Протерм Гепард 23 MTV 2015год. Циркуляционный насос.
mediatek
02-12-2018 14:45
Котел мой собственный Котел рестайл, ранее под этим названием выпускался внешне другой немного.
Сегодня котёл встал и бесшумно стал показывать температуру 38 градусов. Ошибку не даёт. Тишина гробовая. Снял крышку - чувствую тепло идет от корпуса циркуляционного насоса. Стукнул легонько по нему ручкой отвёртки - всё заработало! Однако слышен незнакомый механический шум из корпуса насоса, ранее его не было. Также заметна стала вибрация. Похоже, ему конец.
Поузнавал цену нового - 12 тысяч рублей. Однако...
В связи с этим вопрос: существуют ли аналоги?
Судя по всему можно заменить только верхнюю часть?
Так то странно. 3 лет не проработал.
Yanshun
02-12-2018 15:15
Добрый день.
По идее у большинства подобных насосов "бошки" легко взаимозаменяемые, размеры одинаковые.
Если есть возможность сними данную "голову" и на базаре можешь поискать подходящюю по размерам и мощности. Мы у себя на Termona DUO 100 так и делали, так как оригинал стоит просто космических денег. Меняли просто "головы".
Если большая вибрация, это подгорела обмотка или съела вал. Ни то ни другое ремонту не подлежит.
Удачи.
mediatek
02-12-2018 15:38
Yanshun, спасибо за совет
Yanshun
02-12-2018 19:03
mediatek, Добрый вечер.
По возможности узнайте причину выхода из строя насоса, чтобы такого не повторилось с новым.
pavel.pro
02-12-2018 20:27
Yanshun писал:
Причина банальна - китайский насос. Это китайская копия насоса Grundfos. Grundfos туда станет без переделки, но могут быть ньюансы...
mediatek
02-12-2018 20:29
pavel.pro писал:
Yanshun писал:
а модель не подскажите?
pavel.pro
02-12-2018 21:20
mediatek, UPS 25/4, 25/5, 25/6 или (15/40,15/50,15/60) - любой из этих трех туда станет. Лучше купить б/у оригинал - ему сноса не будет.
Добавлено 02-12-2018 21:23
На фото насос 6-ка, значит "родной" размер 25/6 или 15/60
Добавлено 02-12-2018 21:28
http://qps.ru/4Fy7X
Вот первый попавшийся, но можно купить дешевле...
aleksn
03-12-2018 10:40
pavel.pro писал:
Yanshun писал:
Он бы и Китайский дольше проработал, ежели бы воздух с него спустили шок ,судя по фото, гайка подозрительно целковая улыбка
Мне не раз приходилось наблюдать как и родные Грюны подыхают через 2-3 года именно по этой причине.
Геннадий66
06-12-2018 10:03
aleksn писал:
pavel.pro писал:
Yanshun писал:
Воздух не главная причина-грязь как абразив работает. Поэтому после заполнения, обслуживания нужно проливать через пробку.
Zergik
15-12-2018 11:50
Проверьте конденсатор, стоЯщий под крышкой насоса. Его номинал указан - 3мкф. Перед проверкой один провод от кондера лучше перекусить
Dukat
15-12-2018 14:38
У меня три дня назад заменили по гарантии с такими же признаками, правда не заклинил, но застрекотал и засвистел. (причин нарушения эксплуатации не нашли, хотя очень искали). Проработал с сентября месяца.
sergey 73
15-12-2018 19:21
У тебя в Протерме стоял навьеновский насос? Или поставили навьеновский в Протерм?
bettman
15-12-2018 19:43
Это он к слову сказал. Котелок то у него Navien.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Протерм Гепард 23 MTV 2015год. Циркуляционный насос.
  • Циркуляционный насос Wilo
  • Divaproject f24 при гвс отключается циркуляционный насос
  • Ктёл DAEWOO циркуляционный насос
  • Как правильно установить циркуляционный насос.
  • Вопрос по котлу Protherm Гепард 23 MOV
