boryabus Участник Сообщения: 159
проц "все в одном" ТДА9381. кадров. ЛА78040 Растр черный, сверху несколько полос трех цветов. скрина нет звук есть.
Кадровую подставлял, все вокруг проверял. плату кина прозвонил всю.питания 8в. 3.3в есть цепь ОТЛ прверил.Не пойму чего она заперлась? Иногда бывает появится растр, работает как ни в чем не бывало, но оочень редко.на шасси 21СК-3 схемы нет, но есть очень похожая U3P/U2P. |
aktakom Новичок Сообщения: 14
| boryabus писал: | | скрина нет |
Ты сам себе ответил |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3605
А в плате кина, что стоит? Если BF422; BF42 то прозванивать не надо - менять сразу.
Добавлено 09-11-2007 19:07
А в плате кина, что стоит? Если BF422; BF423 то прозванивать не надо - менять сразу. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
"...Не пойму чего она заперлась?..." - проверь накал (подними), прочти по АББ и ВСЕ поймешь! Наверняка как всегда у "китаез" завышен и ТРУБЕ ТРУбА! |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
Вот и копай здесь, откинь ускоряющее и замерь. Если плавает или занижено, значит ТДКС. Если со строчника нормальное ускоряющее и регулируется, значит либо керамика течёт ( можно на время откинуть ), либо труба коротит. |
| boryabus писал: | | скрина нет | по аналогии с видимо следует понимать, как нет изображения, а не Screen - в прямом смысле!  |
Удав Участник Сообщения: 398
[quote="boryabus"] Растр черный, сверху несколько полос трех цветов.Мож нет импульсов гашения и ведеоусилители прикрыты.А так как нет импульсов видно сверху ОХ кадровой.
Добавлено 09-11-2007 20:33
| boryabus писал: | | сверху несколько полос трех |
quark2 Гость 212.66.*.*
Удав, Это не обратный ход кадровой, а измерительные полосы АББ, как писал KRAB, ТРУБЕ ТРУбА! |
quark2,Да надо подкинуть трубу на раб. плату и все станет ясно.А так я еще сомневаюсь что труба  |
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 211
Дефект похож на Витязевский МШ-92, когда память слетает. |
JY, А как же скрин, ни разу не видел чтобы реакции не было, хотя всё бывает в первые .
Добавлено 11-11-2007 16:44
А трубы действительно на издохе так себя ведут. Прибор есть хороший, да и даже тестер пойдёт эмиссию померить и сделать вывод. Кстати где автор - партизан?  |
ШЕФ3, Да нафига прибор подал накал с транса 6,3в встал прибором на килоомах в районе катод -модулятор и прибор покажет сопротивление перехода которое условно можно принять за ток эмисси и чем оно меньше то биш сопротивлени то больше ток эмиссии.Можно померять на рабочем сравнить сэтим и сделать вывод и нафига куча приборов про которые еще и написана куча статей.Достаточно простой сверки.А так просто для ореинтеровки замер на пределе в килоомах дает нормальная эмиссия 800-1500 Ом.далее после 3000-10000 наблюдается разбаланс белого но кинескоп еще работает и АББ включает ведеоусилители.Далее просто кинескоп не засвечивается мала емисся.Особо капризна на АББ с тда6107-08.Ну это просто на моем приборе у него тож есть свое внутреннее сопротивлени которое шунтирует участок катод-модулятор.Могут быть отличия и как уже писалось выше все познается в сравнении так сказать косвенным методом.На худой конец можно поднять напругу накала процентов на 30 по идее кратковременно все должно заработать. И труба после такого поднятия накала не сгорит по накалу. |
Удав, Дык и я про тестер , а ППВКашкой можно малька катоды почистить хотябы бабулькам. |
Труба живая, по всем перечисленным показателям.Попробую заменить 422, 423. на плате кина. |
Поменял, никакого толку.
Добавлено 13-11-2007 16:32
На 21 22 ноге проца (VDRV) вместо ровной пилы идет что то не то.
Добавлено 13-11-2007 16:35
вот такое |
сергей1967 Новичок Сообщения: 10
на плате кинескопа откинь резисторы от красного синего и зеленого электродов поочереди электроды соединяй на массу и увидишь какая пушка как работает свечение должно быть ярким с линиями обратного хода |
Проверил на массу катоды, светятся ярко,но светится не так, что весь экран залит и видны ЛОХи, а на черном фоне яркие горизонтальные полосы. наверно оочень сильно растянута кадровая. Кадровую в 101 раз проверил обвязку все в норме. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Да у него кадровая завернута черт знает куда.Такое бывает, если не работает генератор обратного хода кадровой развертки. |
Пока ковырялся,он опять заработал, и пашет, как ни в чем не бывало. буду ждать, когда опять запрется. |
serg128 Участник Сообщения: 2335
| Цитата: | | Пока ковырялся,он опять заработал, и пашет, как ни в чем не бывало. буду ждать, когда опять запрется. |
boryabus, вполне возможно, что ты где-то холодную пайку убрал, или заменил какую-то дохлую мелочь.... |
Нет он так с начала себя и вел... |
boryabus, а "греть" и т.п. не пробовал? |
Конечно пробовал, элементы по одному,и феном... |
boryabus, С 21 и 22 ноги весят кондёры по 1 nF на землю, тупо поменяй их, поподался я на таком, кадор улетает хрен знат куда за растр, тоже думал ТРУБЕ ТРУБА . Удачи. |
ШЕФ3, похоже ты прав. проахал он 3 дня и опять глухо заперся.поменял я кондеры 2 шт. 1000пф , он сразу запахал, сейчас гоняю.
СПАСИБО! |
Да ладно, просто на будущее проверь всё и отпиши как следует в первом посте и решение придёт гараздо раньше . |
