т9644 в УДГ-251
gloss
30-11-2012 21:27
Помогите пожалуйста найти информацию по диодам 2504Т9644 и 2504Т9649 в аргонно-дугоговой сварке УДГ-251. Одни прямой полярности, другие обратной. Корпуса напоминают диоды в подкове генератора автомобиля. Если верить логотипу- толстенькая М -производство Моторола. Конструктивно впрессованы в алюминиевые пластины по 4 штуки. На 6 пластинах собирается мост.
Неделю ползаю по поисковикам, сайтам и справочникам- безрезультатно. Так-как аппарат не инверторный, можно попробовать поставить нечто похожее, но это же не наш метод! Да и зацепило меня это... Заранее благодарен за подсказки.
лого
2 диода
gloss
03-12-2012 18:25
А в ответ- тишина... У меня 2 варианта: 1- это так просто, что никто мараться не хочет (я- лопух); 2- никто не знает (не верю!).
Скажите хотя-бы: 1 или 2?
Sla70
03-12-2012 20:32
Такие диоды "россыпью",большая редкость.Только с разбора.Продаются блоками(выпрямительный блок) стоимостью 20-50т.руб.Вот и получается , лучше "попробовать поставить нечто похожее" и понадёжнее,чем диоды в интегральном исполнении -250-300А/400V.Удачи!
gloss
03-12-2012 20:55
Спасибо,Sla70 за ответ! Раз уж даташита на них не найти- придется мудрить что- то своё. Да и стоит там этот блок так, что не подлезть. Будем копать!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Даташит на диоды 2504Т9644 в УДГ-251
  • Опознать диоды
  • Помогите опознать СВЧ диоды
  • Помогите опознать smd диоды A3 и A1
  • Помогите опознать диоды
  • помогите подобрать смд диоды
