Как подключается двигатель в 2-кассетнике?
Cheldon
07-06-2006 17:34
Кто подскажет схему подключения двигателя в 2-кассетной магнитоле. Я не силен в аудиоаппаратуре. Движок с 4 выводами. Маркировка: слева направо - D / - / C / + . Что они означают? Аппарат 2-скоростной с ускоренной перезаписью.
PAOLO
Гость 82.207.*.*
07-06-2006 18:40
Плюс и минус,я надеюсь,понятно куда подключать.Два остальных вывода предназначены для подключения выносного резистора регулировки оборотов.
Cheldon
07-06-2006 19:27
А поконкретнее можно, PAOLO? На сколько резистор, к каким выводам? Если не влом, схемку нарисуй, пожалуйста. Можно на мыло. Эти 2 вывода, как я понимаю, подключаются при режиме ускоренной перезаписи. Или это не так?
PAOLO
Гость 82.207.*.*
08-06-2006 07:35
При замыкании выводов будет минимальная скорость.Подключается либо подстроечник при воспроизведении и записи, либо постоянный резистор в режиме ускоренной записи.
Макс_
08-06-2006 07:56
Иногда ставят пару подстроечиков и коммутируют. R~ 4,7 - 10 k
Cheldon
08-06-2006 12:31
Попробую, спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Как подключается двигатель в 2-кассетнике?
  • PANASONIC SA-NC9 не работает DVD,в кассетнике нет воспр.
  • Электродвигатели в кассетнике Technics RS-EH60
  • Муз Центр. LG LM-K5530X определить двигатель
  • Не работает двигатель в Корвет ЭП-038С
  • муз центр SAMSUNG MAX-KJ740 Двигатель ЛПМ
