bamik Предупреждений: 1 Сообщения: 82
В питателе на осциллографе С1-93 выгорели два транзистора П215. Боюсь, не найду. Когда-то было как грязи... Может, кто подскажет на что можно заменить. Работают на раскачку транса. Питание 25 В. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
А подобрать по параметрам не пробовал? Хотя бы 837 |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 680
ms2006 Участник Сообщения: 124
В старых источниках П213-217 меняем на КТ837, 818. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Блин валялась пачка 50шт новых П215 и выбросили их давно . Они по моему 70 в держат . |
prokt Участник Сообщения: 70
КТ835, КТ837 как раз и придумали для замены П213-П217, перед началом их производства по предприятиям даже рассылали письма - уведомления. |
URAT Участник Сообщения: 633
П215 германиевый. Сопротивление Э-К низкое вроде. У кремниевых намного выше, могут грется сильно.
Когда-то давно пробовал замену германиевым искать (П210),так и не нашел. Правда у меня токи были очень большие,на пределе. |
Бармалей Гость 92.127.*.*
| URAT писал: | П215 германиевый. Сопротивление Э-К низкое вроде. У кремниевых намного выше, могут грется сильно.
Так у 210-х и ток побольше.А П215 в 99% случаев заменим на КТ837,тем более он у автора в блоке питания стоит.Не всегда корректна эта замена например,в схемах трансформаторных преобразователей напряжения. |
Касой Участник Сообщения: 38
Я в С1-68 произвел подобную замену. Какой-то из П (сейчас не помню) на 837. Уж 10 лет назад и ничего, работает. |
Barmaley000 Новичок Сообщения: 19
Вопрос к Касой и Бармалей: осциллограф С1-73, П215-е стоят в импульсном преобразователе напряжения (ИПН) частота 10КГц. Сильно греются, (хотя вроде и граничная у них 200КГц). Я так понимаю, что их можно в данном случае заменить на КТ837-е? |
monah21 Гость 176.36.*.*
Barmaley000, П215=.,6NU73,7NU73,AD439,AD469 ,ASZ16 = ASZ1016 = OC29,AZS1015 (AZS15), AZS1018 (AZS18),AD166,AL102,AZY77, есть П215 в разных корпусах - смотри сюда http://www.155la3.ru/p213.htm у тебя какой корпус ? ( только корпус разный у аналогов типа ТО-3) | Цитата: | | Не всегда корректна эта замена например,в схемах трансформаторных преобразователей напряжения. | так он именно и в преобразователе и стоит как двухтактный | Цитата: | | Мультивибратор качает транс. С выход транса средней точкой на +Uпит, а краями полуобмоток на базы выходного каскада. Обмотка обратной связи управляет каскадом, регулирующим +Uпит. В копмлекте схем эта платка называется "Стабилизатор И23.233.169 Э3" на 2 листе | - ( у нас в обменнике такая лежит схема ) лучше ставь германивый транзик потому , что | Цитата: | | смещение на базах транзистров у германиевых и кремниевых оно отличается,в результате транзистор не до конца открывается ,потому и греется будет | ( а чо у тебя вообще есть из германевых транзиков ? Кстати вот вопрос , такой ( правда не по теме ) ко всем участников форума - полетел у меня строчный ГТ905(6) - вот поставил туда и 837 и П215-217 ( это ,что от частоты зависит ,или ещё от каких-то других параметров этого танзика ГТ905(6) ?) и не пашет не хрена вот почему так ? а только поставил родной и всё за работало или ставвь П4А(Б)- это точно из современных http://www.155la3.ru/datafiles/p4.pdf ( даже без крепёжной платины поставишь его) и будет тебе счатье  |
atmicandr Гость 5.140.*.*
| monah21 писал: | | полетел у меня строчный ГТ905(6) - вот поставил туда и 837 и П215-217 ( это ,что от частоты зависит ,или ещё от каких-то других параметров этого танзика ГТ905(6) ?) и не пашет не хрена вот почему так ? а только поставил родной и всё за работало | Схему телевизора Сапфир 401-1 открой и поймёшь что вместо ГТ905 прекрасно встаёт КТ805АМ |
atmicandr, Привет! Андрей | Цитата: | | Схему телевизора Сапфир 401-1 открой и поймёшь что вместо ГТ905 прекрасно встаёт КТ805АМ | чота ты напутал у КТ805АМ -другая проводимость N-P-N (Да это так вспомнил , делал Юность 402 -вот там он и стоял , ещё была Юность 603-по моему сейчас не помню там тоже такой менять собирался и всё пофиг не пашет не хрена ) вот и поэтому и задал такой вопрос , что в этом ( транзике или в схеме ?) такое особенное ,что другие транзики нейдут и не работают  |
monah21, у меня как раз ТО3, как по вашей ссылке. За аналоги - спасибо. Будем посмотреть.
