y61 Новичок Сообщения: 12
Здравствуйте, соплеменники !
Прошу вас оказать помощь в ремонте стойки 2С42-65-17. Линейки - ЛИР-7 (5В, выход - ПИ), работающие на SB-893. Питание на них поступает. После включения стойки - в ручном режиме, без движения по координатам - постоянно "бегает" индикация всех координат. При движении - ошибки по рассогласованию. Пробовал разную тарировку ( перемычки) на SB-893, результат не меняется.
Заранее благодарен.
Юра. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2211
Ты стойку 2С42 первый раз видишь? Просто интересно узнать уровень знаний..... |
Конкретно по этой стойке знаний мало.
При считывании информации с регистров данных у всех датчиков одно и то же - 174001 (если память не отшибает)
(вход - 40000G ПС
*167...../174001 (точно не помню) - у всех - типа в воздухе висят ?)
Если опыт есть, какие дальнейшие действия? |
Dima_art Участник Сообщения: 197
А как насчет пыль прочистить со всех плат стойки? Зачем сразу в перемычки? |
Это, конечно, да и действия по обеспечению надежных контактов в кассетнице соответствующих плат было проделано.
Сейчас хотелось бы понять: как посредством миним. кол-ва целенаправленных сборов информации, замеров выйти на виновника "торжества"
Добавлено 21-04-2012 20:58
Максимально задействовать встроенные инструменты диагностики
Добавлено 21-04-2012 21:07
+5 В на все датчики подается, SB-893 заменялись, адресация (пресловутые перемычки) методом ненаучного тыка изменялась.
Если у всех осей - одна и та же беда, значит, причина - общая. Какая? |
mrVladimir Участник Сообщения: 34
SB-452 (сверху) и SB-059 (снизу) имеются? Если имеются, то возможная причина в одном из них. Как отрабатывают платы "входы-выходы" (475, 900 или 069)? |
Функции 452-й и 059-й ? Документация на фирме, сейчас попробую в Инете.
Какие "входы-выходы" должны отработать? |
y61, ....первое дело проверь пульсации питания, система старая.....перемычки методом тыка ставить не нужно, должны стоять согласно паспорта конкретного станка....и еще сколько дискрет информации "бегает"?.....станок работал и сломался или ты его пытаешься запустить после 20 летнего стояния?
Добавлено 21-04-2012 21:52
...и еще встроенной системой диагностики ничего ты там не найдешь....там весьма скудно и относиться в основном к МС1201-02
Добавлено 21-04-2012 21:53
...субблоки входа-выхода там не причем... |
Осциллограф пульсации не показал.
Индикация прыгает случайным образом на + - 2 мм.
Станок запускаю спустя 3 года простоя. |
...и еще прыгают при выключенных приводах или при включенных...????
Добавлено 21-04-2012 21:56
y61, ....я у тебя спросил не про миллиметры , а про ДИСКРЕТЫ? |
SB-059, стоящий на первом этаже, обеспечивает связь со станочной магистралью (ЦАП, датчики, входы-выходы). Если он неисправен, то не будет нормальной связи по упомянутым блокам. Для проверки входов-выходов обычно имеется в станочном ПО такая функция, как режим отображения входных-выходных сигналов. Выводите этот режим и путем принудительной подачи +24В на входы SB-900 (SB-069) наблюдаете изменение с нуля на единицу в соотвествующем разряде. А SB-452, стоящий на втором этаже, обеспечивает связь с блоком SB-059. Боюсь ошибиться сейчас, но есть блоки, которые управляются помимо SB-452 (или входы-выходы или же связь с датчиками ). |
...перед загрузкой параметров ОЗУ очищал?
Добавлено 21-04-2012 21:59
mrVladimir, ...уважаемый если ты не помнишь, то и не нужно давать советы....без обиды!!!! |
.... при включенных-выключенных ? Похоже, при включенных приводах, т.к. в режим отображения координат (напр., ручной режим) входил при отсутствии аварии "НЕТ ГОТОВНОСТИ ПРИВОДОВ". А при аварии "РАССОГЛАСОВАНИЕ ПО ОСИ ...." индикация замирает.
Про ДИСКРЕТЫ не в'ехал.
Как очистить ОЗУ ? |
...про дискреты....это разряды....причем интересно сколько дергается от "заду" индикации...и не понятно что за станок...может он пилит елки в лесу тогда 2мм это нормально....хочешь помощи давай как то по другому общаться..... |
Станок - плоскопрофилешлифовальный ОШ-620-Ф3 ("Красный борец", Орша).
Про дискреты ..... дергаются все разряды, в том числе и старшие |
документация есть?...станочные параметры где хранятся?...в ОЗУ?...ввод программы откуда осуществляется?
Добавлено 21-04-2012 22:37
...нужно почистить все разъемы на субблоках....проверить пульсации на всех блоках питания!!!!....перемычки все должны стоять согласно паспорта станка!!!!
Добавлено 21-04-2012 22:38
аська есть? |
Документация конкретно на шлифовку (помимо док-ции на 2С42) имеется, из нее я забивал, напр., диаметр шлиф. круга и еще что-то (сейчас точно не припомню), после чего стойка переставала ругаться на отсутствие параметров. М. б. надо повнимательней со всем набором параметров разобраться. Забитые они хранятся в ОЗУ под батареями 3 х 1,5В. Их, естественно, заменили на новые.
Добавлено 21-04-2012 22:51
Ввод УП 3 года назад был со старого Пентиума по RS-232. Сейчас - этап №1 - запустить, однако! |
у меня шлифовалки такой нет....у меня сверлильно-расточные...."координатки"...повышенной точности.....это так лирика....теперь по делу.....выполнить мои рекомендации данные ранее.....потом войти в режим пультового терминала ЭВМ....набрать вручную программу очистки ОЗУ....потом запустить ПО станка 173000G ,а потом загрузить параметры станка их там очень много..... |
.....у тебя стойка перестала ругаться на параметры не потому что они правильные, а потому что ты их поменял и ЧПУ пересчитала контрольную сумму..... |
У нас тоже был коорд.-расточной 2440СФ4. Параметры-перфолентой, потому что ...да! их много. Но вот насчет шлифовки я не помню чтобы наш шлифовщик долго параметры забивал, ремонтники этим не занимались. У расточки параметров, помню, на неск. листов, у шлиф.-на одном.
Программа очистка ОЗУ, похоже, приведена в доке на 2С42. ПО станка запускается 40000G (из докум. на шлиф.)
За помощь-спасибо! |
.....40000...это запуск непосредственно в ПЗУ, а 173000...это адрес платы "уставок"...под этим адресом записана команда без условного перехода на адрес 40000.....я рекомендую после очистки ОЗУ запустить ПО именно с адреса 173000....с этого адреса ПО стартует по сигналу....питание в норме...сброс....
Добавлено 21-04-2012 23:26
...программа очистки ОЗУ действительно в доке на ЧПУ и ее выполнить необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! |
Теоретик65 - спасибо за помощь. В понедельник все опробую. |
y61, ...пробуй....что будет не так пиши....помогу.... |
Andrus_Lee Новичок Сообщения: 13
Данные с SB , принимающих сигналы с линеек, дай бог припомнить, считываются 22 разрядным словом в 3 захода (8+8+6). У меня эта стойка с координаткой 24к40 сф4. Прыгало ровно на 2мкм и 20мм. Вычислил бит и обнаружил на внутреннем разъёме стойки смятый лепесток контакта...
Просмотри внимательно свои. |
