zmej Участник Сообщения: 75
zmej, CNT какое значение сейчас стоит?
сейчас стоит 4
я уже два проца других ставил
тоже самое
telezavr Участник Сообщения: 163
zmej, поставь 3 иОРТ 7073173584.
| telezavr писал: | | zmej, поставь 3 иОРТ 7073173584. |
Добавлено 05-02-2006 09:53
Пробовал толку нет
ККК Участник Сообщения: 16
zhuk, Ты, вроде схемой богат на шасси E3701, может как поделишься. Не могу совладать, из дежурки не выходит.
Не знаю что и делать уже купил NN5198 пять - штук толку нет
Когда ставлю чистую память в сервисном меню OPTION 5463126706
должен быть по мануалу этого телевизора OPTION 7063123784
в сервисном меню ставлю OPTION 7063123784
считываю информацию с микросхемы 5198, для этого в сервисном меню выбраю строку Read 5198 и нажимаю OK для подтверждения считывания первоначальных установок
может микросхема NN5198 продаются прошитые этой прошивкой
OPTION 5463126706 поэтому ничего и не получается
не знаю как можно инициализировать видеопроцессор в этом телевизоре
хотя говорят продавцы микросхем что все эти микросхемы рабочие проверяли на JVC возврата не было
кто что может сказать по этому поводу
Альберт. Участник Сообщения: 89
С похожим столкнулся с гарантийными TMT.
Пришли два аппарата один с геометрией, второй со звуком, на не очень уверенном приёме блокируется звук.
С геомтрией всё просто, при помощи сервисной отвёртки
А вот со звуком проблема.
Методом замен вышел на NN5198, поставил с того что с геометрией, звук ОК.
Аппарат выдал.
На второй (кот. с геометрией изначально был) заказал проц. Пришёл выдранный с платы и без ноги. И токое бывает - гарантия
Наверное выдернули со списанного.
Каково же было удивление, когда после установки процессора звука не стало и на этом аппарате, а вернее тот же дефект, что и на том который выдали. на не очень уверенном приёме блокируется звук
теперь жду сервисную документацию, может она что разъяснит.
ККК пробовал 2 раза посылать тебе схемку
Почему то мой почтовый ящик не отправляет 700-800кбт
После 300кбт сбрасывает это у нас бывает частенько
Спроси схемку у zhuk
zmej, CNT установи сам или 1 или 2 или3.или далее,запомнить нужно кнопкой Меню.ОРТ я тебе писал.5198 нипричём,они все исправные.Вы заблудились сэр.
всё я это делал не один раз
с JVC хой это проходит а вот с Erisson 3410 нет
Опять я с этим Erissonom 3410
Ни чего не получается
как то попался TV Beko выпаял с него NN5198 поставил в Erisson
растр расширился но частоты строк не хватает чуть - чуть
инициализация всё равно результата не дала
а с теми пяти микросхемами строчка троила-четверила
вот я и думаю
может Proc SAMSUNG S3P8849XZZ-A0B9 виноват
не даёт инициализировать NN5198
может его попробовать поменять если найду
zmej, я сегодня специально ещё раз посмотрел на 3410 ОРТ 7073173584 CNT 06 Всё, другие вариантыОРТ не катят.Если не поможет ищи неисправность шасси. И ещё: 5198 не инициализируется,в ней 20 регистров.Проц может считать их 20 раз ,когда ты войдёшь в строку CNT с помощью команд МЕНЮ,ОК:МЕНЮ,ОК и т.д.ПолучишьCNT 1 CNT 2 и т. д. Ставишь CNT 06 и выключаешь телевизор сет. кнопкой.Вкл. и запускаешь авт.настройку.
zmej, дай ответ
