22PFL4008H\12 (TPM10.3E LA) Перевернуть изображение.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
slavchik
21-05-2014 11:47
Блок питания: 715G5804-P01-W022-001M
PF6200S, PF7001S(драйвер подсветки).
Майн: 715G5677-M0G-000-004F
Проц под радиатором.
Матрица: TPM215HW01-HGL L02 REV CIF
Хозяйка часто протирала ТВ мокрой тряпкой - матрице ж...
Поставил LM215WF1 (TL) (E1) от LG - картинка перевернута.
Информации по этому шасси не нашел. Подскажите какие-нибудь варианты кода панелей для этого шасси или для панелей 19-23 диагонали или с какими опциями поиграться?
druid_2009
21-05-2014 11:57
попробуй Меню 123654
slavchik
21-05-2014 12:09
druid_2009 писал:
В этом меню только информация об аппарате, изменить в нем я ничего не могу.
druid_2009
21-05-2014 12:19
062593, 062598 menu or info
буду вспоминать... месяц назад делал Филипок, майну менял после подключения бука, надо было для 42-й панели, а нашёл от 32-й, менял код панели Меню......
Иван Зенин
21-05-2014 21:50
Попробуй вбить 135 (062598 - menu - 135).
victorian
22-05-2014 10:09
меню-1999-обратная стрелка,тв перейдет в factory mode.найти 53panel flip и включить его
slavchik
22-05-2014 19:18
Иван Зенин писал:
Я перепробовал коды от119 по 136. 128-й код дал такую же картинку как и была, остальные, или цветопередача в негативе, или полтора изображения, или черный экран.Родной код 200.
Добавлено 22-05-2014 19:25
victorian писал:
Такой вход в сервис у шарпа, если я не ошибаюсь. Во всяком случае Филипс на это ни как не отреагировал.
Добавлено 22-05-2014 19:33
victorian писал:
Я извиняюсь, не правильно понял *обратная стрелка*.
Вошел, переключил, перевернул !!!
Огромное спасибо.
22-05-2014 19:55
Тема сервис режима. Отправлю по тематике.
Verbovw
30-09-2017 14:24
А мне в такой ситуации помог код панели 135 только вводил его через factory mode как выше написано.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» 22PFL4008H\12 (TPM10.3E LA) Перевернуть изображение.
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Panasonic TX-32CR410 перевернуть изображение
  • Panasonic TX-LR32E6 перевернуть изо
  • LED SATURN LED32A сервис, перевернуть панель
  • Samsung LES81B - искаженное изображение
  • LG 32LS345T перевёрнуто изображение на 180 градусов
