констанин Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Состав : STV2249H, BU808DFI
возвращается третий раз. В+ в норме, 105В, лит в базе НОТа поменян. (47x63В) все резисторы в цепи драйвера проверены. При последнем ремонте закоротил дроссель, что в базовой цепи, греться вообще почти перестал. признаков возбуда в ДР не обнаружил. Вместо DFI ставлю DFH, такие только у нас есть.
Пробивается не накоротко, Ом 50 остаётся... По словам владельца при работе никогда не дох. выключали нормально, наутро включают - уже пробой. последний раз, говорят вообще выключенный стоял. Сейчас в очередной раз поменял 808DFH,драйвер КТ972А поменял на STX112, пока стоит, работает...
Какие ещё глюки у кого встречались?
Константин. Тверь. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7859
А в Поиске не пробовал забить. Не только я об этом писал.| констанин писал: | | Пробивается не накоротко, Ом 50 | Перегрев| констанин писал: | | поменян. (47x63В) | Полярность? |
Так в поиске про возможный возбуд и вычитал. Но не вижу его здесь!! КТ 972Г не нашёл, поставил STX112.
Признак перегрева вижу, самого перегрева - не вижу. Работает - чуть тёплый, в ДР - холодный
А что полярность? Как в схеме, плюсом к коллектору 972... Кстати, тут есть особенность. Этот кондесатор в схеме показывает ESR ок 5 Ом! Выпаиваешь - 0,5 Ом! Перепробовал несколько штук. В Шасси Вестела с похожей схемой, так же. почему - не очень понятно. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
приглядись к ТДКС были стрелки , место прострела сантима на 1,5-2,0 ниже выхода ВВ провода еле заметная точка |
ivan1000 Участник Сообщения: 153
Нормальных BU808*** давно не встречал. Ставлю 2sc5388 - аналог, нормально работает,возвратов не было. |
ivan1000 у нас в продаже корейские но нормальные видимо у Вас китай ближе корейцы продраться не могут
Добавлено 06-05-2010 15:08
константин прямая замена SR52 |
Я их на месте не приобретаю. Заказываю через инет у московских (Гулливер, Десси и др.).
Год назад последний раз десяток полученных BU808DFI разложил и прошелся мультиметром
по сопротивлениям БАЗА-ЭМИТЕР.... от 20 - до 500 ом (!!!), у всех разное сопротивление. |
| malkov sb писал: |
Замена чего? |
andrean257 Участник Сообщения: 31
обезательно замени емкость 47х160в она также неисправна как и 47х63в |
adam-volk Участник Сообщения: 53
Сделано было много МШ-37. С301,КТ972а,ТДКС. А 47х160в такого нет,есть 100х160в и сними проблем не было. |
киев Прислонившийся Сообщения: 696
| andrean257 писал: | | емкость 47х160в она также неисправна как и 47х63в |
Это с какого перепугу? А как поживает емкость в коллекторе, а то если 808, то все бросаются менять в базе, а про эту быват забывают. |
dsandor Участник Сообщения: 32
констанин,
чему равно сопр. установл. BU808 (B-E)? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
| констанин писал: | | признаков возбуда в ДР не обнаружил. |
констанин - замени подстроечник в БП.
Пропаяй строку, ТМС, замени коллекторные ёмкости, сравни свой транзистор - |
MASTER+,
это все оригиналы? или только по центру |
dsandor всё, работает и не бъётся само по себе. |
oleg1000 Участник Сообщения: 1587
| констанин писал: | | По словам владельца при работе никогда не дох. выключали нормально, наутро включают - уже пробой. последний раз, говорят вообще выключенный стоял. |
Значит на ждущем режиме B+ хорошо "раскочегаривается" и при включении соответственно пробой HOT-а.
Я бы так (до установки HOT-а) глянул осциллом (или ESR припахал) на C410 (10x50v) в первую очередь, потом осмотр FBT, а после монтажа НОТ контрольная проверка "земляным" (с последовательным мегаомником) щупом целостности изоляции FBT. |
MASTER+,
потому что, тот, что справа, передо мной и левак
я делаю замер сопр, B-E и пока ни одного повтора |
| dsandor писал: | | тот, что справа |
Установлен был c завода в шасси Beko. |
MASTER+,
значит по внешнему виду не определить
констанин,
поставь C5388
проверь дорожку базовую, может трещ, микро, задубл.проводом
у испр. 808 - 160-180 Om в одну и 250-280 Om в обратку, проверь |
| oleg1000 писал: | | Я бы так (до установки HOT-а) глянул осциллом (или ESR припахал) на C410 (10x50v) в первую очередь |
Достаточно частая неисправность. Советую устанавливать 22/50. Однако еще не встречал взаимосвязанного случая. Может ТДКС уже постреливает? |
Паяльник Предупреждений: 1 Сообщения: 94
При такой неисправности нужно всегда пропаивать разъём откланяшки (кольца), это болезнь. |
MASTER+, ТМСа там нету, транзистор похож на средний. Я ошибся в стартпосте - DFX! Вся строка по горячей части, пропаяна при первом же ремонте, да и по холодной уж...
Остальное проверю, поменяю, померяю, спасибо!
ТДКС может и может, только вот у меня этого упорно не присходит.... третий день пашет. Без замечаний. С5388 куплю сегодня.... если есть.
dsandor, А плохие 808-е имеют увеличенное, или уменьшенное сопр. Б-Э? |
| констанин писал: | | транзистор похож на средний |
констанин, с радиатором что делал? |
констанин,
леваки , что мне попадались, звонились как HOT с резистором между В и Е
должно быть в диапаз, см. выше |
ОлегК Участник Сообщения: 852
NB22- 15I там достаточно коварные стоят,периодически пощёлкивают.
Добавлено 07-05-2010 11:08
| oleg1000 писал: | | а после монтажа НОТ контрольная проверка "земляным" (с последовательным мегаомником) щупом целостности изоляции FBT. |
а я первый раз NB22- 15I пальчиками задел,долбануло сразу мысли в пучок собрались.Тот же периодичекий пробой хота был.
Добавлено 07-05-2010 11:11
| констанин писал: | | ТДКС может и может |
будто долго на РЕТ22-15В поменять |
Стреляют, но начинают слабо пощёлкивать и шипеть. Клиент должен выдать всё, если слышит. |
| MASTER+ писал: | | Стреляют, но начинают слабо пощёлкивать и шипеть |
В этих мш-37 периодически и очень тихо,с закрытой крышкой клиент может не расслышать. |
| ФАРТ писал: | | констанин писал: | | транзистор похож на средний |
С радиатором - ничего. С транзистора сверху фаску снимал напильником, если ты о тех пимпочках, которые мешают транзистор поставить. |
| констанин писал: | | С радиатором - ничего. |
Также можно выпаять радиатор и перевернуть. |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
Было однажды в ВИТЯЗЕ, через разное время (5-30 мин.) сточный транз начинал сильно грется, и как следствие пробой, оказалась отклоняющяя. |
valeraomsk читаем внимательно "при включении ,а не во время работы"
константин а +В в дежурке сколько??? был вариант с завода дохлая емккость демпфера в БП именно так и было т.к. в деж реж +В завышеное шло |
