Qww Гость 83.239.*.*
Помогите наити схему на телефон АОН Соул-202 Оптима, плата KPL-100_6.
После грозы перестал набираться номер. Мне дозвон идет, а от меня нет.
Спасибо за ответ. |
bolik12345 Гость 213.24.*.*
смотри ключ набора номера- КТ940А или его аналог |
Mazda Участник Сообщения: 221
Повторяем из темы в тему : для запросов схемы АОН-ов указывайте не название аппарата,а название установленной внутри платы.
А потом ищи её здесь:http://www.soul.ru/html/support.php?pageid=34651 |
yant Участник Сообщения: 152
Посмотри МРSA 92 ( маркируется обычно 2D ) и последовательный резик 43 ом , схемы есть по указанной ссылке |
Дедок Новичок Сообщения: 26
а какой резистор стоит на входе линии? после грозы сгорел |
kripton радио активный Сообщения: 1557
Спасибо, а я поставил 100ом работает
тогда еще вопрос; похоже мала чувствительность микрофона -абонент тихо слышит. Это болезнь зтой модели или дефект и что можно сделать? |
Дедок, ты ещё поставь 1кОм,тоже будет работать,только потом не спрашивай про дефекты. |
| Mazda писал: | | Дедок, ты ещё поставь 1кОм,тоже будет работать,только потом не спрашивай про дефекты. |
Не вэтом дело, эта беда была сначала! А резистор практически не повлиял на громкость! |
serega-29 Участник Сообщения: 390
Микрофонный усилитель. Один из двух КТ3102=С9014=(1G,1F если SMD) будет битый, а может и оба.
п.с.может быть просто микрофон из своего места в трубке выпал, плохо зафиксировали - я с таким сталкивался. |
| serega-29 писал: | Микрофонный усилитель. Один из двух КТ3102=С9014=(1G,1F если SMD) будет битый, а может и оба.
Это уже проверил и микрофон менял, но а если транзистор битый наверное вообще звука небыло. Да там стят SMD. |
aleksandr58 Участник Сообщения: 227
Закороти резистор на входе линии накоротко и не мудри. |
| aleksandr58 писал: | | Закороти резистор на входе линии накоротко и не мудри. |
aleksandr58, я закоротил резистор и что? |
У меня создаётся впечатление,что товарищ даже не соизволил открыть и посмотреть в схему,задавая нелепые вопросы.
Поэтому | Дедок писал: |
А что б не отупеть совсем и что б руки паяльник не забыли! | надо бы сделать хоть что то,а что не получается, сообщить что сделал,какие параметры измерил и т.д. (читай правила).А сообщать свои догадки типа "но а если транзистор битый наверное вообще звука небыло",вместо того чтобы их выпаять и прозвонить.... Просто нет слов-одни глаголы. |
| Дедок писал: |
Как раз таки, если битый один из них, то звук тихий,искаженный. |
| serega-29 писал: | | Дедок писал: |
Да дорогой ты прав! Нет уменя нормальной схемы, а та что есть плохого качества,а у меня уже изрение не очень хорошее  |
rommy Участник Сообщения: 5464
Чтобы после следующей грозы менять кучу транзисторов и возможно проц?
Резистор 10-20ом по входу линии (обязательно планарный) служит предохранителем.Очень часто сгорают только они и вся схема остаётся рабочей. |
Несколько постов выше,например, есть ссылка-схема,нормальней некуда,увеличить в Акробате можно до размеров,что и очки не понадобятся. |
| rommy писал: | | aleksandr58 писал: | | Закороти резистор на входе линии накоротко и не мудри. |
а у меня МЛТ стоял |
Не помню как в этих KPL-100,но вроде должен быть стабилитрон 15-18в,часто он просаживает.
| Дедок писал: |
2х ваттный?
Если что то ставить по входу,то только планарный резистор.Если нет планарных,тогда нет смысла туда совать большие резисторы,проще перемычку припаять. |
Ага 2х вт о,125 сгорел только он  |
