 eFind.ru
LM157E2 Philips трабл..
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.  Все
slalom
09-03-2006 22:27
Лампы не горят ,матрица работает.Горелый предохранитель.
Сменил -село питание,не загорается зелёная лампочка и какие-то горизонтальные полосы бледные шарят недовольство, огорчение Диоды вроде все рпабочие.
PAI
10-03-2006 10:22
Скорее всего- выходные на инверторе
slalom
10-03-2006 12:25
Моник хороший-на ремонт бабок нет. улыбка
А как эти полевики проверять? (Сори за такой вопрос!) Прошу помощи
маркировка 86 (или 98?) по справочнику нашёл
86 DTC144WUA Rho N SC70 npn dtr 47k + 22k 50V 30mA
Может быть?
P.S. 1. Скока там фуз -3А?
2.Может,что блок питания не тянет?.он не родной
Генчик
10-03-2006 14:55
slalom, предохранитель обычно 3А, напруга и ток внешнего БП обычно должна быть указана на этикетке на задней крышке. Для такого моника обычно 12В, 3А. Укажи не тип матрицы, а марку и тип самого моника, тогда можно будет сказать точно.
slalom
10-03-2006 15:06
MB157AS
по спецификации нашёл 12v 3A.
Можно ли подключить компьютерный БП (12v) валяется рабочий.
Генчик
10-03-2006 15:19
slalom, можно, если по каналу 12В достаточно мощности.
SanAlex
10-03-2006 15:50
А предохр то где - на инверторе, или на матрице? Я что то из первого поста ничего не понял. Если инвертор дохлый - то о каких полосах можно говорить?
slalom
10-03-2006 16:51
SanAlex, На инверторе.После замены на новый оочень бледные полосы.и зелёная диода на морде не горит.После удаления его-же -старое состояние,т.е. матрица пашет(проверка путём освещения экрана настольной лампой) лампы не горят.
SanAlex
10-03-2006 18:39
Модель какая то у вас странная. У Филипса другие обозначения. На чем инвертор собран? Микруха какая, и транзюки раскачивающие трансы? Блок инвертора совмещен с БП?
slalom
10-03-2006 19:28
Дело в том,что это матрица LG-Philips. 15.7 1240х1024.А моник фирмы Mbest. Корейский. голливудская улыбка
Микруха в ценре 0Z960S
выходные транзюки это вроде сборки о восми ногах написано 4562 ,ниже AD ещё ниже T12A
микрух боле нет.Остальное SDM.
Платка инвертора маленькая блок питания на основной плате.
SanAlex
11-03-2006 11:07
Отправил вам схему на этой микрухе. У вас нечто подобное. Микросхема AD4562 - скорее всего комплементарная пара полевиков. Надо их все проверить. Далее смотрите питание на 5 ноге OZ, на 18 должна быть пила, 11, 12, 19, 20 - импульсы. Потом посмотрите импульсы на холодных концах всех ламп. Если они неодинаковые - перекиньте трансы и посмотрите, все переехало или осталось как было. Если переехало - дефект транса. Пока хватит. Отпишитесь.
slalom
11-03-2006 21:32
улыбка Пасибки в понедельник займусь и отпишусь!
MIXA_29
12-03-2006 14:21
Судя по всему ты впиндюрил обычный предохранитель вместо быстрого или на другой ток,поэтому инвертор сажает питание и ты видеш странную картину.
Чини инвертор и будет тебе счастье
slalom
13-03-2006 11:44
Коротит С-И на одном полевике из сборки.Заказал пару (Si4562DY)
интересно,а подобрать по параметрам можно в принципе?
Вот хочу отключить обратрный резистор палёного плеча,чтобы лампы посмотреть,покатит?
MIXA_29,
Похоже фуз какой-то левый недовольство, огорчение -убрал нафиг.
MIXA_29
13-03-2006 14:15
Не прокатит, там обратная связь по напряжению с каждой лампы
slalom
14-03-2006 10:50
MIXA_29 писал:
Ну и... сходиться всё в одном месте нога 9.10 (OZ960),т.е. здоровое плечо по идее
должно запалиться Облизываюсь ...
MIXA_29
14-03-2006 10:58
Это защита по перенапряжению, есть еще одна, я просто не помню как ее обойти, но совсем не так , как ты думаеш
SanAlex
14-03-2006 11:21
Запалится только на короткое время, если причина в срабатывании защиты. Посмотри импульсы на выходах микрухи хоть на короткое время появляются?
slalom
14-03-2006 11:58
SanAlex, Сейчас отобрали БП не могу попробывать недовольство, огорчение
А вот если вместо сборки присобачить подобранный полевик?
Кто-нть так делал?
А то ждать сборки аж до мая!
SanAlex
14-03-2006 12:52
Да нафиг ждать? Если комлементарная пара - ставь IRF7319. Но сначала на микрухе посмотри. И БП верни - что за дела? Скажи - полстраны моник ремонтируют, а ты БП забираешь. голливудская улыбка
slalom
14-03-2006 23:01
Есть заведомо рабочий моник IBM 9516 Можно ли к нему лампы от моего больного подключить?
Лампы все одинаковые?
А такой чернозём пойдёт? IRF630 и 2SJ307 вместо IRF7319 улыбка
SanAlex
15-03-2006 07:55
Лампы можно, чернозём - не надо. голливудская улыбка Можешь конечно попробовать, только все равно оставлять такое нельзя. К тому же наверняка они еще и в паре работают - две микрухи на одно плечо.
slalom
15-03-2006 13:27
голливудская улыбка Обе лампы работают!
И микруху с БП вечером поднесут!SanAlex,
А импульсы с ног OZ960 только осцилом можно померять?
SanAlex
15-03-2006 14:41
Конечно осциллом. Я вообще тестером меряю только тогда, когда вижу осциллом - что я меряю. Совет не универсальный. Тут на днях прочитал, что один спец импульсы в БП тестером мерял. Я до этого пока не дорос.
А микруху не спеши менять. Убедись для начала хоть, что питание на нее приходит нормальное. Потом пила на 18 ноге. И импульсы на 4 выходах.
slalom
15-03-2006 17:53
SanAlex,
А пила и импульсы скока вольт?
(Может софтовым осцилом с звуковухой померять смогу -там до 2v вроде)
SanAlex
16-03-2006 08:17
Пила примерно 1 - 1,5 вольта размах. Импульсы в рост с питанием. Смотри питание на 5 - ой.
slalom
17-03-2006 00:07
рёв в три ручья Ну вот не думал,что предохранители не смогу достать,кто знает .где их брать (Питер)?
SanAlex
17-03-2006 07:56
Если никаких КЗ в схеме инвертора не обнаружил - рискни поставить SMD резистор - нулёвку.
Вы не можете начинать темы
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
