MICROMAXX шасси TV2K.ПРОБЛЕМА С ЗВУКОМ.
Юрец.М.
17-08-2006 09:53
Аппарат собран :пр ST92t195D7B1:vid STV2246:aud STV8216.
Телевизор мультисистемный, со всего наличия каналов кабельных и эфирных находится несколько каналов которые молчат . Хотя на OSD информация выводится верно DK. В тот же момент если в меню установок в функции organize переключать каналы звук имеется на всех каналах. Фильтры ПАВ поменял ,результат 0. Уважаемые коллеги кто что думает по этому поводу,проблема апаратная или програмная.
Вано
17-08-2006 11:22
the ‘Service’ mode).
Parameter Default Value Parameter Default Value
Tuner A.G.C. 37 46 A.G.C. Gain 00 01
Red gain 32 38 Misc 1 00 02
Red cut-off 32 32 Misc 2 00 00
Green gain 32 38 Misc 3 00 00
Green cut-off 32 32 HPOS OSD 048 009
Blue gain 32 38 VPOS OSD 07 01
H Position 32 32 HPOS TXT? 032 046
VPOS 50 07 07 HVPOS TXT? 07 05
VPOS 60 15 08 VHF / UHF VHF Note 1
VAMP 50 31 40 Crystal 3.58Mhz YES NO
VAMP 60 00 48 ? Teletext models only
VCO Coarse 06 05
VCO Fine 080 070 Note 1: For PAL BG models = VHF
For PAL I models = UHF
VCO Coarse L1 05 05
VCO Fine L1 080 080
перепроверь VCO и MISC
Nort
17-08-2006 11:26
Юрец.М., память пробовал перепрошивать.
Вано
17-08-2006 11:34
получилось все в куче память чистая идет вообще без звука.. тут будет понятней
Greg123
17-08-2006 11:51
в миск 1 поставь 11 должно помочь
Юрец.М.
17-08-2006 16:18
Вано, пробовал соглсно твоим описаниям : VCO стоит в ОК пробовал смещать никакого результата. Насчет Мисков то у меня они идут как OPT 1-4 стоит значение 50. при установке значений ниже 20 строчная начинает "хлюпать".
То Nort, прошивки не менял за неимением онных.
Завтра поищу STV8216 на подкидку, хотя такое чувство что она здесь ни причем.
Вано
17-08-2006 16:26
тогда это КМ ..Parameter Value
AGC gain 00
Option 1 48
Option 2 00
Option 3 06
Option 4 09
Option 5 00
ST Ttext 00
H POS OSD 001
V POS OSD 01
H POS TXT 066
V POS TXT 04
Parameter Value
Tuner AGC 22
H position 32
VPOS 50 10
VPOS 60 10
VAMP 50 47
VAMP 60 53
Bright max 63
Bright min 00
Sub Tint 32
VCO Coarse 05
VCO Fine 063
VCO Coarse L1 05
VCO Fine L1 080
Юрец.М.
17-08-2006 17:50
Вано, при opt1 =48 нет звука нигде!
У меня такое чувство что в сигнале присутствует какая то гармоническая составляющая толи от BG толи I которая и сбивает декодер.
Вано
17-08-2006 17:57
ПОПОБУЙ ЕЩЕ ЕЕ
Alicia
17-08-2006 23:16
Выдержка с моей страницы
При сбое настройки АПЧ в первую очередь ухудшается звуковое сопровождение каналов. Для регулировки настроить телевизор на канал или подать на 11 вывод тюнера ПЧ сигнал 38,9MHz. В сервисном режиме выбрать параметр ‘VCO Coarse’ (Table 2). Снизу на экране появится строка статуса с сообщением ‘VCO Status…’. Нажать AV дистанционного управления, процессор автоматически установит оптимальные значения VCO Coarse и VCO Fine, с сообщением: ‘VCO Status OK’.
Юрец.М.
18-08-2006 09:04
Сначала решил поставить полосовой фильтр на вход 8216,помогло на половину,то есть некоторые из немых заговорили. Затем вернул все на место. Методом подбора ,добавляя 1 к Option 1, проверяя после этого полную работоспособность нашел знаение, оно оказалось 162,163,166. Дальше на эксперементы меня нехватило.
Alicia, с утра решил проверить вашу версию с VCO, начиная от инструкционой и приближенных по лучшему изображению .Никаких результатов . Помогло только подбор значения Option1.
Всем участвующим в теме огромное СПАСИБО.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» MICROMAXX шасси TV2K.ПРОБЛЕМА С ЗВУКОМ.
  • ТВ Рекорд, шасси 200-100-TV2K, проблема со строкой.
  • LG шасси MC 22A проблема со звуком
  • JVC-AV28T4 шасси JW проблема со звуком
  • Philips 29PT5606/58 шасси L01.1E A.A проблема со звуком
  • Sanyo CE14SA4 шасси AC5-G проблема со звуком
