LG flatron LCD 575ms
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
pan26
10-04-2006 19:54
С этим монитором такая проблема!
белеет экран но изображение видно,
Чтото похожее на молочную завесу а за ней изображение.
Сначало оно появлялось редко затем чаще и теперь всегда. Появилась неисправность после 1 года работы и до этого времени он просто стоял как мебель.
Если у кого будут какие предложения пожалуста посоветуйте.
Заранее благодарен.
SanAlex
Мастер
11-04-2006 06:47
Варианта два - либо питание на матрицу не то, что должно быть, либо DC-DC преобразователи на плате матрицы в глюке. Если монитор гарантийный - в сервис его.
sealan
Любитель пива
11-04-2006 10:26
На электронике матрицы виновна одна микросхемка, за давностью времени уже забыл название её, но достать её нереально.
pan26
13-04-2006 10:37
дело в том что из начально он после легкого хлопка работал дальше,
а бывало что неделю все нормально затем опять плохо,
Небыло стабильного отказа (закономерности) все похоже было на то что чдето чтото одошло, это сейчас он все время белый.
А по поводу питания на матрицу я думаю если бы его небыло то изображения вообще небыло и был бы он белый а тут он с изображением.
SanAlex
Мастер
13-04-2006 10:58
Ну надо что то попытаться сделать. Для начала хотя бы вскрыть монитор, осмотреть, передернуть шлейф, подавить на разные чипы на матери и на плате матрицы.
А если ничего не будете делать - МИА напишет, чтоб денег вам высылали. голливудская улыбка
pan26
13-04-2006 13:27
Так и делал теперь он просто постоянно белый еслибвы подсказать место где надо рыть
могу даже и фотки розобраного разместить.
SanAlex
Мастер
13-04-2006 13:38
Лучший вариант - подкинуть исправную матрицу. Если не помогает - вероятней всего скалер на матери.
pan26
13-04-2006 13:45
непонял как
есть только то что есть?
SanAlex
Мастер
13-04-2006 15:06
Матрица какая?
pan26
13-04-2006 15:39
вот с заду монитора этикетка
SanAlex
Мастер
13-04-2006 17:09
На матрице тоже этикетка есть
pan26
13-04-2006 17:13
да вроде нету
а что именно надо?
SanAlex
Мастер
14-04-2006 07:00
Тип матрицы. На матрице есть этикетки с штрих - кодом. Там указан тип и серийный номер матрицы. На мой взгляд у вас 50 на 50. Либо мать, либо матрица. Самый легкий способ - заменить матрицу на заведомо исправную. Если есть конечно такая возможность.
pan26
14-04-2006 08:57
ещо вроде когда дергаю провода платы к которой подключаются лампы все проходит затем опят заново через время.
SanAlex
Мастер
14-04-2006 09:19
Блок питания и инвертор на одной плате? Или инвертор отдельно?
pan26
14-04-2006 09:22
каждый провод по отдельности проверил не оно.
Может чтото с подсветкой какаято еруда отходит и она лупит на максимум
sealan
Любитель пива
14-04-2006 09:59
Одна из этих микросхем.
pan26
14-04-2006 10:36
внутри 1
второй
третий
вот эти провода
если трогать эти микрухи то ничего не происходит
SanAlex
Мастер
14-04-2006 11:14
Вообще то так не бывает. Ну ежели .......
Надо снять этот кобёл. Вынимать по одному контакты с обоих сторон и хвосты проводов пропаивать на обжимку.
pan26
14-04-2006 11:21
Я их выдергивал и включал результат тотже.
Я думал что если найду выноватый провод то он просто засветится белим и все.
А получичается что оно работает также и сбоит также. Может чтото на самой плате.
SanAlex
Мастер
14-04-2006 12:52
Этот кабель влияет только на подсветку. Больше ни на что. И что там за провод один болтается?
Белым он засветится если не поступает питание на матрицу. Оно идет по шлейфу, а не по этому кабелю.
pan26
14-04-2006 13:06
Я понял.
Но если не поступает питание матрица светится белым, без иображения вообще.
А у меня изображение есть но все засвечено белым. а провод то просто отпал когда я пробывал. тоя пиделаю перед включением.
sealan
Любитель пива
14-04-2006 14:54
Чудак человек, этот дефект уже пройденный давным давно этап. Есть даже фирменный бюллетень по данному дефекту. Матрицу на помойку или дальше с этим дефектом продолжать жить.
Добавлено 14-04-2006 15:58
По воле судьбы у меня сейчас в ремонте стоит такой-же зверь и серийники одинаковые, отличаются только последней цифрой.
Добавлено 14-04-2006 16:03
вот, братан так сказать.
pan26
14-04-2006 15:10
норманьная работа
не норманьная работа
дак почему дефект непостоянен и такое впечетление чтото отходит?
sealan
Любитель пива
14-04-2006 15:37
Почему, это уже вопрос риторический.
pan26
14-04-2006 16:22
Дак получается выбросить
pan26
15-04-2006 08:42
А эти микросхемы продаются?
sealan
Любитель пива
17-04-2006 09:32
В своё время пытались найти, но безрезультатно.
_Jaguar_
Гость 82.207.*.*
17-04-2006 09:49
Привет всем!!!
У меня три таких монитора и Выпущенных тоже в октябре 2001. Два из них стаким же дефектом а третий работант как будто в 256 цветном режиме. Один монитор был всегда с молочной зановесой но после того как я на втором случайно запорол матрицу на первый я поставил мать от второго. В итоге сначала дефект проявлялся но в качестве горизонтальных линий (50-70% экрана) а затем исчез. Как это понимать? Ичто делать с третим монитором? шок
pan26
17-04-2006 21:16
Извините за некоректный ответ.
pan26
18-04-2006 09:01
Но вопрос актуальный и очень так как мониторов количестово увеличивается, и надо над этим работать так что давайте пробывать и викладивать свои достижения и соображения, может общими силами чтото и получится.
sealan
Любитель пива
18-04-2006 09:17
удалено
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG flatron LCD 575ms На страницу 1, 2  След.
  • Вопрос по LG flatron LCD 575ms
  • LG FLATRON L1750S-SN
  • LG Flatron L1917S-GN
  • LG FLATRON L1530S
  • LG Flatron L1919S-SFQ
