LCD Сони 20" Китаец.Проблема с матрицей. Исправлено.
lavr2
04-06-2008 22:26
Состав RTD2023B,TW9992,Проц.musson centur MTV512GMV.Матрица SHARP LQ181E1DG11A.Дефект заключался в неправильной цвето передаче.Неисправность -неконтакт шлейфа.После ремонта шлейфа и полной его проверке после включения телевизора белый экран.Сгорел предохранитель н плате матрицы по 5в(илисмд индуктивность).Заменил индуктивностью от обыч. тв с питания процессора.Матрица заработала.Но на изображении три строки горит а четвертая нет.И так по всей матрице.И изображение половины экрана как бы накладывается на другую половину по горизонтали в центре экрана .Ширина перекрытия 7см .Такое впечатление что вместо одного строчного синхросигнала два.На фото-общий вид тв-Т0070.Материнка-Т0075.Плата матрицы-Т0077.Двигаю меню по экрану справа на лево-Т0065-Т0066-Т0067-Т0068.
SV
05-06-2008 00:11
Только сопли, или повредили еще что-то. Вероятнее первое улыбка
lavr2
05-06-2008 01:06
Сопли по шлейфу?На плату матрицы идет два шлейфа .В одном 6 синхросигналов и питание 5в и один синхросигнал. А со второго шлейфа тоже 6 синхросигналов и 12в.Может этот седьмой лишний.По осцилограммам они все одинаковые.
lavr2
07-06-2008 00:01
При ремонте шлейфа не контачили 4 штырька с материнкой.Я их пропаял волосиной.Потом шлейф проверил но снятый.Может ли появится неконтакт при поставленном шлейфе.Или всеже похоже на замыкание?
SV
07-06-2008 00:36
lavr2, Ну так аппарат у тебя на столе. Тебе удобнее все проверить. Желательно когда шлейф подключен.
lavr2
07-06-2008 00:55
Не подлезешь ни чем когда подключен.Шлейфы ставятся обратной стороной на плату матрицы.А самое интересное там.МОЖЕТ ПО ФОТО ЭКРАНА КОМУ ТО чтото похожее встречалось.Понять не могу почему накладывается изображение.Мало знаний
AndreyZ95
Мастер
07-06-2008 12:39
SV писал:
Вероятнее , питание панели попало на один из входов (возможно синхры)контроллера панели и контроллер приказал долго жить!!! Предохранители так просто не сгорают .
lavr2
07-06-2008 18:38
Про предохранители.Было несколько аппаратов неисправность-сгоревший предохранитель панели.После восстановления волосиной все работало.Для китайцев наверное логика другая.Может кто встречался с такой матрицей.Какие сигналы должны на нее поступать?Может связано с разрешающей способностью в сервисе?
AndreyZ95
Мастер
07-06-2008 19:58
lavr2 писал:
Так до старости ждать будешь !!!
Мерий осцилом всё что на матрицу приходит и фото контроллера матрицы качественное выложи !
Опиши поподробнее разъём (сколько выводов и.т.д.....).
lavr2
07-06-2008 21:32
Разьем с материнки на матрицу фото Т-0097.Номерация выводов с права на лево.Правый шлейф-Сверху-нечетные с1 до29 .Левый шлейф справа на лево сверху нечетные с1 по39.1.2-земля.Правый шлейф-Выводы-1.2.13.22-земля.7.8.9.10.11.12-меандр(5микросекунд-0в.10микрсекунд-3.3в фото Т0096).Левый шлейф-Выв.-1-12в. 2.3.4-5в. 5.6.8.10.12.-земля Выв-7-синхроимпульсы(15милисекунд)-фотоТ0099.Выв.-9-синхроимпульсы(15микросекунд) Фото Т0098.Но с Выв.7 и 9 синхроипульсы на матрицу не идут.Выв.11-меандр Фото Т0096(Похоже синхронизация).Выв.13.14.-3в.Выв.15.16.17.18.19.20-меандр Фото Т0096.Выв.25.24-2.2в.Выв.22.30.39-земля.Выв 40-1.8в(похоже включение матрицы или разрешение)
lavr2
08-06-2008 20:42
А в сервис этого дракона как зайти
AndreyZ95
Мастер
08-06-2008 21:45
lavr2, Оставь себе на запчасти , а хозяину возмести ущерб .
В следующий раз неповадно будет лезть куда ненадо .
lavr2
08-06-2008 23:08
Мне уже об этом говорили.Хозяин я.Оставлю на разборку.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Сони 20" Китаец.Проблема с матрицей. Исправлено.
  • Китаец сони ,не включается . Дамп или железо?
  • SAMSUNG LE32C530F1W проблема с матрицей
  • philips 32pht410060 шасси TPN15.1E LA проблема с матрицей
  • LCD безродный китаец 32" помогите со схемой БП
  • "SONY" KLV-46X350A.Проблема с изображением.
