Подключение к ПК винта 2,5" через ide adapter
SergLeo
21-12-2005 15:20
Подключаю винт toshiba mk6412mat от ноутбука к ПК через ide adapter he1001. Обычные винты видит и работает. С этим при подключении определяет новое устройство накопитель usb, но выдает ошибка код 10. Исчесал всю репу. ОС Win XP. Все должно определяться автоматом.
Генчик
Гость 84.56.*.*
21-12-2005 15:25
SergLeo, а поконкретнее? Через какой адаптор подключаешь, через USB или на IDE? А как ведёт себя этот винт в ноутбуке? Если подключаешь на USB, хватает ли ему питания для старта, раскручивается ли шпиндель?
мк
Крайне неквалифицированный специалист
21-12-2005 16:08
у меня дома нубук на работу ношу винты подключаю к обычному ide через адаптер procomp (просто пластинка пластиковая с мет контактами плюс питалово) все нормально.
Atknin
04-01-2006 17:46
В ноуте на винт могет стоять пароль его не обойдешь правда можно но не вдавался в подробности ! скорее всего из-етого.. и еще там какаято фишка есть по защите..
У меня был случай принесли вин на ремонт помоему сегейт гигов не определялся потом клиент позванил и сказал что оказывается знакомый его сына поставил туда какойто пароль и вит перестал определятся он его забрал и тот кулибин снял пароль.. вот так.. век живи и стока же учись..
Ildar+
Гость 81.22.*.*
05-01-2006 06:26
Atknin писал:
Добавлено 04-01-2006 17:48
мдя...идиотизмь. Со старыми винчами прикол нога в ногу - проходит, с новыми же винчами - некоторые ноги используются при задаче начальной конфигурации. у меня переход какаято зараза прихватила- распиновку надо у МИКса спросить (есть, правда, перехо иде (2,5 -usb однако вот сейчас бучный винч сливается - оооочень долго, не смотря на 2,0 (кстати- очень хочу похвалить программу Магик ресовери про - после него годатабак - перфокарты, по сравнению с винчестером))
m.ix
Mikhail
05-01-2006 15:07
pinouts.ru-может тут что нить по распиновке есть.
С USBшными пока дело не имел.
Mikkey
05-01-2006 17:46
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=5312
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=5300
Ildar+
Гость 81.22.*.*
06-01-2006 01:32
Mikkey, а в чем смысл этих ссылок? у винтов и сд-ром- разъемы разные.
Mikkey
06-01-2006 12:12
Ildar+, для информации улыбка
Ildar+
Гость 81.22.*.*
06-01-2006 13:28
m.ix, ты как-то фотку давал переходника - перепиши пожалста как ноги 40-и относятся к 44-е - там несколько ног посажено на землю, какие именно?
m.ix
Mikhail
06-01-2006 13:33
Без проблем.
Ладно сегодня ночью гляну.
только напомни с какой отчёт, для правильности.
Mikkey
06-01-2006 13:55
Вот только что прозвонил - совпадает http://pinouts.ru/data/Ata44Internal.shtml
44-я в воздухе, 41-42 к разъёму (как на кулерах от первых пней для подачи питания) +5В , 43 туда же на корпус,
остальные с 1 по 40 идут к одноимённым на стандартный IDE шлейф.
Никогда не подводил, последний раз 80-ку цеплял - без проблем.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
06-01-2006 14:06
m.ix писал:
не важно - разберемся - считай 1 правый верхний вывод винча 2,5 2-й верхний правый нижний и т.д. Mikkey, не совпадает. по твоей ссылке получается, что вся разница только в 4-х последних выводах.
Mikkey
06-01-2006 14:09
Ildar+, да, именно так, 41-43 идут к отдельному разъёму питания.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
06-01-2006 16:22
Mikkey, Нет не работает - проверено. (со старыми винчами до 1 гига - работает)
Mikkey
06-01-2006 17:11
Ildar+, может какие новые или битые, вряд ли стандарт поменялся, проверено не один раз и с кучей разных моделей/объёмов.
Как можно на питание завести какие-нибудь сигналы? Возможно что-то с 44-м пином, в 0 или 1 его повесить...
Легко проверить тестером куда 41-43 пины звонятся.. улыбка
А может раз по USB переходник просто питалова не хватает.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
06-01-2006 18:26
Mikkey, есть старый переход, 44 нога на земле, остальные - нога в ногу - не работает, которому ноги приделали - у того ног 6-7 на земле лежали- тот работал.
Mikkey
06-01-2006 18:36
Может совпадение? Есть у нас ещё один, только всё отличие сводится к тому, что разъём для питания на плату впаян (такой же как и у винтов), так он просто раздолбан, если изогнуть немного - то винт работает, отпустить - кракозяблики вместо имени винта улыбка
Ildar+
Гость 81.22.*.*
06-01-2006 19:13
Mikkey, вот и у меня крякозблики с ним, а с тем - все отлично. у тебя- скорее всего разъем расшатался.
m.ix
Mikhail
07-01-2006 03:05
вот что получилось
у 44
20nc
2,19,22,24,26,30,40,43-GND
41,43-+5в
у40
20nc
Mikkey
09-01-2006 11:32
Ildar+, он запаян как надо, просто раздолбан. улыбка
m.ix,
43-GND
41,43-+5в
голливудская улыбка
m.ix
Mikhail
09-01-2006 14:47
Mikkey
вертикально
+5 и -5 но они паралельно
+5 -5
+5 -5
на 40 нет 43
m.ix
Mikhail
10-01-2006 05:03
вот разрисовал
Mikkey
10-01-2006 12:34
Ну вот, переходник как и у меня, никаких излишеств, один в один + питание.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
11-01-2006 09:16
m.ix, 44 нога должна сидеть на земле - это выбор режима PIO-DMA(UDMA)
m.ix
Mikhail
11-01-2006 15:26
На данном переходнике нет.
Mikkey
12-01-2006 11:04
Ildar+, Да в воздухе она, я же писал, у меня такой же переходник.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Подключение к ПК винта 2,5" через ide adapter
  • Подключение SATA винта к 486 материнской плате.
  • не работает 2.5"HDD Adapter со старым винтом
  • Подключение к интерфейсу UPS через ПК, роутер, без WLAN
  • Подключение ПК к телевизору Samsung через кабель HDMI
  • Подключение компьютеров через gsm канал с помощью HyperTerm.
