Станок с чпу 2Р22-поставили новый контроллер Д60.3 вместо процессора ЭЛЕКТРОНИКА МС 1201.02 .Выполняет все функции нормально кроме нарезания резьбы.Шаг резьбы получается в 2 раза меньше заданного, в то время, как все линейные размеры в норме.Датчики обратной связи штатные, в норме.Что это может быть-глюк программного обеспечения?
Вопрос: А до того, как поменяли модуль ЦП - резьбу резали? Нормально резалась?
Линейные размеры - это хорошо. На шпинделе стоит свой датчик и он также участвует в нарезании резьбы. Больше похоже на несогласованность параметров.
Уставки заводские,списаны с руководства оператора,полностью совпадают с соседними станками.
Добавлено 28-05-2013 23:13
simonov-vs писал:
До замены всё резалось нормально.Заменили процессор с целью обновления стойки.Датчики и шпинделя, и координаты "Z" и проверялись, и менялись, результата не дало.
wadsy, ты случайно не путаешь уставки с параметрами?
Нет,я ничего не путаю.Уставки прописаны в руководстве оператора.Их так же можно увидеть на рабочем станке в режиме диалога с адреса 173000 по 173016.
Добавлено 28-05-2013 23:54
глюка программного обеспечения быть не может, это контроллер работает на математике от конкретного станка без каких либо изменений...[/quote]
Дело в том,что пзу с программным обеспечением к нам пришло вместе с этим контроллером,то есть оно не родное,хотя версия совпадает.Не могли разработчики там что то не так "зашить"?
Проблема решена.В комплекте с контроллером Д60.3 ставился контроллер Д52.3, в состав которого входит блок БОСИ, клавиатурный интерфейс и блок умножения.Так вот при модернизации забыли вынуть из стойки 050 плату, которая отвечает в старом комплекте за умножение-оттого и проблемы с резьбой.
Всем спасибо за советы,извините за беспокойство.
