Провайдер прикрыл 25 порт как отправлять почту из The Bat
Список форумов» Программное обеспечение
nsw88
27-02-2007 14:55
каприкорнус
27-02-2007 19:13
И пинг не проходит ?
Я не большой спец в этом, но смени мыло на другой хост, там другой порт SMTP может использоваться.
Например у smtp.bk.ru порт сервера 2525.
Colombo
27-02-2007 19:24
nsw88 писал:
Какой именно hostname ? Пробуйте 2525.
А вообще из com строки команда ping : Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): , где - домен Вашего почтового ящика .Стандартные порты :порт: POP3 - 110, SMTP - 25 или 2525.
nsw88
27-02-2007 20:56
Хм... Ping проходит и для SMTP и для POP3 Настройки перекопал, файрволл не блокирует На гугле 465 и 995 порты, всё работает. На Yandex, Mail, Rambler (SMTP-25,POP3-110) не работает отправка, получение без проблем.
Отчёт:
27.02.2007, 19:52:58: FETCH - Соединение с POP3 сервером прошло удачно
27.02.2007, 19:52:58: FETCH - Аутентификация прошла успешно (Обычный метод)
27.02.2007, 19:52:58: FETCH - На сервере писем: 0, из них новых: 0
27.02.2007, 19:52:59: FETCH - Соединение завершено - получено писем: 0
27.02.2007, 19:59:19: SEND - Отправка почты - писем в очереди: 1
!27.02.2007, 19:59:43: SEND - Сервер прервал соединение
27.02.2007, 19:59:43: SEND - Соединение завершено - отправлено писем: 0
27.02.2007, 19:59:43: SEND - Не удалось отправить некоторые письма - подробности смотрите в Журнале работы
27.02.2007, 19:59:48: SEND - Отправка почты - писем в очереди: 1
!27.02.2007, 20:00:09: SEND - Сервер прервал соединение
27.02.2007, 20:00:09: SEND - Соединение завершено - отправлено писем: 0
27.02.2007, 20:00:09: SEND - Не удалось отправить некоторые письма - подробности смотрите в Журнале работы
В брандмауере активность на 25 порту, но принято/отправлено 0 Байт
Moshkin
27-02-2007 21:28
Обратиться к провайдеру .
mladshi
28-02-2007 00:28
nsw88, а антивирус не касперский? если да то отключи его и проверь голливудская улыбка
nsw88
28-02-2007 02:29
KIS 6.0.2. Без него тоже самое.
Murka
Профессор
28-02-2007 02:44
Rambler использует и байпас порты для борьбы с хитрож. провами зайди через веб и почитай хелп
nsw88
28-02-2007 14:56
О, да!!! улыбка улыбка улыбка На рамблере прокатил 587 порт вместо 25!!! Буду копать дальше.
Murka, Спасибки!!! голливудская улыбка
Murka
Профессор
01-03-2007 03:40
Ну- ну улыбка улыбка
nsw88
01-03-2007 15:11
На Mail.ru сработал SMTP_2525 голливудская улыбка На Yandex.ru нет резервных портов(написано: в случае чего обратитесь к провайдеру; а провайдер попросит $) рёв в три ручья а у меня 2 мыла на яндексе с красивыми логинами. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Слышал что есть проги для порт меппинга и соксофикаторы, может кто чё слышал? рёв в три ручья
Murka
Профессор
02-03-2007 02:50
http://www.ufasoft.com/socks/
Я давным давно этой пользовался
nsw88
03-03-2007 15:37
SocksCup голливудская улыбка
Всем большое спасибо за советы.
Список форумов» Программное обеспечение» Провайдер прикрыл 25 порт как отправлять почту из The Bat
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как заставить Outlook Express собирать почту через прокси?
  • ИК-порт в роли ПДУ.
  • Программа EJTAG не видит порт
  • Ищу программу для управления ПК через порт IR ПДУ
  • Подскажите как сэмулировать com порт, или как попасть на тел
