Мельник Александр Участник Сообщения: 46
Некто не поможет. Нужна схема преброзователя с 24в на 12в (просили собрать камазисты так как напрежение бортовой сети у них 24в а питать на 12в аппаратуру ну типа дальнобоищиков) ампер на 25А какую схему лучьше собрать может есть у кого небудь импульсный преоброзователь, а то просто на транзисторах радиатор как самолёт получается. |
Vasilij Участник Сообщения: 320
дык 25А и для импульсника пожалуй круто будет, может проще от банки отвод сделать? |
Rottor Гость 80.179.*.*
SV Участник Сообщения: 568
Отвод от банки грозит большими неприятностями. Проверено! |
m i x Гость 195.58.*.*
| SVP писал: | | Отвод от банки грозит большими неприятностями. Проверено! |
водилы сами об этом говорят
преобразователи есть в продаже один такой ремонтировал
6штук паралельно мощных по размеру как s2000 транзюки стояли все выгорели. разбирал его 1-2 часа.
там подобии кренки 7812 317т и на выходе те самые транзюки.
пожалуй
| Мельник Александр писал: | | на транзисторах радиатор как самолёт |
есть и импульсники. |
Дима Участник Сообщения: 60
Вот эта подайдёт?
Я собирал два преобразователя, один на магнитолу, другой на радиостанцию или куда там. А на счёт 25А я такие и не встречал.
SVP,
Использование отвода от аккумулятора целесообразно.
Проблема связана с переполюсовкй питания на отводе +12 V, при отключеной "массе".
Через лампочки салона (открывание двери) поступает отрицательное напряжение от другого аккумулятора -12V.
Для предотвращения проблем достаточно установить защитный диод в прямом направлении на отводе 12 V. |
ЖЕНЯ Злой прапор Сообщения: 107
А Мельник Александр, прав не меньше 20А смотрите:при наличии нормального мафона(а не мыльницы) 4*45вт, плюс радиостанция,некоторые ставят еще телевизоры и DVD,я собирал по схеме как у Rottor, возвратов небыло все довольны да и габариты не очень большие 150*100*30мм да и вобще что в Камазе коробку спрятать не куда? |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 993
Если сильно нужно, могу сочинить схемку тебе. Делаем мы такие источники. |
Я спрашивал у водил у некотырыш холодильник стоит 12в те что в магазинах продают сколько от "жрёт" незнаю но говорят ампер 10А зимой он как-бы ненужен а вот летам, а по дароги покупать жрачку или травонёшся чем нибудь или дорого. Так водилы говогят.
Iee Может поможеш сочени схему а то я в этом деле туп. |
Мельник Александр,
Тогда отвод от средины через мощный диод, и никаких проблем. |
Rottor А заресуй схемку если не составит труда а то я что-то торможу. Rottor а вот такой вопрос если делаеш отвод от одного аккомулятора то вродебы я слыша что один аккомулятор разряжаетля а другой нет и потом уже зарядка от бортовой сети идёт неправильно как я точно незнаю. |
Мельник Александр,
С большими токами разряда (много приборов), длительным использованием, это конечно создает проблемы, но окупается простотой .
Сделать импульсний источник питания иногда сложнее.
я о плохом, об недостатках
- у "прямого" преобразователя/стабилизатора (как угодно) кпд при требуемых значениях
24/12 В - 50% т.е. при токе 25А нужно превратить в тепло 300Вт
- у импульсного кпд можно получить > 70% но стоимость его при требуемых параметрах
будет гораздо выше, а надежность ниже
имеют же современные грузовики бортсеть 12В помимо основной 24, не думаю, что
решено там это с помощью "преобразователя", наверняка гораздо проще, к примеру как у
Rottor, только еще поставить какой нибудь "пакетник" на соответствующий ток поближе к аккуму, чтоб не загореться вдруг чего. |
Vasilij, некоторые современные грузовики имеют отдельный генератор на 12В и соответственно отдельный аккумулятор
Мельник Александр, дык схемка вот она http://cqham.ru/power22.htm
выкинь из нее транс и диодный мост и все готовый 24/12В |
ЖЕНЯ, возможно и так, но в схемке из CQham кпд все равно 50% и вопрос защиты от кз не решен |
Vasilij, во вторник, среду, после праздников будет тебе схемка с расчитанными моточными, КПД 80% Кроме защиты от КЗ что нибудь еще нужно? Тепловая защита? |
lee, ну, с тепловой ладно , такой вопрос тоже возникал(по теме), было дело, так что интересно было бы взглянуть, наверное отстал от жизни  |
Vasilij, насчет КЗ ты прав, при пробое транзисторов, 24В шпарит во всю аппаратуру и ей КИРДЫК, подождем что предложит lee, |
ЖЕНЯ, в той схемке нужно еще и по низкоомному резючку в эмиттеры, чтоб токи выровнять, есть хорошая простая схемка, хоть и не по теме (прямой БП 13,8V) провереная жизнью, с защитой от кз, если есть интерес, могу поискать |
puhovick Участник Сообщения: 524
ну вы совсем
отвод нельзя делать
нижний АКБ будет недозаряжаться и сдохнет |
Если брать схему как предложел Женёк то при пробое транзюков выгорет вся аппартура на 12в довайте лучше подеждём Lee может действительно что небудь класное придумает.
puhovick мне водилы об этомже и говорят что одна АКБ разряжается адругая нет, в этом вся и проблема этого преобтозователя. А пакупать каждый раз новую батарею видемо дорого. Lee ну мы тебя ждём все, что ты нам предложиш. |
Привет всем из Тольятти. Мужики а кроме меня есть ещё у кого нибудь знакомые водилы дальнобойщики, как они эту проблему решают ? Я то сам не водила. И как эта проблема за бугром решена. |
tvorcheskiy Участник Сообщения: 57
Мельник Александр, У нас во-всю продаются готовые преобразователи. И цена вполне приемлемая. Преобр.напр.24>12(30А) - цена - 898,00 (30уе). |
luca Участник Сообщения: 496
Мельник Александр, вот такую схему ,только транс первичка на 2 по 22 В а вторичка на 24 В и выпрямитель с электролитами.Номиналы резисторов измени для 24В.
luca,
ЭТОТ мультивибратор никак не подходит.
Схема не способна стабилизировать напряжение при изменении параметров нагрузки. |
kolyo Дядя Коля Сообщения: 102
kolyo,
С трудом представляю работу стабилизаторов "в паралель" если толко не идет речь о том что их нужно впарить в качестве покупки лохам...  |
У меня счась импульсный преобразователь Carrier 24/12V(28A) на двух транзисторов в паралель. |
kolyo,
Я верю, но проблема не в том что у тебя ЭТО есть. |
А в чем?
Если честно,ети преобразователи часто горят(не выдерживают КЗ) и всегда берем 12 вольт с среднего вывода акомуляторов. |
kolyo,
ЭТО точно "честно"!  |
