Ремонт пресса АККЕ2330 с блоком управления БУБ2А.
slonikdva
26-09-2016 14:06
Добрый день. У меня проблема-надо восстановить пресс АККЕ2330 с блоком управления БУБ2А ,который очень давно не работал.
Все работает только в режиме толчок. А одиночный ход от кнопок двурукого управления и от педали нет.
Сам блок БУБ2А проверил. Там все ОК.Прошу помощи вот в чем-Там стоят БВК-5 штук. 2шт -это 2 канала для остановки в верхней мертвой точке.Еще один-блокировка сопровождения рук .Еще один -блокировка устройства контроля тормозного пути. И последний-счет ходов.Как узнать где какие ?И как их правильно выставлять?Может кто с этим сталкивался. или есть толковая документация по настройке.Прошу помощи. Прошу помощи
slonikdva
26-09-2016 22:10
Мне нужен рисунок с положением прорезных дисков командоаппарата относительно БВК в верхней мёртвой точке ползуна.
Сами БВК прикручены намертво.
anatoly_k_57
26-09-2016 22:34
Это "эта монстра"? Может подскажет что-либо. Фото не моё - завтра попробую узнать, нет ли у нас чего подобного...
  foto_138470.rar  127 КБ  Скачано: 171 раз(а)
slonikdva
27-09-2016 06:17
Что -то похожее. Но мой чуть побольше. Прошу помощи
anatoly_k_57
27-09-2016 11:04
Есть схема БУБ-2М , пресс соответственно не такой, но может хоть что-то....
  DSC_0796_0.rar  399,37 КБ  Скачано: 251 раз(а)
anatoly_k_57
27-09-2016 16:31
Вот ещё нашёл у ребят БУБ-2А, то же знаю от какого пресса ((( (Папка со схемами и описаниями - старое-престарое...).
  DSC_0799_0.rar  336,99 КБ  Скачано: 273 раз(а)
slonikdva
27-09-2016 18:01
anatoly_k_57 спасибо.Тут уже можно разобраться.
anatoly_k_57
27-09-2016 19:13
slonikdva, только хочу предупредить, что точно такого пресса я не нашёл ((( Удачи!
yaroch
28-09-2016 14:51
Я делал подобные, чуть поменьше.
Всю электрику выкидываю, и ставлю свою. Алгоритм простой (большинство функций не нужно), обошелся в 4-5 контакторов и реле.
slonikdva
28-09-2016 21:10
Вот наконец -то нашел-
улыбка
anatoly_k_57
28-09-2016 23:24
Аааа!!! Были же бананы!!! гы-гы голливудская улыбка
yaroch
29-09-2016 08:27
Херова гора концевых. Я оставил один голливудская улыбка
slonikdva
29-06-2018 21:30
У меня снова проблема с прессом АККЕ2330 где стоит блок БУБ-2А.
Нет одиночного хода ни от педали ,ни от кнопок.Все остальные режимы работают.
Сам блок менял на другой-безрезультатно. БВК SQ1 и SQ2 в норме. В чем еще может быть причина такой неисправности ?
Дмитрий_Е
03-07-2018 14:22
Одиночного хода нет в каком виде?
Он не начинается или не останавливается?
slonikdva
03-07-2018 15:11
Не начинается.Тишина.
Дмитрий_Е
03-07-2018 18:28
Электродвигатель включается?
Проверьте исправность блокировок рабочей зоны.
slonikdva
03-07-2018 21:26
Двигатель включается. Там уже давно блокировка зоны обойдена.
Дмитрий_Е
04-07-2018 10:12
Обойдена блокировка или нет - без разницы, главное - чтоб сигнал правильный поступал.
Если непрерывные хода и толчок работают, то пройтись по схеме на месте, определить какого условия не хватает для одиночного?
С руководством на ресурсе
https://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=3401 схема совпадает?
slonikdva
04-07-2018 17:31
Да это оно и есть. Какие сигналы надо проверить в первую очередь ?
Дмитрий_Е
05-07-2018 10:11
slonikdva писал:
Сигналы управления муфтой-тормозом в режиме одиночных ходов.
В описании же все разжевано и схема есть, куда уж подробнее...
Глубже в ремонте можете разобраться только Вы на месте.
slonikdva
05-07-2018 17:47
Так я уже основные проверил. Это сигналы с кнопок двуручного включения и педали.А также с БВК SQ1, SQ2 (останов в ВМТ)и SQ16(блокировка рабочей зоны пресса)
Где дальше рыть ?
slonikdva
20-07-2018 13:16
Ну наконец-то неисправность нашел. Было несколько неисправностей. Но основная-плохой контакт 20-21 в реле К1.В результате БВК получали меньшее чем надо напряжение. Еще есть вопрос про БВК.Дело в том что тут часть их отсоединена. И где какой трудно понять.А хочется восстановить все режимы работы.
Вот фото этого командоаппарата. Там стоит пять БВК. SQ1 и SQ2 -это понятно. Они находятся на 1 и 3 диске от станка. А вот те два БВК что стоят на 2 диске от станка и один на 4 диске от станка -есть вопросы.Там должны быть БВК -блокировка устройства контроля тормозного пути(SQ4),блокировка сопровождения рук(SQ3) и счет ходов(SQ5)
А где какой ?Сейчас они все отсоединены. Прошу подсказать кто знает. Фото прилагаю.
Список форумов» Промышленная электроника» Ремонт пресса АККЕ2330 с блоком управления БУБ2А.
  • Ремонт платы управления привода подач ЗИТ 500
  • Ремонт блоков Системы Управления Тяговым Электроприводом
  • ремонт платы блока управления Hormann 420s
  • помогите с ремонтом ДЕ3132 с блоком У171.21
  • ШИМ для управления ДПТ
