[ Тема закрыта ] LG 32LS345T перевёрнуто изображение на 180 градусов
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
boxer69
13-04-2014 13:58
Состав:
Main: LD21C/LC21B EAX64910001(1.0)
Питатель: EAX65035501(1.0)
T-con: LC320EXN-SEA1-k31 P/N:6870C-04
MATRIX: Kenmos (и более ничего информативного на шильде нет. Фото прилагаю)
Попался этот экземпляр изначально с перевёрнутым изображением на 180 градусов. Более проблем с изображением нет. T-con не совсем родной, а установлен от Philipsa, где кстати стояла матрица LC320 от LG. Можно ли подружить T-con с матрицей в сервисном меню или что-то сделать с самим T-con? Или искать родной? Сервисного пульта LG у меня нет. Поэтому не знаю что там в СМ можно.
boxer69
13-04-2014 17:01
Не было у меня сервисного пульта LG. Поделились люди аудиофайлом записанной команды входа в СМ. Подключаем к выходу усилителя мощности включённые встречно-параллельно ИК-диоды, направляем их на ИК-приёмник ТВ, запускаем файл и входим в СМ. Максимальную выходную громкость не ставим, чтобы не спалить диоды и подбираем экспериментальным путём в сторону увеличения. Желательно для контроля подключить ослика в параллель. Уже обычным пультом при необходимости набираем пароль: 0413 (но мне почему-то не понадобилось), переходим в опцию СМ "Mirror Mode", переводим из OFF в ON или ON в OFF (кому как надо), перезагружаем ТВ. Всё ОК. Я заложил команду входа в СМ на программируемый пульт SRM-403E. Теперь у меня есть и сервисный пульт.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» LG 32LS345T перевёрнуто изображение на 180 градусов
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LG 42LS5600 перевёрнуто изображение на 180 градусов
  • LG 32LK330-ZB.BRUDLJU перевернуто изображение.
  • Rolsen RL-19L1001 изображение в негативе
  • Panasonic TX-32CR410 перевернуть изображение
  • mtv-4217lt2 (V3N10) перевернутое изображение
