DDR52 Предупреждений: 1 Сообщения: 90
Состав : Akai 21CTU91BC шасси: IVPH-002|21/ UOC - TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC35
Main - IVPH-002/21 VER1.1(2)
Size - 247x247mm
UOC - TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC354AG) or (NT11106PC357CG) or TDA11106PS/V3/3/AS3
Memory - RT24C08A
SMPS - даташит на 5Q0765RT
TR Chopper - BCK-42-09936
SAW - KDV F38,9H
Vertical - даташит на STV8172A or STV9302A
Sound - TDA7266SA
Tuner - ET-5K1E-EV100K
TV/AV - HEF4052BP
Tube - A51ALQ13X01 (D)(5) + DU1301 or A51QHB791X002
FBT - BSC25-0230S (BSC25-0226Q) or BSC25-N3696F
HOT - 2SC5276 or даташит на 2SC5296
RGB Amp. - 2SC2482 & BF421
Пульт: - A0001011 / A1001021
IC remote - HS3010SK / AZL001
Прошу прощения за то что состав данного шасси скопировал с сайта Эспек, так как телевизор уже выдал, и сразу написать данное сообщение не получилось. Информация может пригодиться при ремонте данного шасси, так как по этой модели информации мало, и решенных тем не нашел. На сайте указан вход в сервис (есть и рабочая прошивка памяти), но вход в сервис описан не полностью. На данной модели уже не первый раз путаются кнопки управления с панели ТВ, или плохо включается. При замене прошивки все становится на свои места, но требуется корректировка размера по вертикали. Вот тут-то и возникают проблемы с сервисом. Вход в сервис: Меню, 6-4-8-3. Переход между страницами - 1-2-3. Выщд - Снд Бэй. дело в том, как только вошли в сервис, то там параметры пушек ЭЛТ, а перейти на страницу с изменением размеров строки и по вертикали и т.д. не получаются, т.е не работают 1-2-3 переключения. Нужно при входе в сервис нажать "Дисплей", и сразу появится нужная страница, а потом и будут переключаться 1-2-3. Я написал про это на форуме Эспека, но своей темы не нашел. Решил написать на мониторе. Уверен что данное замечание кому-то очень даже пригодится. Просто по данному шасси нужно собирать информацию. Так что прошу модераторов не удалять мою тему в корзину. Если что не так, то поправьте, но ногами не бейте. |
Евгений373 Гость 79.175.*.*
DDR52, Америки ты не открыл и забыл добавить, что там можно открыть не только три страницы с сервисными настройками, но и больше. Забивай в поиск шасси KD-035B и зачитаешься. |
Спасибо за подсказку. Просто мое дополнение кому-то поможет, а с учетом ваших замечаний будет еще больше пользы. Спецами не сразу становятся, тем более что многие посты на это шасси так и не доведены до конца. Был пост на Горизонте с таким же шасси, и там обратившегося за помощью обсмеяли, а его симптомы были как у меня на данном шасси. И он так же писал что не работают кнопки 1-2-3. |
