 eFind.ru
LM157E2 Philips трабл..
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2  Все
slalom
17-03-2006 22:55
Заменил полевую сборку,поставил резистор -нулёвку,питание подключаю-садиться напряжение на блоке питания почти до нуля! недовольство, огорчение
Может дело в блоке питания -он от другого моника -12v 4a ,там четыре выхода -2 a =12v и 2=вроде земля , подключаюсь к одной из 12 и к одной земле.Никто с такими БП не сталкивался?
SanAlex
18-03-2006 09:57
Ну с блоком питания то разберись. Кто же тебе поможет? Нагрузи один БП (без моника) на 3 ампера. Если питание держится - ищи в инверторе.
slalom
04-04-2006 15:36
Ну вот вернулся из командировки злой,усталый.. злость .Купил нормальный блок питания ,включил и повалил дым от заменённой сборки полевиков( IRF7319 вместо Si4562DY)а вместо предохранителя стоял резик нулевой.....,так хорошо стало! голливудская улыбка
1.Может нельзя было на этот заменять?
2.Можно-ли без него,горелого (выпаял) проверять импульсы на ногах OZ960?
SanAlex
05-04-2006 07:13
У вас схема есть? Или фото инвертора пришлите. Насчет
slalom писал:
думаю не в этом дело. По току IRF действительно чуть меньше, но думаю в этой схеме до таких токов дело не доходит. Предположений два - либо на IRF идет просто открывающий потенциал и из-за отсутствия ограничения тока они горят, либо дефект в нагрузке этих сборок (транс, емкости керамика). Надо было при включении хотя бы осцил попытаться посмотреть.
slalom
05-04-2006 11:18
Вот фотка
  123.JPG  61,11 КБ  Скачано: 31 раз(а)
SanAlex
05-04-2006 12:48
Эти два здоровых электролита так по жизни и стояли? И микрухи в обоих каналах сгорели или в одном?
slalom
05-04-2006 14:43
Электролиты родные сгорела одна -правая.
SanAlex
05-04-2006 15:24
По идее там еще керамика должна быть. Ее на фотке не видно. Может за пределами. Можно трансы перекинуть. Если начнет гореть в другом плече - в трансе дело. Метод конечно то еще - но при отсутствии схемы ..... Можно еще сравнить трансы по индуктивности. Но не всегда этот метод дает результат.
slalom
05-04-2006 20:05
Керамика есть - SMD.
SanAlex
06-04-2006 06:50
Надо экспериментировать. Возможно дело и в микрухе. Но в этом еще убедиться надо. И еще возможный вариант - транс и керамика в первичной обмотке. С керамикой были случаи когда транзисторы выгорали в первичке транса, но там была обычная керамика, Не SMD.
slalom
06-04-2006 17:45
Керкмика стоит уже на выходе,у коннекта лампы.
SanAlex
07-04-2006 07:11
Это вы имеете ввиду несколько десятков пик на 2 - 3 киловольта - связаны со вторичкой. Не то.
В первичке стоят кондюки - десятые доли микрофарады вольт на 250. Вот от них транзюки очень хорошо горят.
slalom
13-04-2006 12:34
Нашёл наконец шит на OZ960 улыбка
  1112243088.pdf  107,08 КБ  Скачано: 7 раз(а)
Вы не можете начинать темы
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
