Varisalex Новичок Сообщения: 5
Добрый день. ИМеется у меня котёл Альфа Калор АОГВ-24-ОП 2004-го года выпуска. Установлена панель управления(силовой блок) BERTELLI & PARTNERS AM62.
Проблема появилась после скачка напряжения(грозы). Котёл совсем перестал включаться. После разборки котла увидел, что выгорели дорожки по цепи заземления, по цепи 220 вольт, тиристор scr2 (c106d1), стабилитрон, несколько резисторов, пара транзисторов. На фото указано красным, что вышло из строя, из того что я нашёл.
После восстановления этих элементов я получил ошибку E3 (Срабатывание реле давления воздуха или термостата отработанных газов). После этого были естественно проверены все датчики и элементы схемы на наличие КЗ, непропаев(которых было очень много), и других аномалий. После этого были заменены 4 транзистора-ключа около 3-х реле(один из них как оказалось работал не корректно), котёл стал показывать ошибку Е2(код срабатывания предохранителя термостата). Здесь я остановился. Перепроверил диоды, стабилитроны-не могу выявить проблему. Поменял транзисторы все (С557, С546, С547) Схемы в интернете не нашёл и думаю её не существует. Есть у кого-нибудь такая плата?(сделал ужасную ошибку, не записав какие транзисторы где стояли и теперь получив проблему грешу на свой человеческий фактор хочу перепроверить их местоположение)
Так же не смог найти точно такой же тиристор, c106d1. Вместо него пробовал использовать BT151 и симистор BT136. Являются ли они подходящими аналогами?
Реле подачи газа у меня не звонилось в положении NC(т.е. не было контакта COM-NC) без подачи на него напряжения, но мне кажется, что проблема не в нём, потому что обеспечив контакт этот(NC) ничего не поменялось-напряжение на это реле как не подавалось, так и не подаётся..
Может кто-нибудь подкинуть идей, куда покопать?? Готов рассказать всю необходимую информацию
https://drive.google.com/file/d/0B4I72i4qryqNRkFQNFg1YVNVVkE/view?usp= ... тут фото, размер слишком велик для форума. |
Алекс Лебед Участник Сообщения: 498
Varisalex, судя по твоему посту (выгорели дорожки на заземление) - это не бросок напряжения. Грозовой разряд ищет Землю. 50 проц. - вылетел проц.
Вижу, грамотный новичок. Тему открыл грамотно, Правила, но это не твоя тема, трудно-подъемная и для профессионала.
Это были дифирамбы тебе.
Ты уверен, что потянешь ответственность, если связываешься с газо-опасным оборудованием?
Ответь. |
| Алекс Лебед писал: | Varisalex, судя по твоему посту (выгорели дорожки на заземление) - это не бросок напряжения. Грозовой разряд ищет Землю. 50 проц. - вылетел проц.
Ответь. |
Да, потяну. В любом случае, если котёл заработает, он будет полностью проверятся, и не мной, а спецом по котлам и если будет обнаружена неустранимая проблема или проблема безопасности, котёл будет меняться. |
Varisalex, если вылетел проц, а твои поползновения, успешные до проца будут вознаграждены в национальной валюте?
Добавлено 29-08-2017 18:16
Это лишнее. Не мое дело. Источник питания? Предохранительный термостат, он-же, термостат перегрева? В каком состоянии? Я, так, понимаю - на столе. Корректна-ли схема подключения на столе для вариантов с турбо (пресостат), или дымоходном? |
| Алекс Лебед писал: | Varisalex, если вылетел проц, а твои поползновения, успешные до проца будут вознаграждены в национальной валюте?
Это лишнее. Не мое дело. Источник питания? |
Нет, котёл лично мой.
До грозы котёл был включен просто в розетку 220, сейчас буду приобретать стабилизатор напряжения. |
Varisalex, понял, чем смогу - помогу. Парни, не отмораживайтесь. Надо помочь человеку. Это грамотный новичок, без претензий на профессионала. Я то-же грешил этим в свое время. Поддержите парня. |
www. Участник Сообщения: 284
BERTELLI & PARTNERS на 99% плата ремонтопригодна !!! |
От грозы стабилизатор напряжения - рыбке зонтик. Не говори больше об этом - держи марку. Есть темы в нашем форуме о заземлении и электропитании, не решенные.
Добавлено 29-08-2017 18:47
www., дело говорит, насчет ремонтопригодности. Не уверен - не дожигай дорожки. Перевожу: не сильно-ли пахана плата. Ответ: если плата не пахана - есть шанс восстановить, много, дешевле, чем покупать новую. Если и проц гавкнул. |
| Алекс Лебед писал: | От грозы стабилизатор напряжения - рыбке зонтик. Не говори больше об этом - держи марку. Есть темы в нашем форуме о заземлении и электропитании, не решенные.
Ну плату я уже попаял во многих местах, непропаев хватало. Паяю я аккуратно, недостающие дорожки я восстановил, имеющиеся не повреждал. Пробовал обращаться в различные СЦ, никто не хотел за неё браться. Сейчас я хочу сравнить свою плату, с рабочей(или не очень), но на которой установлены правильные транзисторы. Остальные компоненты проверил уже кучу раз. Оптопару подкидывал заведомо рабочую. Зачем нужны перемычки на плате??
Те, которые замыкать и размыкать можно. 4 шт. |
hh3102 Участник Сообщения: 292
Varisalex, я понял, что ты осознал, что попал, что не пахал. Два варианта: - дойти до конца в теме, или купить новую плату. Уважаю 1 вариант. Поддержу земляка Кобрина. |
Zloyby Участник Сообщения: 55
Varisalex, а предохранительный термостат у тебя замкнут? Через него 220V подается с одной стороны на газовый клапан, а контролируется микропроцессором похоже через какой-то оптрон |
anfis11 Участник Сообщения: 97
И гроза пришла через трубу . Изолирующий сгон нужен обязательно. Цепь термостата до проца прогони.Шансы у тебя есть .Оптопары меняй ,после грозы всё странно звонящиеся меняю .С такой платой не встречался .Свою плату сфоткай и покажи с двух сторон . |
| anfis11 писал: | | И гроза пришла через трубу . Изолирующий сгон нужен обязательно. Цепь термостата до проца прогони.Шансы у тебя есть .Оптопары меняй ,после грозы всё странно звонящиеся меняю .С такой платой не встречался .Свою плату сфоткай и покажи с двух сторон . |
Изолирующий сгон для газовой трубы? Или для всех труб, идущих в сторону котла?
Оптопары поменяю, но если котёл показывает хоть какой-то отклик из "горячей" части в "холодную", не значит ли это, что они живые?
Завтра скину фотки. |
Varisalex, прокатит изолирующий сгон для газовой трубы. Он выполняет определенные обязанности, не более, но эффективен, как диэлектрик, поскольку метан, отностительно диэлектричен. Вода - проводник. Диэлектрические вставки - не прокатят. |
