Шарп 21R2 тухнет экран
lis
07-02-2006 23:04
Подскажите бедноуму холодильщику, вчера на моём стареньком Шарпе 21R2 стал тухнуть экран. Что делать: выкидывать, бежадь в телемастерскую или может нечего серьёзного может сам покавыряю. Телеку лет 8. Заранее спасибо.
Dogis
07-02-2006 23:06
Если тухнет медленно , то надо проверять цепи накала кинескопа . В связи с тем , что телек старый очень желательно просмотреть на наличие холодных паек .
sga
07-02-2006 23:10
lis,проверь КРЕНку на 9в, частенько дохнет.
lis
07-02-2006 23:23
тухнен медленно, после лёгкого хлопка по задней крышке начинает сново показывать некоторое время.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
07-02-2006 23:27
lis, где накал разберешься?
Dogis
07-02-2006 23:27
Ну крышку сними голливудская улыбка а то точно отремонтировать не удастся .
Слабым простукиванием ищи место плохого контакта .
Правда это может быть и кинескоп , если напряжение накала идет а он затухает
lis
07-02-2006 23:37
Спасибо завта после работы обезательно залезу.
ОлегК
07-02-2006 23:54
Dogis писал:
Нет
Остап
08-02-2006 00:33
Сто процентов пропаять накал панели кинескопа.
Алексий
08-02-2006 19:11
Либо ножку ТДКС, либо резистор по цепи накала.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Шарп 21R2 тухнет экран
  • PANASONIC-TC21B3EE шасси М15М тухнет экран при сигнале.
  • Horizont 54CTV-655 работает 5мин затем плавно тухнет экран
  • Sharp 21r2 отключается!
  • SHARP 21R2 преобладание крастного
  • Sharp 21R2 шасси SP-70 проблемма с ИБП
