Магнитофон "Снежеть 204С" - не крутится электродви
Jupiter
01-12-2008 18:43
Если кто помнит такой катшечник Брянского завода http://rw6ase.narod.ru/s/s/snevet204s.html шок
Схема тут: http://kruso.narod.ru/Shema/sneg204.zip
Конкретно схема управления двигателем и БП в файле sn204-8.pdf из архива.
Неисправность - не крутится двигатель. Т.е. раньше включаешь магнитофон, сразу же запускается двигатель. Теперь молчит недовольство, огорчение. Может помнит кто? Неисправность наверняка типичная. Непонятно как измерить напряжение, что значит "Двигатель С1"? От земли замерять или как?
vvv777
01-12-2008 19:20
Ты бы хоть напряжения в блоке питания померил, да рассказал что уже сделал, а так снесут в карзину! Россия большая-пиши
откуда. Здесь бомжу не помогут улыбка
Jupiter
01-12-2008 19:27
Какая разница откуда я? Из Орла. Что это меняет? улыбка Да пока ничего не делал толком. Я там логику пока чиню, там микросхемы частенько вылетают, но это уже я чинил. А вот что двигун не крутится это для меня самого было сюрпризом. Это мой магнитофон, раньше то работал без проблем, а тут видать стоял лет 15 без включения, что-то сдохло. Напругу помяряю, но боюсь что проблема там именно в управлении двигателем, нашел в инете обрывок древнего разговора, говорят часто летит логика и управление движком, подробностей к сожалению не расписано. Двигло походу трехфазное, а я в этих вещах ноль без палочки недовольство, огорчение. С логикой куда еще не шло, а с аналогом туго. рёв в три ручья
culibin
01-12-2008 20:18
Действительно туго, в смысле ни как.. Это ещё мягко сказано. подшучивать, дразнить Обычный двигатель с фозосдвигающей обмоткой.
Измерай в точках 53 и 58. Рабочее напряжение указано на двигателе.
Jupiter
01-12-2008 20:48
Ок, померяю. Только плиз без подковырок, ок? улыбка Да, с аналогом плохенько, а именно БП и силовые цепи я прогулял в институте, т.к. собирал спектрум. Нет
culibin
01-12-2008 20:55
Это не подколки - константация факта
Это не оналог, это электротехника.
С тех пор, как собирали спектрумы, прошло не одно десятилетие.
Будь проще.
Прозвони обмотки двигателя (они имеют разное сопротивление)
Иногда обрывается фазосдвигающий конденсатор. Последовательно с ним может быть включен резистор.
Может просто смазать.
Jupiter
01-12-2008 21:02
Да проще некуда. улыбка Не одно десятилетие прошло, верно. Но сложилось так, что по специальности не работал ни года, откуда взяться квалификации? А интерес остался только к цифровой технике. Вот нули и единички еще могу проверить. Сейчас понадобилось прокрутить старые семейные записи на бобинах, а аппарат подвел после стольких лет бездействия. улыбка Ок, гляну, за одно посмотрю транзистор VT5 (стоит на громадном радиаторе) и может быть наудачу поменяю операционники УД1.
culibin
01-12-2008 21:06
Наудачу ничего не меняй. Начни с конденсаторов электролитических, все, не проверая. Остальное не трогай.
Jupiter
01-12-2008 21:12
Ок, но это завтра, или может еще позже. Магнитофон у родителей просто. улыбка
culibin
01-12-2008 21:18
Когда будешь двигатель смазывать, найди небольшое отверсти мм в 3 - 5 от вала, вот туда масло с шприца и залей. и с низу также. За этим отверстием войлок, вот его и нужно пропитать маслом. Только не подсолнечным. Нет
Jupiter
01-12-2008 21:24
Вообще от руки вся механика легко крутится. А масло есть только для чистки оружия. умора Надо еще до конца с логикой разобраться. Там управление режимами ЛПМ электронное, частенько вылетают ЛА4. недовольство, огорчение Но с этим думаю проблем не будет.
