Х-к Норд ДХ-245-010.Сбит режим.
Гость
217.118.*.*
23-01-2009 23:34
Привет всем! Подскажите,на двух-камерном х-ке Норд(на R-600а),такой режим-2 часа работы,час отдыха.В хол.кам. +7,+13.в мор.кам.-13,-1.Замена К-59,не дала результатов.В хол.кам,стенка покрывается инеем.Если перезаправить,есть только 12 и 134а фреоны.Что может быть?
Founder
24-01-2009 00:03
Сергей Хитеев, при чем здесь режим, когда явно нет производительности в системе? Засор или утечка явно. Без перезаправки не обойтись. Меняй компрессор и заправляй 12-м, если не жалко.
Гость
217.74.*.*
24-01-2009 07:50
Все понятно,спасибо,а какой мощности нужен компрессор? И куда можно применить снятый?
valerievich
24-01-2009 13:03
А из снятого можно сделать подкачку шин или бурбулятор рыбкам.
Учись работать с 600-м, скоро только он и останется.
снеговик
Гость 83.149.*.*
24-01-2009 14:05
вся?Если да,то причем здесь производительность?Или там впрыск в ХК?
Гость
217.118.*.*
24-01-2009 19:28
Вся стенка покрыта инеем(один компрессор,последовательное заполнение) и вдобавок ситуация изменилась.Теперь в мор.кам.(-21),в хол.(-5),вода в бутылке с ледком!(производительность?или снимать компрессор на бульбулятор?).Закрепил новый К-59 на заднюю стенку хок.к-не выключается,после 1часа работы,после установки терморег.(перед установкой работал 4 часа).На ночь поставил,ТАМ-11З.Позже сообщу результат.
CatIVan
24-01-2009 21:11
При применении R134a в этом холодильнике устанавливаются компрессора ОК 7-3-125-К, ОКМ 6-3-К, ОКМ 7-3-К. Прежде чем перепаивать компрессор внимательно осмотри шкаф на предмет промерзания (отпотевания), может всё дело в промерзании шкафа.
снеговик
Гость 83.149.*.*
25-01-2009 12:50
На бульбулятор нельзя,маслом плюет.Ты что-то с термостатом намудрил.59-е разные бывают,а на замену идет ТАМ-133.
Гость
217.118.*.*
25-01-2009 18:14
В этом Норде,стоял К-59(0,8м),а я поставил К-59-L1275.8-24-04S(2,5м).Считаю,что нет разницы.ТАМ-133,не пробовал ставить.
снеговик
Гость 83.149.*.*
26-01-2009 04:37
Ну,вот тебе кое-что.Может пригодится.
Гость
217.74.*.*
26-01-2009 07:49
Спасибо тебе снеговик за инфу,вечером почитаю.
Гость
217.118.*.*
03-02-2009 22:00
В итоге поставил ТАМ-113-4,закрепив термобалончик,в верхней части хол.камеры.Всем большое спасибо,за участие!!! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Х-к Норд ДХ-245-010.Сбит режим.
  • Хол. Норд 214. Забита капилярка.
  • Холодильник Норд-235-6 не морозит
  • Холодильник Норд ДХ-274-060 утечка в запененой части
  • устранение засора капилярки холодильника норд дх241-010
  • Холодильник Норд дх-244-6-000 не "заводится"
