Колвитерм КТ 20 - автоматика поджига Bertelli FT 16.
iner
23-07-2012 22:27
Попала в ремонт плата MLC 04.41.. Симптом такой что вроде как нет искры и газ не открывает…
Сначала обвязал две платы вместе.. потом только поджиг FT 16 … Вентилятор включает, если замкнуть контакты реле, то искра бьёт.. самостоятельно работать не хочет…
Пропаял все «висяки», проверил все ёмкости, на всяк случай поменял, выпаял все транзюки, проверил, перемешал и поставил обратно… проверил все диоды и стабилитроны.. Релюхи менял.. Дошел до резюков… (извиняйте за «махровый» метод) и тут попалось не соответствие: некоторые резисторы имеют неправильную маркировку.. не думаю что они «ушли» т.к. смотрел и проверял на других платах… Хотя до конца ещё не успел допроверить..
Но встал вопрос : резистор имеет 5 полос.. последняя у всех одинаковая широкая коричневая – это допуск… Маркировка тоже понятна.. но не понятна ситуация когда желтая, фиолетовая , чёрная, чёрная звонится как 470 кОм.. при этом на плате есть резюки сто и больше кОм где полоска множителя оранжевая… есть и красные и желтые и т.д и т.п. Так вот подскажите кто сталкивался: желтая, фиолетовая , чёрная, чёрная – 470 кОм это правильно? Или может с краской «хомутнули» ?
Ярошевский Андрей
23-07-2012 22:30
Серега, раз три цифры совпадают, значит правильно.
а на множитель забей улыбка
iner
23-07-2012 22:36
Понимаешь Андрей может я чего пропустил и ещё вернусь , но интересно резисторы проверить..
Ну если по первым трём совпадёт – то точно с краской «хомутнули»… улыбка
ВладИг
23-07-2012 23:49
iner, вот скажи у тебя не работает розжиг+газ клапан... зачем все резисторы проверять и т.д. ?
P.S. Стандартный совет - Смотри розжиг и управление газ клапаном... улыбка
arisov77
24-07-2012 07:56
Ярошевский Андрей писал:
Мне лет десять назад попался в ремонт TV (неисправен БП, схемы на тот момент не было) - всё "перепахал", заменил всё полупроводники и кондёры, дошёл до замера резисторов по полоскам. Так вот, виноват оказался резюк, у которого по полоскам должно быть 47кОм, а в реальности было 470кОм (на множитель не смотрел). После измерения снова впаивал его и дальше еб…., только когда нашёл схему и по ней начинал всё сравнивать вышел на этот "уплывший" резистор. С тех пор на множитель всегда смотрю.
www.
24-07-2012 10:55
iner , смотри в личке.
iner
24-07-2012 16:28
ВладИг писал:
... улыбка
а прикольнуло.. на будущее рисуюсь.. вот и проверяю всё.. Нет
www.
24-07-2012 18:07
Что-то не прошло , посмотри ещё
iner
24-07-2012 23:02
В общем «картина маслом» : имею под рукой два прибора ( по жизни больше, ведь не зря работал на заводе «Электроизмеритель») цифровые мультиметры типа ручной 9804A и один полный автомат с автоматическим выбором диапазона измерений… так вот последний и дал ошибку.. выдал одинаковые значения на цифру 47, хотя множитель был разный…. Вот теперь достаю стрелочники и возвращаюсь в прошлый век.. А плату пока не запустил: релюха упорно не хочет замыкаться…. недовольство, огорчение
www.
25-07-2012 08:52
Схема на 90% сходна с SIT 537 ABC . "Вентилятор включает, если замкнуть контакты реле, то искра бьёт.. самостоятельно работать не хочет… "???
Там всего 3-4 реле (1-аварийное,2-включения клапана-поджига,3-второй ступени-или контроля пламени) . Какое то замыкал ? Если 2 ,то смотри стаб на 75v...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Колвитерм КТ 20 - автоматика поджига Bertelli FT 16.
  • Bertelli & Partners.Определить плату
  • Плата Bertelli&Partners DIMS02-.... подключение на столе
  • плата Bertelli & Partners DIMS08-DD01(подключение)
  • Проблема с котлом Demrad TAYROS c платой Bertelli&Partne
  • Автоматика зажигания SIT 537 ABC