Добавлено 01-12-2008 21:26
Кстати 155-ю серию 158-й можно менять? На память помню что вроде можно, но не уверен. шок Конкретно интересует 155ЛА3 на 158ЛА3. А то в загажниках только 158-я присутствует. недовольство, огорчение
culibin
01-12-2008 21:29
Тоже на удачу?
158 серия потребляет меньший ток. Ставь, будет работать.
Лучше начни с блока питания. 5 вольт и 36. Конденсаторы.
Добавлено 01-12-2008 20:34
да и +/- 15 вольт проверь.
Jupiter
01-12-2008 21:37
Ок, спасибо, и еще раз спасибо. улыбка
Добавлено 01-12-2008 21:41
Не на удачу. Я лет 10 назад ремонтировал плату управления ЛПМ, теперь поломка с теми же симптомами, в тот раз я поменял две микросхемы (ЛА3 и ЛА4), но по глупости не поставил панельки недовольство, огорчение. Вот их и поменяю. Куда-то запропастился логический пробник, но думаю и без него вопрос решится.
culibin
01-12-2008 22:52
Значит и с логикой ........ В общем, её тебе преподавали. подшучивать, дразнить
Jupiter
02-12-2008 01:17
Нет, логику и микропроцессоры нормально преподавали, главное практика была более менее. А вот по РЭС одни формулы были, а сама реальность мимо как-то проскользнула, к сожалению. помираю со смеху! А лучше всего технология создания кремниевых пластин запомнилась. Облизываюсь ...
Просто не вижу смысла сейчас поновой проверять микросхемы на предмет истинности выполнения 2и, 3и... Была уже поломка в этом блоке, с абсолютно теми же симптомами. 10 лет назад я его ремонтировал, а теперь осталось лишь пройти проторенной дорожкой. Только в этот раз панельки поставлю. О результате, отпишусь. подшучивать, дразнить
Jupiter
02-12-2008 22:10
Заработал агрегат. Через пень колоду, но заработал. Двигло не крутилось по причине поломки переключателя ПКН 41-1-2. Переключатель банально рассыпался внутри, но при этом внешне его работа подозрений не вызывала, щелкал себе да щелкал. улыбка Плата управления тоже заработала, т.е коммутация режимов ЛПМ, звукового тракта работает. Осталась одна странность - электромагниты как-то вяло работают, такое ощущение что через них течет ток меньший чем задумано. Пока руками каретку блока головок вверх не подтолкнешь, магниты не схватываются. За время многолетнего простоя аппарата скорость воспроизведения поплыла, отрегулировал подстроечником. Левый канал звучит тише и значительно менее насыщенно в басах, надо глядеть электролиты. Все переменники шуршат и трещат. Ну да ладно, хоть заработал и то хорошо, катушки уже можно слушать. улыбка
Добавлено 02-12-2008 22:17
И кстати схема от магнитофона, ссылку я давал выше, нифига не соответствует реалии. Видимо мой аппарат из более современных модификаций. Плата управления, блок питания - разводка другая, лишь схема управления двигателем точно такая же. шок
georgi d
Гость 88.218.*.*
02-12-2008 22:26
конденсатор стоит в моторчике?замени
Добавлено 02-12-2008 22:39
по схеме С-1
Jupiter
03-12-2008 01:45
C1 стоит на шасси, отдельно. 4мкФ МБГО либо МБГЧ, что даст замена? шок
grafdiffusor
03-12-2008 06:03
Ну вы раздуваете тему из ничего!Полезное напишешь-все молчат!
Добавлено 03-12-2008 06:04
Кондер за 28 лет ни разу не дох!
georgi d
Гость 88.218.*.*
03-12-2008 10:11
grafdiffusor писал:
ну раз не дох почему не советуешь что ему сделать
culibin писал:
подай одельно питание и будещ знат если проблема в нем
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитофон "Снежеть 204С" - не крутится электродви
  • Музцентр"SONY MHC-RG444s постоянно крутится двигательCD
  • муз. центр sony mhc-gnz8d, пишет "dest error"
  • Автомагнитола 2DIN "Pioneer" (Китай).Экран заливае
  • AIWA NSX-S90 Не работает "Power", только демо-режи
  • Помогите определить модель комп. колонок "Диалог"
