lamer0k Забанен  Сообщения: 4
AOC 2036Sa
715G3244-1
При включении с кнопки,запускается нормально,через секунд 30 уходит в дежурный режим как-бы из-за отсутствия сигнала,изображение есть(надписи не подключен шнур),при подключенном шнуре VGA не реагирует на него,хотя ноутбук этот монитор определяет.Монитор после грозы,напруги все в норм,повреждений видимых нету.Работает только кнопка вкл.,остальные ноль реакции.Толкните пожалуйста куда копать....
P.S. Не знаю может поможет,материнская плата вместе с видеокартой компьютера во время грозы,тоже вышли из строя( |
Transformator Участник Сообщения: 1410
переое -- проверить все источники первичные и вторичные питания.
если все нормально то подключить к заведомо испраному компу.
если окажется моник то осцил в руки и смотреть линии синхры.
естественно при подключенном исправном компе.
ну и смотреть защитные сборки на майне.
повезет если представились только сборки. |
turykin Участник Сообщения: 126
| Transformator писал: | пе
было такое наднях только в лыже |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6453
| Transformator писал: | смотреть защитные сборки на майне.
повезет если представились только сборки. | шестиногие U102;U103 + стабилитроны ... |
| Transformator писал: | переое -- проверить все источники первичные и вторичные питания.
Питания все в норме,подключал к компу и ноуту,осцилографа нету(...На счёт защитных сборок по подробней пожалуйста или тыкните носом в ссылочку всё прочту,если есть схема не откажусь скачать)
Я так понимаю это они? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9552
| rammer писал: | | lamer0k , во первых исправь название AOC 2036Sa |
Сань, а сможет ли чел прочитать мануал (схему), если он буквы из латиницы не может отличить от букв из кирилицы?
Клиенту ведь что надо - заменить ту деталь, на которую укажут в инете, чтобы в реале не обращаться к специалистам.
| Сообщение Администрации : | Ещё раз - и последний.
ВСЕ темы,не содержащие инструментальных исследований внятного толка а также не дающие понятного описания неисправности (например - погас монитор,нет изображения,светодиод не горит и тд) - БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ БЕЗ ОБЬЯСНЕНИЙ ! |
Хотя, если учитывать инструментальное исследование - работа с секундомером, то вполне приличная для клиента тема.  |
Интересно какое из этих правил я нарушил?О напряжениях я написал,осцилографа нету,о том что проверял на разных устройствах тоже,неисправность вроде как описал! Модер ты что не с той ноги встал?
Хотел бы помоч исправил бы сам букву,монитор мой,а так как он не работает не могу своевременно отвечать,от того что сижу в интернете не у себя а у друга. Чтото закрадывается ко мне подозрение что ты у нас малолетка и приколист или тебя уже достал этот форум,в обеих случаях тебе тут не место. Хочеш удалить тему удаляй.
Огромное спасибо " rammer " за предоставленную схему.
Если тему не удалит злюка " ФАРТ " немного позднее отпишу о результатах.
Спасибо всем кто откликнулся помоч!) |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4604
Спокуха,я еще не сдох.Рановато веселитесь  |
Tok.tv Предупреждений: 1 Сообщения: 145
Точно такой дефект. Выбросил 2 микросхемы U103, U102. Замкнул перемычками 1-6, 3-4 ноги. Все заработало. Некорректно но работает. Таких микрух в продаже не нашел. Только на эбей + доставка. Цена заоблачная. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4822
| Tok.tv писал: | | Замкнул перемычками 1-6, 3-4 ноги. |
Зачем? |
Глупый вопрос.Чтоб работало! После грозы оборвалась одна, а другая коротила. Я предложил метод замены этих микросхем, как вариан. А вопрос зачем  |
| Tok.tv писал: | | Точно такой дефект. Выбросил 2 микросхемы U103, U102. Замкнул перемычками 1-6, 3-4 ноги. Все заработало. Некорректно но работает. Таких микрух в продаже не нашел. Только на эбей + доставка. Цена заоблачная. |
Действительно мычками не ок(,цветовая гамма такая как будто шнур битый(
Нашел вот такую схемку
мб собрать пробнуть с диодов на платке? |
Согласен не досмотрел. Комп был в досе. С микросхемами вообще изображения не было. Когда увидел картинку с чернобелыми буквами и обрадовался, собрал. Теперь надо с цветом разбираться - менять микросхемы. Спасибо за подсказку где их можно приобрести. Спешка.
Добавлено 18.09.2013 14:35
На Имраде еще дешевле DALC208SC6
Добавлено 18.09.2013 14:38
Вариант проверки где дефект мой подход к проблеме хорош |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1357
Вариант проверки- это просто снять битые сборки.Будет работать и без них.Просто без защитных сборок в следующий раз улетит проц.Если нет замены, то можно нагородить огород из BAV99, но это метода касаемо сборок azc099-04s.Но думаю, что разницы большой нет.Читайте даташит. |