Есть у меня, правда, пара КТ837Б, только проверить их на "парность" надо, и на ток утечки. |
monah21, Эдик, нихрена я не напутал! Сам посмотри  |
| monah21 писал: | | смещение на базах транзистров у германиевых и кремниевых оно отличается,в результате транзистор не до конца открывается ,потому и греется будет |
Так а можно ведь подкорректировать/просчитать смещение/ток Б-Э, для новых, напр., КТ837-х, чтоб лучше открывались. Разве не так?
Выпаял из осциллографа один П215-й - не транзистор, а терморезистор какой-то...
Цитирую из другого форума:
- У них (П210-215) еще один глюк есть...при нагреве они начинают проводить ток через себя (эмитер-колектор) как обычный гвоздь. Остынет, опять работает нормально!!!))))))))))
У меня как раз точно такая проблема! Проводимость К-Е растет прямо на глазах, даже если руками греть!!! Проводимость Е-К - вообще 30-50(Ом), мерял двумя тестерами, цифровым и стрелочным, примерно одинаково. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3682
| Barmaley000 писал: | | Проводимость К-Е растет прямо на глазах, даже если руками греть!!! Проводимость Е-К - вообще 30-50(Ом), |
1. на обратную проводимость можно БЫ и подзабить, а при измерении прямой повесить резистор Б-Э. (100 ом из мусора) - картина будет немного другая.
В идеале менять всё равно.
2. Замена германия на кремний (215 на 837) в трансформаторном преобразователе без подмотки задающего транса, скорее всего не прокатит.
| atmicandr писал: | | нихрена я не напутал! | А рядышком схемы положить и полярность питания, да и трансы сравнить не..?
Вот эти без огромного секаса не менялись практически ни на что.
К счастью, 16ЛК8б вымерли раньше  |
| Sergej писал: | Замена германия на кремний (215 на 837) в трансформаторном преобразователе без подмотки задающего транса, скорее всего не прокатит.
Вот этого-то я и боюсь больше всего. Придется или новый транс самому мотать, т.к. старый залит смолой (благо, характеристики в паспорте есть), ну или забить...  |
Заменил П215-е на пару П214А. Предварительно подобрал на всяк случай по h21э. Чтоб примерно одинаково было.
Из четырех штук одну пару укомплектовал - h21э=130-140. У П215-х были поменьше 1-й-75, 2-й-65 - вроде как нормально.
Транзисторы стали греться быстрее и сильнее. Соответственно и трансформатор тоже.
Поставил старые назад. В общем я так понимаю, что П-шки такие и есть, такая у них природа.
Добавлено 20-05-2014 17:14
Чтоб что-то другое поставить, надо выходной каскад пересчитывать. |
WeHere Гость 217.65.*.*
| Sergej писал: | | 2. Замена германия на кремний (215 на 837) в трансформаторном преобразователе без подмотки задающего транса, скорее всего не прокатит. |
Прокатит-прокатит. У мя в С1-93 года с 2000 КТ816 стоят вместо П21х и нормально всё. |
LGeДмитрий Участник Сообщения: 41
| monah21 писал: | atmicandr, Привет! Андрей | Цитата: | | Схему телевизора Сапфир 401-1 открой и поймёшь что вместо ГТ905 прекрасно встаёт КТ805АМ | чота ты напутал у КТ805АМ -другая проводимость N-P-N (Да это так вспомнил , делал Юность 402 -вот там он и стоял , ещё была Юность 603-по моему сейчас не помню там тоже такой менять собирался и всё пофиг не пашет не хрена ) вот и поэтому и задал такой вопрос , что в этом ( транзике или в схеме ?) такое особенное ,что другие транзики нейдут и не работают  |
1.КТ805-установить через прокладку Э-корпус К-твс Б-тпс
2.Поменять полярность одной из обмоток тпс(обрезать дорожки и перехомутнуть проводками
чтобы не испортить тпс)
3.Это бюллетень завода-изготовителя!
КТ 805 и КТ 837-не комплементарная пара. |
