Не работает двигатель в Корвет ЭП-038С
kovnet
25-05-2011 20:38
В общем после долгого лежания без дела попал ко мне в руки.
Хозяин сказал что неисправен мотор, я принес включил, пару недель он работал, потом начал крутиться рывками и сваливаться в реверс.
Заменил все литы, те что неполярные в плате управления мотором, заменил на два полярных соединенных минусами.
Схемы не нашел именно на мою модификацию выпущен в 90м году и имеет схему управления мотором с датчиком холла. Сам мотор как я понял двухфазный.
puss5
26-05-2011 04:09
мотор быстрее всего трехфазный улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
26-05-2011 07:32
Для начала датчики холла сменить нужно. На вегах это был постоянный геморой.
kovnet
26-05-2011 09:36
Знать бы марку его, схемы то нет...
pavel-pervomaysk
Your editor
26-05-2011 10:04
ХЗ как они называются, на вегу так и покупали НА ВЕГУ 122, нам привезли и поставили. Их много брака было, сейчас где их взять не знаю. Может валяются у кого-то.
VYACHIC
26-05-2011 10:14
Попробуй датчики хола как вариант ,от видака с БВГ.
kovnet
22-06-2011 21:42
Купил датчики ДХК-0.5, а вот понять куда и какой вывод я не могу, на всех выводах присутствует напряжение от 0,5 до 2,5в и постоянно прыгает в этих пределах, так-что где питание а где управляющие понять сложно....
culibin
22-06-2011 22:24
kovnet писал:
а без разницы, корпус прямоугольный, только "боком" не ставь.
Shtue
23-06-2011 11:18
vlade
Ярый
23-06-2011 14:04
И всё же лучше всего начать было с проверки формы напряжений на выходах усилителей мотора. По форме легко определить в каком канале искать неисправность. И уж затем ... можно дойти до дХ.
lexa9131
23-06-2011 14:30
Контакты и пайка.
Стабильность питания.
Хороший контакт в подстроечных резисторах.
Литы (по ЭПС тоже).
Силовые транзисторы.
У маховика отсутствие трещин - целый. Очистить от магнитного мусора. Смазать втулки.
А датчикам что может случиться, если они измеряются как две проволоки тестером, то годные
Найти генератор на плате и смотреть стабильность его частоты.
Burlak
28-06-2011 11:37
kovnet писал:
Описание и схема ЭП здесь:
http://wegavision.pytalhost.com/korviet038Stereo/
Vladx7
28-06-2011 18:50
дополнение о подключении датчика.
TVmast
30-06-2011 18:32
Первый раз вижу в разборе сей аппарат. С Пионеров слизан. Ну очень всё похоже.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Не работает двигатель в Корвет ЭП-038С
  • проигрыватель корвет-038 не включается
  • Корвет 100У-068СМ Пробиты КТ8101 и КТ8102
  • Маяк М-240С. Не работает эл. двигатель
  • Музыкальный центр PANASONIC SA-CH34 Не работает двигатель
  • Муз.центр Panasonic SA-VK91D не работает двигатель вращения
